ich fahre einen S6C4 AAN 5 Gang schalter.
Die Kupplung lässt sich nur sehr schwer treten. Stau und Stadt kaum möglich.
Ich habe die verstärkte Druckplatte von Sachs verbaut. Pedal kommt sofort zurück, Schleifpunkt sehr kurz aber immer gleich.
Kann es eventuell am Ausrücklager liegen dass die Kupplung so schwer geht? Ausrücklager macht beim langsamen einkuppeln so ein Geräusch, abhängig von Motordrehzahl und Getriebe/Radstellung. Mal ist es da und so 20 cm weiter ist es weg dann 20 cm Fahrstecke wieder da.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
Andy
S6C4 Kupplung schwergängig
Acki
Audi S6 Avant 4.2
Audi RS4 B5
Fiat Uno Turbo
Kupplungspedal bricht gerne mal ab.
Sonst wie du schon geschrieben hast. Ausrücker bzw der Hebel von dem vielleicht?!
Re: S6C4 Kupplung schwergängig
War das schon immer mit der sachs race oder erst nach Laufzeit
- Jens 220V-Abt-Avant
Ist nur das reine Treten der Kupplung schwer oder auch das getreten Halten?
Wenn es das Treten ist, dann gleitet das Ausrücklager nicht mehr sauber auf seiner Führungshülse. Da hlift dann leider nur ein Ausbau des Getriebes und der Tausch von Hülse und Lager (Säubern, polieren und leicht fetten hilft auch - macht aber angesichts der Neuteilpreise und des Aufwands wenig Sinn)
Wenn es auch getreten nur schwer erträglich für deine Stelze ist, dann ist die Druckplatte ein wenig zu "sportlich" - was ja dann aber wohl gewollt wäre.
QuattroHias
hatte das selbe Problem am S4 V8.
Fehler war ein gebrochenes Plastikteil unter dem Ausrückhebel.
Zwischenstück ET-Nr.: 01E 141 751 A
Kostet wenige Euro und macht viel Ärger.
Audi 200 20V Quattro(zu verkaufen)
Audi 100 Sport Quattro NF (Aufbaugeschichte fürn Bruder)
Audi Coupe Quattro Typ85 20VT (Aufbaugeschichte)
etliche weitere Coupes Typ81 (Teilespender oder irgendwann Aufbaugeschichten
Audi S4 Avant V8 MTM+LPG (Alltagswagen)
