Andere Lima Riemenscheibe
- timundstruppi
Re: Andere Lima Riemenscheibe
heute haben die "Batterien" doch die gleiche Starterleistung wie 1990 eine Nummer kleiner. Dann setze statt einer 90er eine 77/63er doch unter die Rücksitzbank. Höhe beachten!
Kabel vom Schweißgerät (Bucht. Massekabel Schweißgerät) und zum zusätzlichen Schutz in Gartenschlauch legen. Ins Kabel kannst du dir noch einen Natoknochen schalten, um ggf. es ganz vom Netz zu trennen. Natürlich nicht unter Last schalten. Ggf. Radio und Uhr extra versorgen.
Glüht der TDI auch schon vor beim Aufschließen? Ich habe früher oft mein Auto benutzt, um Sachen auf dem Hof im Innenraum unter Verschluss abzulegen. Da war die Batterie gerne mal leer.
Gruß TW
Gruß TW
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
3B Kraft durch Feinstaub
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
MC mit vitamin T (2,6bar)
3uAatAajAkm...DmxDea
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
Sodala , ich hab die Zeichnung , Riemenscheibe für die Bosch-Lima mit 65mm fertig
die mit 72mm Außendurchmesser , ist gleich , vom Aufbau her..............
Mit freundlichen Grüßen
- 1TTDI
Ja Hitzeschutzblech ist noch dran.Und an der Batterieklemme ist ja auch das große Abschirmblech. Ich denke mal das größere Problem ist, wenn man das Auto im Sommer abstellt hilft die Abschirmung nicht großartig, weil die ja nur die direkte Strahlungswärme vom Turbo/Abgaskrümmer abschirmt.inge quattro hat geschrieben:Ich bin im Gegensatz zu dir wohl eher ein Wenigfahrer.
Wobei es für die Baterrie eigentlich eher schlechter sein sollte wenn das Auto, mit angeklemmter Batterie, viel steht und nur gelegentlich genutzt wird. Mein TD glüht auch im Sommer vor, er würde bestimmt auch mit weniger Vorglühzeit anspringen, aber ich laß ihn trotzdem glühen bis die Lampe ausgeht...
Was Anderes, den Batteriehalter mit Hitzeschutzblech hat der NFL schon auch, bzw. hast du auch einen solchen dran?
Nachm abstellen hat man aber die Stauwärme vom Motor, der den kompletten Motorraum erwärmt und damit auch immer wieder die Batterie. Und Hitze mögen die Batterien so gar nicht. Hatte das diesen Sommer gemessen und es waren immer weit über 50°C...absolut ungesund für jeden Akku.
@timundstruppi
Ich glaube die alten TDI glühen noch nicht vor. Den C4 AEL von 97 den ich mal hatte, hat auch nur ne 64AH Batterie gehabt. Machte auch einen besseren Eindruck. Wenn meine jetztige wieder den Geist aufgibt muß ich echt mal schauen, ob ich das mal in Angriff nehme. Is aber auch ein ganz schöner Aufwand. Unter der Rücksitzbank liegt jetzt schon ein bischen Zeug (Verstärker, Funkmodul u.a. Elektronikzeug). Dann noch das dicke Pluskabel verlegen....ob mein alter TDI noch mal so lange hält, das sich das lohnt!?
@inge quattro
Deine Batterie muß aber doch weniger leiden. Wesentlich weniger Lade/entladezyklen und Startvorgänge (deshalb halten normale Batterien auch nur sehr kurz in Autos mit Start/Stopp System). Keine extremen Temperaturschwankungen gerade im Winter und evtl. hilft das vorglühen im Sommer auch beim leichteren anspringen. Der TDI muß bis ca. 5°C Aussentemperatur komplett ohne vorglühen auskommen.
Im Jahr komme ich doch noch auf knapp 25000km und entprechend oft sind halt auch die Batteriebelastungen bei jedem Wetter. Bei 10000km käme ich evtl. auch auf 6-8 Jahre
Und so lange der Akku nicht komplett entladen wird, stört den die lange Standzeit eigentlich nicht. Wenn der regelmäßig wieder aufgeladen wird ist das eigentlich kein Problem.
@timundstruppi
Die alten TDI haben wohl noch nix mit vorglühen direkt nachm aufschließen. Mein C4 AEL den ich mal hatte, kam auch mit 64Ah unter der Rücksitzbank aus und das machte einen wesentlich langlebigeren Eindruck bei der Batterie. Wenn sich meine mal wieder verabschiedet muß ich mal schauen, ob ich das bei mir auch hinbekomme. Unterm Sitz ist aber schon alles voll mit Verstärker, Funkmodul und anderem Elektronikkram. Dann noch das dicke Kabel nach vorne ziehen...mal sehen, ob mein alter TDI überhaupt noch so lange läuft
- inge quattro
also so schaut die Situation bei mir aus: Wird bei dir ja genauso sein, wobei an der Plusklemme hab ich keine Abschirmung...
- 1TTDI
So siehts bei mir auch aus. Nur nach hinten ist am Träger zusätzlich noch direkt ein weiteres Hitzeschutzblech dran, das das weiterführende Auspuffrohr noch abschirmt. Sehe ich bei dir jetzt nicht???
Ist doch ein echt genialer Einbauort.
Meinen CN Diesel hatte ich auch nur 3 Jahre und der zeigte das gleiche Verhalten. Batterie war neu, Spannung stieg gleichmäßig nachm Start an. Nach knapp einem Jahr sprang die Spannung nach 2-3 Minuten im Winter schlagartig von ca. 12,5-13V auf die Schlußspannung von ca 14V. Im Sommer geht die Spannung eh selten so hoch. Der Laderegler passt die Spannung temperaturmäßig an.
Deshalb hab ich vor knapp 13Jahren auch mal die Lima getauscht. Hat aber auch nix gebracht. Verhalten ist gleich geblieben.
Bis jetzt hält die Batterie aber noch gut. Obs an dem Batterieaktivatorteil liegt?! Na warten wir mal den Winter ab
- 1TTDI
Is zwar schon lange her, aber ich habe zwei Sachen gemacht, die bei mir die Batterielebensdauer erheblich verbessert haben.
- Batterieaktivator und
- Abschaltung nachglühen
Nach einiger Zeit und tüfteln habe ich mit Unterstützung herausgefunden, das der TDI bis zu einer Kühlwassertemperatur von ca. 30°C und bis zu einer Drehzahl von ca. 2500rpm auch nach dem starten weiter die Glühkerzen einschaltet.
Selbst im Sommer wird also ohne vorglühen gestartet, aber nach dem starten trotzdem geglüht.Oberhalb von 2500rpm wird immer abgeschaltet, egal, wie kalt es ist.
Bei 5 Glühkerzen werden also nach jedem Start locker 50A von der Lima gefordert, die hörbar die Lima belasten. Jetzt habe ich einfach dafür gesorgt, das nach dem starten nur noch bei extremen Minustemperaturen nachgeglüht wird.
Die Batterie lebt jetzt schon 5 Jahre und erfreut sich noch bester Gesundheit. Inzwischen fahre ich aber auch weniger.
- timundstruppi
Ich dachte, dass er eher unter 1500 das Nachglühen abschaltet, da die Spannung sonst zu weit fällt. (Passat ATM mit AFN). Am Abblendlichhelligkeit zu erkennen.
Bei neueren hat man noch die 3 Kerzen im Wasser (Schaltgetriebe) oder am C4 den Heizer vorm WT.
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
- 1TTDI
Ich denke, da es der erste TDI war, hatten sie noch keine Langzeiterfahrung. Selbst beim 1T wurden ja schon Vorglühtemperaturen im Laufe der 9 Monate Bauzeit im STG verändert. Denke auch, das sie die Probleme mit der Batterie erkannt und dann durch angepasste Kennlinien fürs nachglühen gegengesteuert haben.
Bei den neueren TDI liefern die Limas inzwischen auch bei niedrigen Drehzahlen genug Strom um noch Zuheizer zu betreiben. Mit der klassischen Bosch Lima geht das nicht, da die unter 2000rpm einfach nicht genug Leistung hat. Schätze die wollen eine weichere und sauberere Verbrennung im kalten Zustand erreichen und schalten ab 2500rpm ab, weil sonst zu früh gezündet wird oder die Glühkerzen beschädigt werden. Ab 2000rpm wird der Motor ja auch recht schnell warm. Darunter kanns schon mal 15min dauern, bis etwas Wärme kommt. Man muss halt leidensfähig sein
Ging damals nur eins...sparsam oder viel Abwärme...
Wobei ich bei Temperaturen bis -5°C keine spürbaren Veränderungen mit oder oder Nachglühen im Motorlauf feststellen kann.
Dank Voltmeter sieht man nach dem Start deutlich, das die Spannung nach dem Start erst bei 11-11,5V vor sich hin dümpelt. Lässt man ihn im Stand laufen, dauert es bis zum Abschalten des nachglühens (bis zu 6-7min) bis sie schlagartig auf 14V hochschnellt. Die Batterie wird also nach jedem Kaltstart erst mal leer gesaugt und dann wieder aufgeladen. Das mögen normale Bleiakkus so gar nicht.
Zuletzt geändert von 1TTDI am 29.05.2020, 15:51, insgesamt 1-mal geändert.
- timundstruppi
Stimmt, der 3B hat ja Keriri und eine kleine Riemenscheibe, daher hohe Drehzahl, aber Freilauf nötig.
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
Bis dato Heute braucht kein einziger die kleine Riemenscheibe mit 65mm
damit die Lima mehr funkt
Ich habe eine Zeichnung
ICWiener
- Fuhrpark: Audi 100 C3 1990 Sport Avant 1T
hat jemand noch son teil übrig? fehlt bei mir....
Bei Audi Tradition nachgeschaut ?
bzw. eine Suche im Teilemarkt im Forum schreiben......
Schlachter gibt es noch.....
