Servus zusammen,
Ich hab vor einiger Zeit an meinem S4 das SSD gegen ein Glasschiebedach getauscht. Beim originalen SSD hatte ich Vorwählautomatik und hab die komplette Bedieneinheit einfach Plug & Play übernommen, sprich einfach Schiebedach inkl. Motor "umgesteckt".
Die Funktionen sind soweit in Ordnung. D.h. er fährt auf und zu. Wenn ich aber das SD normal zufahren möchte, also auf Stellung geschlossen drehe fährt mir das Schiebedach nicht. Sobald ich einen Raster weiter oder kürzer drehe fährt das SD aber eben nicht genau in die Position geschlossen.
Kann es sein, dass das Glas-SD nicht kompatiebel mit der Vorwählautomatik ist?
Außerdem fährt das SD zeitweise einfach ohne Bedienung, sprich plötzlich fährt es einfach auf. ...was im Winter natürlich ziemlich ärgerlich ist, wenns eigentlich festgefroren ist.
Hatte jemand schon mal ähnliche Symptome?
Glasschiebedach mit Vorwählautomatik ist selbstständig
QuattroHias
Audi 200 20V Quattro(zu verkaufen)
Audi 100 Sport Quattro NF (Aufbaugeschichte fürn Bruder)
Audi Coupe Quattro Typ85 20VT (Aufbaugeschichte)
etliche weitere Coupes Typ81 (Teilespender oder irgendwann Aufbaugeschichten
Audi S4 Avant V8 MTM+LPG (Alltagswagen)
Re: Glasschiebedach mit Vorwählautomatik ist selbstständig
Ja, sowas ähnliches hat mein A6 auch gemacht, mach die Bedieneinheit nochmal ab, den Drehschalter kannst du von hinten vorsichtig öffnen. Dann mit nen Wattestäbchen und Alkohol oder was ähnlichem die Schleifbahnen und die Gegenkontakte mal saubermachen, danach hat es bei mir wieder wunderbar funktioniert.
Und der Vorwahlautomatik ist es völlig egal ob du ein Glas- oder ein Stahldach verbaut hast, es muss nur auch ein Motor für Vorwahlautomatik verbaut sein.
Audi verkauft.
QuattroHias
...hier wird vielleicht der Hund begraben sein. Ich weiß nicht sicher ob das Glas-SD mit Vorwahlautomatik war.Und der Vorwahlautomatik ist es völlig egal ob du ein Glas- oder ein Stahldach verbaut hast, es muss nur auch ein Motor für Vorwahlautomatik verbaut sein.
Ich versuche jetzt mal deinen Vorschlag mit dem Drehschalter und dann sehen wir weiter.
Vielen Dank schonmal.
Sagen wir mal so, wenn es ein Motor für den normalen Taster gewesen wäre, hättest du deinen Drehschalter nicht anschließen können da sich die el. Anschlüsse unterscheiden.
Audi verkauft.
- StefanR.
Das Glas SD gabs nur mit Vorwählautomatik.
MfG Stefan
MfG Stefan
