Es handelt sich um einen Audi 100 S4 2.2 Schaltgetriebe Bj.08/92.
Hinter dem KI sind 2 Glassockellämpchenfassungen ohne Lämpchen.Sie reichen beide bis zu den kleinen Symbolen über den Zusatzinstrumenten.
Der Wagen hat Airbag.Eine wird wohl für diesen sein.
Aber welche? Und für was ist die andere Fassung?
Der Wagen hat keine AHK.
Es gehen folgende Kabel an die beiden unabhänigen Fassungen
1.Fassung
gelb weißes und blau rotes Kabel
Wenn man den Wagen startet blinkt dieses Lämpchen(wenn man eines reinsetzt)nach einer gewissen zeit bleibt es dauerhaft an
2. Fassung blau weißes und blau schwarzes Kabel
Lämpchen ist immer an.
Beide waren nicht angeschlossen.Airbag kann nicht mehr komplett installiert werden, um die eine ausschliessen zu können.Wird auch nicht mehr verbaut.
Hätte aber gerne eine Motorkontrollleuchte nachgerüstet und gelesen dass bei einigen frühen Modellen , die beiden Kabel samt Fassung vorhanden waren und man sie nur am KI installieren muss.
2 Glassockellämpchenfassungen Tacho Audi 100 S4 ??
- level44
Re: 2 Glassockellämpchenfassungen Tacho Audi 100 S4 ??
sw/bl - ws/bl = Kontrolllampe für VEZ (AAN Mj.91)
ws/ge - ws/sw = Kontrolllampe Airbag (C4 Mj.97)
Kabelfarbcodes variieren teils Mj.-abhängig...
- level44
da VEZ für vollelektronische Zündung steht sag ich ja.
Acki
Audi S6 Avant 4.2
Audi RS4 B5
Fiat Uno Turbo
Bei meinem S4 V8 hängt auch eine Fassung unbelegt rum. Fahrlicht oder so? Keine Ahnung.
Hatte glaube ich immer geleuchtet als ich ne Birne reingemacht hatte.
Also bei meinem 94er S4 war die MKL auch nicht angeschlossen aber Fassung vorhanden, hab dann die gleiche Lampe wie beim Airbag drin ist reingemacht und funktioniert!
