Super, vielen lieben dank für die Schemas mit Maßen.
Hmmm eine Frage hätt ich noch dazu.
Wenn ich die "Platte" von aussen aufschraube sind dann die Schraubenköpfe im Weg zum BKV?
Ich mein schon.
Also irgendwas versenkbares.
Ja, Gewindeschrauben mit Senkkopf!
Grad noch mal nachgemessen.
Die Durchführung nach innen hat einen Durchmeser von ca. 73mm.
Diagonalmaß der befestigung des BKV so ca.102,00mm lt. meines vorliegenden Trägers.
Natürlich immer Bohrungsmitte.
Die Aufbohrung, 18,5mmx5mm (oder halt durch), für die befestigung des BKV, sind dann einmal oben rechts und einmal unten links.
Die Senkbohrung, (sollte eine M8er Schraube durchpassen) zum befestigen der Platte an der Karosse, dementsprechend oben links und unten rechts.
Die Platte sollte opimalerweise ein Kantenmaß von 110,00mm haben.
Dann ist die Auflagefläche optimal genutzt.
Bei einer Kantenlänge von 100,00mm wird die Aufbohrung und die Durchführung schon Grenzwertig.
Ein mechanisches Lenkgeriebe?
Ich mache doch keinen Rückschritt!!
Schön mit Servotronic, das ist was.
