Suche Teilenummer zu Dichtringen der Abgasanlage
stwquattro
Beitrag von stwquattro »
Servus.
Der 5000 S Avant bekommt demnächst die Abgasanlage mit angepasstem Hosenrohr aus meinem ehemaligen Audi 200 Turbo (KG - 134kW). Dazu brauche ich noch die entsprechend großen Dichtringe.
Hatte irgendwo mal gelesen, dass im Kat-Bereich größere Dichtringe verwendet wurden. Bei den einschlägigen Teilehändlern sind die Dichtringe entweder nicht verfügbar oder so miteinander vermischt, dass keine Zuordnung möglich ist.
Der KG hat eine durchgehende 60mm-Anlage. Die möchte ich dann nicht unnötig mit kleineren Dichtringen wieder einengen.
Es wäre schön, wenn mir jemand Teilenummern und Aussen-/Innendurchmesser der Dichtringe nennen kann.
Vielen Dank!
Gruß, Sebastian
1993 Lada Niva 1600
jogi44q
Re: Suche Teilenummer zu Dichtringen der Abgasanlage
Beitrag von jogi44q »
müsste 447 253 137 sein
stwquattro
Danke.
Soweit war ich auch schon.
Inzwischen hat ein Händler geantwortet und folgende Maße durchgegeben.
Die werde ich erstmal ordern.
Höhe: 16mm
Rohrdurchmesser: 60mm
Innendurchmesser: 56mm
Aussendurchmesser: 72mm
Gruß, Sebastian
1993 Lada Niva 1600
oli w. hat die auch da, ich würd einen nehmen mit 60 innen
Gruß Matze
Sag a mol, mit mal einem kleinen Danke sagen hast Du es wohl nicht so?
Die Teilenummer die Du suchtest, hast Du ja jetzt u. auf Deine fragenden PN's an mich in der Vergangenheit habe ich, so gut es mir möglich war, auch jedesmal ausführlich geantwortet! Aber nicht einmal eine kurze PN an mich zurück, mit zumindest einem Einzeiler wie z.B. "Merci"!
Sorry, aber sowas geht mir gegen den Strich! Ich habe auch schon einige PN's hier u. in anderen Foren mit Fragen geschrieben u. jeder bekam von mir eine Rückantwort - dessen kannst Du Dir sicher sein - diesen Anspruch erhebe ich an andere, also mache ich es genauso... ist eine gewisse Frage des Anstandes - für mich jedenfalls!
stwquattro
Guten Abend.
Ich steh anscheinend grad auf dem Schlauch oder hab ich was missverstanden?
Hatte mich weiter oben schon bedankt, mache das aber sehr gern nochmal.
Vielen Dank für eure Mühen. Ich hatte ebenfalls weiter oben geschrieben, dass ich so weit war und die genannte Teilenummer bereits gefunden hatte.
Mir ging es desweiteren um weitere Teilenummern zu größeren Dichtringen.
Wenn da noch jemand etwas beitragen kann, würde ich mich sehr freuen.
...und nein...ein Danke ist mir nie zuviel ;-)
stwquattro hat geschrieben: Mir ging es desweiteren um weitere Teilenummern zu größeren Dichtringen.
Ähm, jetzt steh ich auch auf dem Schlauch! Hast Du denn meinen Link nicht durchgelesen - da ist doch die Teilenummer für die größeren Dichtringe (IØ 61mm) beinhaltet!
stwquattro
Guten Morgen.
Erst jetzt bin ich wieder an einem normalen PC und muss nicht mit dem Handy durchforsten.
Danke für den Link. Dort hab ich dann die 857253137A gefunden.
Ich persönlich finde es angenehmer, dazu einfach die entsprechenden Daten zu bringen, als weiterführende Links zu durchsuchen.
Zusammengefasst...nochmals DANKE an alle Beteiligten.
Teilenummer 447253137
Innendurchmesser [mm]: 56
Höhe [mm]: 16
Aussendurchmesser [mm]: 72
Teilenummer 857253137A
Innendurchmesser [mm]: 61
Höhe [mm]: 16
Aussendurchmesser [mm]: 77,5
1993 Lada Niva 1600
Dr. Leo
Fuhrpark: '92 Audi 100 (C4) 2.3E C4 Limo Kristallsilber (LY7T)
'93 Audi S4 (C4) Limo Vulkanschwarz Perleffekt (LZ9U)
Beitrag von Dr. Leo »
Hier habe ich auch die HJS Nummer, Falls das jemand braucht!
