MAF 3B, Max. Leistung?
karel5000
Beitrag von karel5000 »
weiß jemand, wie viel max. PS der originelle MAF vom Audi 200 20V messen kann?
Danke,
Karel5000
Re: MAF 3B, Max. Leistung?
640Kg/h ergibt 4,8 Volt Ausgangsspannung..
Gruß Matze
karel5000
Ja, und 5.23V macht ca. 1000kg/st. Die Frage ist, wie hoch die Spannung noch gehen kann.
Karel
5volt
gruß Matze
karel5000
Mehr als 5.0V ist möglich...
Vom sensor ja... aber fie motronik net für die ist 5 volt navh dem a/ d wandler ff....8bit
karel5000
Bist Du sicher? Es sieht so aus, dass mit der steigenden Spannung über 5V sich der Betriebspunkt im Kennfeld weiter bewegt...
Karel
Im kennfeld ist ja dieblast ne Achse... und die wird berechnet aus einigen parameter... zb. Maf signal. Ladedruck......
Wenn du alle parameter gleich lässt außer die Spannung am maf zu erhöhen sollte da ene sein...
wie haste den das probiert
karel5000
Die Achsen mit dem Haupteinspritzzeit sind bei mir erweitert. Mit EMU sieht man, was mit der steigenden MAF-Spannung passiert. Aber ich bin schon nicht ganz sicher. Es ist lange, wenn ich es gemessen habe. Ich muss mich anschauen...
Karel
Pado
Beitrag von Pado »
Könnt Ihr mal Deutsch reden 8)
MAF dieblast a/d wandler EMU Achsen... was is los?
BAUM4477
Beitrag von BAUM4477 »
5V ist FF. 8bit a/d ist da am Ende der Auflösung.
Anderer MAP liefert auch FF bei 5V, aber bei anderem Druck
VG
BAUM4477
