Audi 100 S4 Rubbeln Hinterachse bei Kurven Fahrten
PetricStarNF
Fuhrpark: Audi 100 C4 S4 AAN Avant 5 Gang Schalter
Beitrag von PetricStarNF »
Ne Frage an die leibe Gemeinde , ich hab oder weis an meinen S4 C4 seid er neu ist ein rubbeln an der Hinterachse es fängt an bei mindesten 70° lenkeinschlag an als währe die hinterachse leicht gesperrt, ich konnte es bis jetzt nur bei niedriegen geschwindigkeiten ausprobieren (schnell ma ane ampel ume ecke fahren ) evt weis jemand was die lager vorne wie hinten Moter Hinterachse sind alle neu . Vieleicht weis ja jemand was danke euch scho im vorraus.
Alles ist möglich !
QuattroHias
Re: Audi 100 S4 Rubbeln Hinterachse bei Kurven Fahrten
Beitrag von QuattroHias »
kontrolliere mal die Differentialsperre. Evtl. immer eingeschaltet.
Dazu aufbocken und sehen ob sich beim Betätigen der Sperre der Hebel bewegt, bzw. einfach kontrollieren, ob man beide Räder unabhängig voneinander mit der Hand durchdrehen kann.
Audi 200 20V Quattro(zu verkaufen)
Audi 100 Sport Quattro NF (Aufbaugeschichte fürn Bruder)
Audi Coupe Quattro Typ85 20VT (Aufbaugeschichte)
etliche weitere Coupes Typ81 (Teilespender oder irgendwann Aufbaugeschichten ;)
Audi S4 Avant V8 MTM+LPG (Alltagswagen)
PetricStarNF
Diff is zu 100% aus , wen man es einschaltet ist es noch schlimmer . Ich habe irgendwie den glauben das dass Mittellager den geist aufgibt.
Alles ist möglich !
Acki
Audi S6 Avant 4.2
Audi RS4 B5
Fiat Uno Turbo
Beitrag von Acki »
Wie stark ist das rubbeln? Sperre mal reingemacht und verglichen?
PetricStarNF
Mit Eingeschalteter Sperre was man ja eingendlich vermeiden soll auf Festem Boden , meint man die hinterachse überschlägt sich ist dan eher ein Boldern Schlagen der Achse.
Alles ist möglich !
PetricStarNF
Problem behoben , nach einer besseren achsvermessung ist fast alles wech , nur noch ganz minimal aber das gönne ich ihm ;) trotzdem danke, an alle im Forum .
Alles ist möglich !
Moing,
beim quattro liegt das meistens an den unteren Querlenkerlagern.
Hast du doe auch neu gemacht?
StefanR.
Beitrag von StefanR. »
Hat meiner auch hab grad alles von Lemförder Neu bestellt. Also alle Lager einmal neu :kotz: .
MfG Stefan
PetricStarNF
Es wurde alles Neu gemacht , soweit es ging mit original Audi teilen ansonsten Zubehör , von der Vorderachse Neue querlenker Spurstangenköpfe Domlager - Gesamter Fahrschemel Wurde Neu Gelagert. Hinterachse das gleiche Mein Onkel Hatte Sogar für die Hinterachse alle Lager Original Von Audi noch im Regal Liegen . Das einsigste was noch nicht getauscht wurde ist das Kardan Mittellager.
Steve
Alles ist möglich !
StefanR.
Dann würde ich mal in Richtung Torsen forschen. Wenn das hinüber ist dann rubbelt er auch.
MfG Stefan
Hauptsache VAG
Beitrag von Hauptsache VAG »
Muß dieses alte Thema (zufällig gerade gefunden) wieder aufgreifen, da mein "neuer" Winterquattro (100er T44 Q Limo NFL NF Bj. Ende '88; ja, ist kein C4-aber antriebstechnisch ja quasi identisch...) auch beim Anfahren mit starkem Lenkeinschlag "rubbelt" - aber nur ab und zu (eher sehr selten) und nicht extrem stark, aber deutlich merkbar. Beim Fahrwerk ist alles neu (außer Stoßdämpfer, sind nicht ganz neu aber sehr gut, und Hilfsrahmenlager vorne sowie Diff-Gummis), Fahrwerk wurde vermessen und eingestellt (Prüfprotokoll liegt mir vor, Werte sind zu 100% ok). Wie kann das am Thorsen liegen? Kenne mich mit den "neumodischen Kram" nicht so gut aus, habe sonst nur vor-Facelift :D .
Dieter
