MC2 ::: Spiel in der Lenkung -- HIIILFE!
erpelchen
Fuhrpark: audi 100 turbo quattro sport avant
Beitrag von erpelchen »
Verehrte Gemeinde,
HILFE, mein Audi fährt sich wie ein Cadillac Eldorado (mc2 turboquattrosportavant).
Symptome:
Ab ca. 140 km/h auf der Autobahn ca. 2cm Spiel im Lenkrad.
Sog von überholenden BMWs schütteln den Wagen wie einen Fiat Uno.
Beim Rangieren geringfügige Schwergängigkeit in der Lenkung, beim Lenken ein "Nachwuppen", so ähnlich wie wenn Wasser in einem Eimer schwappt, den man mit Schnackes irgendwo hinstellt.
Reifen fangen an zu wummern.
Zieht in jede Spurrille rein.
Ausgeschlossene Ursachen:
Fahrwerk vorne (Stoßdämpfer, div. Gummipuffer, Domlager) durchpariert. Brachte keine Verbesserung.
Reifen auch nicht, es ist in zwischen der 3. Satz Reifen montiert.
Möglichkeiten:
Defekte Bombe: Die sollte mal erneuert werden, macht die üblichen Symptome: (!) beim Vollbremsen >>> Könnte evt. für das "Nachwuppen" verantwortlich sein?
Nicht angezogener Lenkungsjustierbolzen? Das hat der Paul Fernands aus Luxemburg als Tipp auf Lager gehabt. Hier ein Link dazu:
http://www.sjmautotechnik.com/trouble_s ... #steerplay
Wer weiß was?
Wer kann helfen?
Bitte Bitte Bitte !! Der Wagen ist echt ekelhaft zu fahren im Moment!
Ich danke im voraus, euer Flo
Hacki
Re: MC2 ::: Spiel in der Lenkung -- HIIILFE!
Beitrag von Hacki »
[..] schütteln den Wagen wie einen Fiat Uno.
So'n Uno liegt besser auf der straße als jeder typ 44 .. Gokart feeling :lol:
Das wird weniger an der Bombe liegen, sondern vielmehr daran dass dein Hydraulikölstand im Ausgleichsbehälter zu niedrig ist. Bremste, schwappt das öl nach vorne, und die Warnlampe geht an.
Was fällt denn unter "diverse gummilager" an der Vorderachse? Querlenkerinnenlager? Hilfsrahmenlager?
Neuwagenschreck
Beitrag von Neuwagenschreck »
Moin.
Bei meinem 100er hatte sich mal ein Gumilager vom querlenker verabschiedet, das hat man dann allerdings auch ordentlich rumpeln gehört.
Ja, wenn das Hydrauliköl leer ist und die pumpe Luft saugt, entläd sich das beim Lenken auch in das Lenkgetriebe und verreißt im dümmsten Fall das Lenkrad und man macht nen Abflug!!!
Gerrit
Neuwagen? Nein Danke! ;)
erpelchen
also Hydrauliköl ist genug drin, das isses leider nicht. die Riemen sind auch neu.
was die gummilager betrifft: bin nicht ganz sicher, aber ich habe schon so oft Querdenker gebraucht, da ist sicher nix altes drin. Das gucke ich nochmal nach ...
Und die Rahmenlager (wenn ich dieselben meine), die sind auch neu ... Die alten, quasi nicht mehr vorhandenen, hatten ein derbes Schütteln beim bremsen verursacht, das nach dem Tausch letztes Jahr fast weg war.
oje ...
Hacki
Beitrag von Hacki »
Das macht mich jetzt aber stutzig, die dinger halten beim typ 44 eigentlich locker bis über 200.000km - wieso brauchst du "so oft" querlenker? :?:
Rahmenlager.. die 4 lager, die den aggregateträger an der karosse festhalten.
Was mir in Deiner aufzählung fehlt: Spurstangenköpfe
Hast Du die schon kontrolliert?
Bombe: Symptome sprechen tatsächlich für einen Ausfall, hat aber nichts mit Lenkung zu tun :wink: . Bombe ist nur für die Bremsunterstützung.
Weitere Möglichkeit: Servopumpe arbeitet nicht mehr anständig > fördert nicht mehr den nötigen Druck.
Symptome: Schwammige Lenkung bei Fahrt, Schwergängig beim Rangieren oder Parken, fehlender Bremsdruck/aufleuchten der Kontrolllampe beim Bremsen.
Vielleicht hast Du ja die Möglichkeit die Pumpe mal Quer zu tauschen :wink:
erpelchen
servus mitanand,
danke, da sind ein paar gute Ideen ... Ich hab nur aufgrunddessen, daß der gute alte ja dauernd auf der Bühne ist (grade neuen Zylinderkopf/Krümmer/Turbo bekommen), den Überblick etwas verloren.
Querlenker --- ich dachte immer, die sind bei den audis schon was, ws häufiger getauscht wird? grade (gehört jetzt nicht zu dem thread hier) hinten? Hinten habe ich seit 2009 4 Stück gebraucht.
Spurstangenköpfe ---- stimmt, fehlt in Liste; kommt auf Kontrolliste.
Den Pumpentausch habe ich mir auch schon überlegt. das probieren wir auch aus, obwohl die eigentlich noch ganz manierlich ausschaut ... aber du hast recht: man kann ja nicht reinschauen.
Apropos: wo kauft man Bomben?
5-ender
Beitrag von 5-ender »
erpelchen hat geschrieben:servus mitanand,
...Irak oder bei den Amis !!!:-):-):-)
Sorry aber dit ging jetzt nich anders!!! Die Vorlage war zu gut!!!
...du hast aber n recht hohen Verschleiß an querlenkern find ich! Oder waren das so extrem billige???
Würd das auch mal mit Spurstangenköppen versuchen, und danach die pumpe! Da du ja nicht weisst ob die andere pumpe 100% Top is oder?
Gruss 5-ender
