Passen die wohl auch beim 44ér
Ceag
Beitrag von Ceag »
oder hat jemmand mit genau denen nen Erfahrungswert parat?
http://cgi.ebay.de/Tachoringe-hochglanz ... dZViewItem
Mike NF
Geschäftsführer
Fuhrpark: Audi 195 S-Line
BMW E46 320i
Beitrag von Mike NF »
sind die 44er-instrumente nicht unten rund ?
der mike :?
Ceag
Beitrag von Ceag »
Die sind abgeflacht.
Du meinst also könnte passen?
JörgFl
Beitrag von JörgFl »
nein andere maße.
gibt es aber auch für 44 er ...
Beitrag von Olli W. »
Ja, die passen auf jeden Fall.
Der Rahmen für den Fernseher in der Mitte evtl. nicht, aber die 7 Instrumente kanste verwenden.
sicher Jörg?
Hatte in Erinnerung, dass die gleich sind oder galt das nur für die kleinen Instrumente?
JörgFl
Hi Olli,
Bin nicht so sicher wenn du das jetzt schreibst...
Ich meinte die Passen nicht, deshalb hat doch mal jemand extra für den 44er ringe hergestellt....Also besser nachmessen vorm bestellen....
Mike NF
Geschäftsführer
BMW E46 320i
aber jörg, wenn die tachoscheiben vom S4 passen ....*grübel* ...dann müsste die ringe doch auch passen, oder?
der mike
Robbie
Beitrag von Robbie »
will auch noch mal verunsicherung schaffen:
also das KI vom S4 hat andere maßen, daher denke ich nicht, daß sie passen.
wobei natürlich es dämlich ist vom 44er ein bild zu nehmen und fürn s4 ne auktion zu machen.
und zwar hat ja der s4/C4 ne uhr drin, die wirkt viel größer als die instrumente beim 100/200/v8
aber ist nur augenmaß.
jetzt sehe ich aber bei tachoringe.de
folgendes:
http://www.tachoringe.de/catalog/produc ... ucts_id=24
also wenn die 44/C4 machen, werden die ringe wohl passen !
Audi 200 Turbo Quattro 20V
Karl S.
Beitrag von Karl S. »
Hab meine Tachoringe aus eBay. Ist die gleiche Auktion und passt.
So siehts dann fertig aus.
Allerdings sind die Ringe für die großen Instrumente nicht so passgenau, sieht aber trotzdem gut aus. :)
Karl
Puh - Glück gehabt...
.. dat et wenigstens einer wusste... :roll: :D
Und die Dinger auch verbaut hat... ;)
Kai K.
Frage an Karl
Beitrag von Kai K. »
Hallo Karl,
wie lange hat denn der Einbau gedauert?Muß man denn die einzelnen Anzeigen erst ausbauen oder werden die Ringe von vorne befestigt?
Gruß Kai
220V
Fuhrpark: ´89er 220V Avant, lagometallic
´88er 210V Avant, perlmuttweiss-metallic
Beitrag von 220V »
ausserdem ist das Bild des KI´s in der Auktion ein Typ44 KI und KEIN C4 KI :D
Frank
MainzMichel
Beitrag von MainzMichel »
Recht hat der Frank!
Einfach zu sehen am Abstand zwischen Temperaturanzeige und Zusatzinstrumenten.
Adios
220V
Beitrag von 220V »
ausserdem hat der C4 keine DigiUhr, sondern ne analoge :D
Frank
MainzMichel
Falsch!
Adios
220V
Beitrag von 220V »
okay, dann trifft das wohl nur auf die S4 Modelle zu.....
Frank
Audi_44Q
hab die gleichen
Beitrag von Audi_44Q »
auch verbaut. Waren vom gleichen ebay-Anbieter. Passen, auch der viereckige Rahmen. Zum Einbau muss das Plexiglas runter. Achtung, nicht mit Gewalt. Eventuell mit einem Fön nachhelfen nachdem mit einem Teppichmesser o.ä. ringsrum die Verklebung aufgeschnitten wurde.
Die Ringe dann am besten mit farblosem Silikon aufkleben, nicht mit Sekundenkleber !!
Die Plexiglasscheibe hinterher auch wieder mit Silikon aufkleben.
Es steht aber auch ein Artikel dazu in der Selbstdoku.
Heinz-Walter
Ceag
Beitrag von Ceag »
Dankeschön,
dann werd ich die mal bestellen :-D
Kai K.
Auch von mir ein DANKE!!!!
Gruß Kai
