Instrumentenstecker Tacho Audi 100 Quattro
Audi-100-Quattro
Was sind das für 2 Stecker unten auf den bild ?
http://www.fotos-hochladen.net/view/img ... d72hp8.jpg
- aminoboris
- Fuhrpark: Ehemalige Fahrzeuge: 2x Audi 200 Typ 43 Turbo (MKB: WJ), 1x Audi 200 Turbo Quattro Avant (MKB: 1B)
Audi 200 Turbo Quattro Avant 20V (MKB: 3B)
Aktuelles Fahrzeug: VW UP! - Wohnort: Korbach (Nordhessen)
Re: Instrumentenstecker Tacho Audi 100 Quattro
Hallo!
Ich bin mir nicht sicher, aber bei meinem ist der gelbe Stecker für ein Digitalthermometer vorgesehen (Fühler, Nacht- und Tagbeleuchtung) und der schwarze für die Zusatzinstrumente (Beleuchtung ?). Aber ohne Gewähr
Gruß Boris
Gruß Boris
...das Leben ist kein Kindergeburtstag!
skype: aminoboris
skype: aminoboris
Audi-100-Quattro
ne dafür ist der ober schwarze fürs licht der Zusatzinstrumente
und der gelbe weis ich jetzt auch ist der *Gelber Stecker ist ATA.*
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
JEIN!!! >>> Ja, der ist für die Zusatzinstrumente. Nein, der ist nicht für das Licht der ZusatzInstrumente.Audi-100-Quattro hat geschrieben:ne dafür ist der ober schwarze fürs licht der Zusatzinstrumente
Ein Kabel ist für die Öltemperatur, das andere für den Öldruck
Ja, Gelb ist ATA.Audi-100-Quattro hat geschrieben:und der gelbe weis ich jetzt auch ist der *Gelber Stecker ist ATA.*
Der rote einpolige Stecker ist Zündungsplus für Airbag und der schwarze dreipolige ist irgendeine "Steckverbindung hinter Schalttafel", die meines Wissens nichts mit dem KI zu tun hat. Kabelfarben könnten hier hilfreich sein
- level44
der dreipolige ist m.M.n. sicher für die elektrische Leuchtweitenregulierung...
Kabelfarben sollten demnach sw/bl, br, & ge/bl oder so sein.
Werd mir nachher mal Zeit nehmen wenn es bis dahin keiner bestätigt.
- level44
schwarz/blau, gelb, braun
- kaspar
An alle die dazu Hilfestellung geben wollen,
Es handelt sich bei dem Bild eindeutig um ein VFL KI
Zusatzinstrumente waren mW beim VFL im Kabelbaum noch nicht vorgesehen? Oder?
Volkswagen 1302 S Bj. 1972,
Renault 4F6 Bj. 1984,
Yamaha XJ 900 F Bj. 1993,
Siehst du ein anderes Bild als ich?kaspar hat geschrieben:Es handelt sich bei dem Bild eindeutig um ein VFL KI
Ich kann eindeutig nichts Vorfaceliftiges auf dem Bild erkennen.
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Zustimm!Fabian hat geschrieben:Siehst du ein anderes Bild als ich?kaspar hat geschrieben:Es handelt sich bei dem Bild eindeutig um ein VFL KI
Lüftungsgitter sind eindeutig NFL
- kaspar
Typ44 hat geschrieben:Zustimm!Fabian hat geschrieben:Siehst du ein anderes Bild als ich?kaspar hat geschrieben:Es handelt sich bei dem Bild eindeutig um ein VFL KI
Lüftungsgitter sind eindeutig NFL, das Bild ist nur nicht gedreht > 90° nach links, so das die Stiftablage unten ist
Hallo Fabian. Hallo Oli,
da habt Ihr beide recht
Die 90° Drehung brachte die Auflösung
Da das Bild nicht um 90° gedeht, sah ich nur die Lüftungsgitter rechts wie beim 200er VFL KI u. habe es falsch zugeordnet.
Jetzt bin ich mal ganz ehrlich
Da der Treasteller (2 Beiträge mit insgesammt 2 Sätzen) sich weder vorgestell hat, noch der Meinung war er müsste genauere Angaben zu seinem Audilein angeben.
Hat mich sein Problem eigentlich nicht wirklich interessiert
Ich habe den Text nur überflogen u. auch das Bild nur flüchtig angesehen.
Roland
