Ganz dumme Frage; Bekommt man das Fach neben den Schaltern für Nebelschluss etc. Mit Hebeln nach vorne raus?
Audi 100 C3 NFL
Fach im Armaturenbrett ausbauen
- Krtek
44avantler
Re: Fach im Armaturenbrett ausbauen
das kleine Ablagefach ist an den Ecken mittels vergossener Plastikpinne mit Löchern im Metallrahmen verbunden-
wenn man etwas kräftiger hebelt, brechen die Pins ab.
Trotzdem hält das Fach später wieder an der Stelle,
weil der Klemmdruck meist stark genug ist.
Grüße,
Jörg
Grüße,
Jörg
44er Avant Bj.´90
4ender 1,8PH G.Kat, mit LPG
Fronti 5-Gang "AUF"
Fronti 5-Gang "AUF"
controlport2
*bestätigt* - wobei es bei meinem 100 _nicht_ mehr hielt. Das blieb nur an der Stelle weil es nach hinten hin Gefälle hatte.
- Krtek
Ich wollte es eigentlich nutzen, um dort einen Getränkehalter vom A4 einzubauen. Wenn ich es rausbreche, habe ich vielleicht doch bedenken, dass es mit Becher noch hält und nich wackelt.
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Warum nehmt Ihr nicht die ganze Leiste mit Fach raus???
Ist an der Seite nur geschraubt, rechts kommt man meiner Meinung nach ran mit Handschuhfach auf, links muss die Ablage ab (ohne Gewähr, kann auch sein, das die Teppichblenden von der MiKo ab müssen >>> zu lange her, das ich auf die durchgehende Schalterleiste umgebaut habe).
Kann man in aller Ruhe am Fach basteln und muß nichts zerstören
- Krtek
guter Aspekt, werde in dieser Richtung mal fahnden gehen...
