A6 C4 => Xenon schaltet sich alleine ein/aus/blitzt!
Servus Leute,
hab am A6 ein echt bescheidenes Problem:
Der A6 C4 Bj 97 wird normal abgestellt, zugesperrt und steht dann.
Er fängt dann wie von Geisterhand von selbst an das Xenon einzuschalten.
Das Problem hatte ich schon ejnmal, damals war die Batterie am Ende. Eine neue verbaut und das Problem war weg.
Seitdem war Ruhe, ca 1 Jahr.
Jetzt fängt er wieder damit an, Batterie ist aber in Ordnung. Der A6 wird Langstrecke benutzt.
Sperrt man bei leuchtendem Xenon dann auf, Zündung AUS!, und bewegt den Lenkstockschalter auf Standlicht, schaltet sich wie gewohnt das Standlicht an, das Xenon leuchtet weiter.
Schaltet man aufs Abblendlicht, so geht dieses aus (da Zündung aus).
Ansonsten ist ein ganz normaler Betrieb möglich!
Anbei noch ein Video: https://www.youtube.com/watch?v=aHPTnTn ... ata_player
Klopfen auf den Lenkstockschalter verändert nichts, ebenso hab ich mal im Motorraum die Relais nacheinander abgezogen, bringt nix...
Re: A6 C4 => Xenon schaltet sich alleine ein/aus/blitzt!
Servus Woife,
eine logische Erklärung kann ich dir leider auch nicht bieten, aber ich würde an deiner Stelle einfach mal ein anderen Lenkstockschalter probieren...
AW: A6 C4 => Xenon schaltet sich alleine ein/aus/blitzt!
Komisch ists eben da bei abgezogenem Schlüssel die Zündung aus ist...
markus peter
Beitrag von markus peter »
Das steuergerät vom xenon bekommt dauerspannung und wird über einen zusätzlichen kontakteingang vom lenkstockschalter angesteuert, du hast noch masse und den ausgang für die lampenüberwachung, also einen stecker mit 4 kontakten
Das heißt den lenkstockschalter erneuern?
Das Problem tritt nur spradisch auf, das macht die ganze Sache kompliziert...
Holla...
War genau vor einem Jahr... Irgendwie bekomm ich Angst...
http://forum.group44.de/viewtopic.php?f=27&t=152154
markus peter
Oder steuergerät, wurde mal messen wenn der fall wieder ist, am stecker dann weist du mehr, ich würde eher steuerät sagen dort ist elektronik verbaut, lenkstockschalter ist mehr mechanik, die kontakte kann ich dir leider nicht sagen bin im urlaub
Servus, danke.soweit!!
Aber welches Steuergerät meinst du?
Ich hab am Scheinwerfer die Vorschaltgeräte.incl vergossenen Brennern, meinst du diese?
markus peter
Genau, diese da ist ein 4 poliger stecker dran und ein kabel mit 2oder 3 adern geschirmt das zum brenner geht
Das Problem ist bislang nicht mehr vorgekommen/aufgetreten...
Komisch, es kann doch nicht wirklich vom Wetter bzw JAhreszeit abhängig sein?
Woife
Hägar
Beitrag von Hägar »
Evtl. ist dein ZAS defekt .
Oli .
ZAS wurde bereits erneuert.
Wie könnte der ZAS da was beeinflussen?
Woife
Problem tritt wieder auf, der A6 steht leider bei Vater, ca 40 KM weit weg...
Also ums nochmals zu sagen:
Es brennen entweder beide Xenonbrenner oder keiner!
Wie kan ich was überprüfen, hat dazu jemand nen Stromlaufplan oder anderes hilfreiches?
Woife
Stromlaufplan speziell den für die Gasentladungsscheinwerfer Audi 100 Mj.97
dort findest weitere SLP :wink:
Danke!!
Hab seinerzeit einfach auf einen Halogenscheinwerfer umgebaut, nachdem ich 250€ bei einem "guten Reparierer" das fahrerseitige STG überprüfen überholen hab lassen. Leider wurden trotz Hinweis die Kabel selbst nicht erneuert, welche nahezu über keiner ISolierung mehr hatten - deshalb wohl auch ein Kurzschluss von Dauerplus zu geschaltenem Plus - oder wie auch immer.
Hab mittlerweile den A6 zur Seite gestellt - sollte ich mal den Elan haben ihn anzugreifen, werd ich das Innenleben für anderen Geschädigte hier festhalten.
Woife
