Pro con ten!
TDI Carsten
Fuhrpark: Audi 100 Avant 2,5 TDI Bj. 1990 Zyklamperlmetallik Motorkennung 1T
Pro con ten!
Beitrag von TDI Carsten »
Sagt mal wurden eigentlich alle 44. mit Procon-ten ausgestattet? MfG
AW: Pro con ten!
Nein.
Hatte nen 89iger MC Avant Turbo Quattro - der hatte welches.
Der 88iger MC Avant Turbo Quattro hat keins.
War wohl Sonderausstattung...
audiquattrofan
Fuhrpark: Audi,Mercedes,Fendt
Re: Pro con ten!
Beitrag von audiquattrofan »
War Sonderausstattung, gabs sogar mit Airbag
Peter
AW: Pro con ten!
Aber nur Fahrerairbag?!
Re: Pro con ten!
wenn dann ja.
Alex83
Re: Pro con ten!
Beitrag von Alex83 »
moin
mitunter haben die späten mit Procon-ten, ebenfalls Seitenaufprallschutz Aluprofile in den Türen verbaut.
Wobei es dabei anscheint kein "System" beim verbauen gab....
Bspw sollte es im Modelljahr '90 nur zusammen orderbar gewesen sein, gibt jedoch Procon-ten Fahrzeuge,
die keinen Seitenaufprallschutz haben, obwohl es sehr späte Vertretter vom Modelljahr '90 sind :D
grüsse
Alexander
Rolf W.
Fuhrpark: Audi V8 4.2 Quattro
Audi 100 Avant C4
Audi 100 Quattro 44
Re: Pro con ten!
Beitrag von Rolf W. »
Moin, Moin,
mein 93er V8 ist zwar kein 44er, aber der hat procon-ten , Fahrerairbag und Beifahrerairbag.
Das sollte bei späten 44ern genauso gewesen sein.
Gruß aus Berlin,
Rolf W.
AW: Pro con ten!
Könntest du bitte ein paar Bilder des Beifahrer-Airbags machen und hier online stellen?
Audi 200 20V Avant
Audi 100 C4 AAR 1993 Avant
Audi 200 C2 WC 1980
Audi 200 Avant C3 3B 1991
Audi Cabrio NG 2 1993
Audi Coupe NG1 1992
Audi Coupe Quattro KV 1986
Audi A6 C4 AAH 1996 Limo
diverse C4 Schlachter
Re: AW: Pro con ten!
SI0WR1D3R hat geschrieben:Könntest du bitte ein paar Bilder des Beifahrer-Airbags machen und hier online stellen?
Gruß Carsten :)
Re: Pro con ten!
Hättest du auch Bilder vom "aktivierten" Zustand? :D
Spaß beiseite, vielen Dank!
Re: Pro con ten!
Beitrag von André »
Rolf W. hat geschrieben:mein 93er V8 ist zwar kein 44er, aber der hat procon-ten , Fahrerairbag und Beifahrerairbag.
Nein.
kein Beifahrerluftsack
Rolf W.
Audi 100 Avant C4
Audi 100 Quattro 44
Re: Pro con ten!
Hier ein Foto aus meinem V8 mit 2 Airbags und procon-ten.
Gruß, Rolf
Blacky
Fuhrpark: Vier alte Audis.
Re: Pro con ten!
Beitrag von Blacky »
Was hat man denn da beim V8 im rechten Fußraum noch versteckt ?
Die untere Säulenverkleidung sieht so ... "fett" aus ;-)
grüße !
Zum Selberstreuen:
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
Rolf W.
Audi 100 Avant C4
Audi 100 Quattro 44
Re: Pro con ten!
Die Elektroverteilung ist zu 90%im Beifahrerfußraum. Hinter der rechten Verkleidung im Beifahrerfußraum an der A-Säule ist der Sicherungsverteiler mit den Relais, die beim 44er links im Motorraum sind. Den Teppich im V8 kann man jeweils im Fahrerfußraum und im Beifahrerfußraum als Matte herausnehmen. Beifahrerseitig ist unter der vorderen Schräge (Fußstütze) die komplette Relaistechnik verbaut. Dort läuft auch der rechte Motorkabelbaum in den rechten Träger. An der A-Säule im Fahrerfußraum sind weitere Verteiler, sogenannte Kostalstecker. Weitere Steuergeräte (Airbag) sind in der vorn auf dem Kardantunnel und unter der hinteren Sitzbank (QuattroSteuergerät, ZV- und Diebstahlwarnlage).
Gruß, Rolf
