Habe folgendes Problem mit der Zentralhydraulik:
Warnlampe blinkt ständig.
Vorgeschichte:
Druckspeicher war defekt (Bremspedal vibrierte im Stand, Keine Bremsverstärkung bei Motor aus, Warnlampe leuchtete beim starken Bremsen)
Alles aus einem Schlachter übernommen. Alte Flüssigkeit (rot) komplett entleert und grünes Gold aufgefüllt.
Beim Entlüften sah ich Luftblasen im Behälter. Servopumpe original wieder zurückgebaut. Luftblasenproblem war behoben.
Entlüftet.
Danach Servolenkung sporadisch schwergängig. Das ganze Öl nochmal entleert und nochmal neu befüllt. Entlüftet. Problem weiterhin da. Warnlampe blinkt ständig bei laufendem Motor.
Was könnte ich noch machen?
Zentralhydraulik - Warnlampe blinkt
- Neuwagenschreck
Re: Zentralhydraulik - Warnlampe blinkt
Moin.
Prüf mal, ob der Keilriemen sporadisch rutscht. Das wäre der einfachste Fehler für das Problem mit der Lenkung. Lenkkreis und Bremskreis haben jeweils ein eigenes Pumpsystem (auch wenn sich beide Systeme in der Pumpe befinden).
Ansonsten ist möglicherweise Dreck in das System gekommen...
Gerrit
Gerrit
Neuwagen? Nein Danke!
dado
Danke für die Antwort.
Werde mal den Riemen tauschen und nochmal spülen.
- ELCH
- Fuhrpark: NFL Typ44
Audi 100 2,3E
Avant ohne Dachreling
die lampe blinkt ja auch bei zuwenig druck?
grüsse aus dem Emmental!
kspanda750
Bei mir blinkte die Lampe auch . Da wars der Druckschalter der beim HBZ sitzt . Mußte ihn aber nur einmal rauschrauben
reinigen und alles war wieder gut . Kannste aber testen , indem du die Kontakte abziehts oder brückst , bin mir da nicht
mehr ganz sicher . Einfach ausprobieren .
Gruß Klaus
Gruß Klaus
dado
auch super tipp, danke. werd mir das auch mal anschauen
