ich hab ein "kleines" Problem mit dem ABS bei meinem 200er, in der Suche wurde ich leider auch nicht wirklich fündig.
Das Problem ist folgendes, wenn ich das ABS per Schalter in der Mittelkonsole abschalte kann ich ganz normal bremsen (Reifen blockieren natürlich bei einer Vollbremsung). Wenn ich das ABS aber eingeschaltet lasse kommt es häufig vor das sich das Bremspedal bei einer normalen Bremsung komisch anfühlt, als ob das ABS schon greifen würde und das Auto zieht dann auch nach links, und manchmal wenn ich etwas schärfer bremse blockiert eines der Räder. Teilweise schaltet sich das ABS auch von selbst aus.
An was könnte das liegen? Evtl. die Sensoren? (Scheiben und Klötze habe ich hinten und vorne ganz neu)
Check die sensoren! Bei mir sind auch die unglaublichsten sachen passiert als mein sensor VR kaputt war. Ich hät nie geglaubt das ein defekter radsensor solche sachen hervorrufen kann. Die sensoren sind nicht wie bei neuen fahrzeugen überwacht, wo ein unplausibles signal erkannt wird und das abs sofort abgeschaltet wird, daher passieren wie scho gesagt die tollsten sachen beim typ 44. hab bei mir nur den sensor gewechselt und seitdem keinerlei probleme mehr gehabt.
Wenn ich die Sensoren messe muss ich nur darauf achten das die Signale links und rechts gleich sind oder? Hinterachse zu Vorderachse müssen nicht gleich sein?
Weißt du wo ich neue Sensoren bekomme? Denke das auch die Zahnkränze interessant sein könnten? Aber da gibt's auch 2 verschiedene oder?
Ich würde als erstes einfach mal den widerstand der sensoren messen, ist am schnellsten und meistens hat ein kaputter sensor einfach ne unterbrechung, speich unendlich Ohm. War bei mir auch der Fall. Sollwert ca. 1,3 kOhm. Neue Sensoren gibts überall, musst einfach die vom C4 nehmen, passen 1A nur die Kabel sind ein bisschen kürzen und dadurch lässt sich das kabel VL nicht mehr in den halter am kühlwasserbehälter einklipsen, aber damit kann man keben.
Falls der widerstand i.O. Ist kann man noch auf nummer sicher gehn und das signal messen, entweder mit nem multimet auf wechselspannung oder noch besser mit nem oszi, dabei vorne l und r vergleichen und hinten auch. Vo zu hi auf ner hebebühne ist normal das es unterschiedlich ist da sich in der luft die vorderen räder schneller drehen wegen des geringeren widerstands im antrieb!
So, den Widerstand hab ich mal gemessen ~ 1,2 kOhm auf allen 4 Sensoren. Das Signal hinten ist auch in Ordnung aber vorne hab ich verschiedene Werte, kann das auch von den Sensoren kommen oder hat es da etwas anderes?
wenn sie ohmsch i.O. sind, können sie aber noch verschmutzt sein. Da die Sensoren magnetisch sind, sammeln sich kleine Metallpartikel (Rost und Bremsenabrieb) am Sensor und machen den nach und nach blinder. Das Nutzsignal wird kleiner. Also Ring und Sensor als erstes reinigen.
Bei Bekannten am 35i hat ein Marder mehrfach hintereinander immer wieder das gleiche Kabel angefressen. Ohm-Werte am STG gemessen?
Gruß TW
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
3B Kraft durch Feinstaub
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
MC mit vitamin T (2,6bar)
3uAatAajAkm...DmxDea
Welcher Sensor aus der Reihe tanzt kannst du wie gesagt am besten mit einem Oszi messen. Um das Messergebnis nicht zu verfälschen das zu messende Rad mit dem Futter einer Akkubohrmaschine antreiben, also einfach an den Reifen drücken. Dadurch hat jedes Rad die gleiche Drehzahl bei der Messung
Hallo erstmal,
scheint ja das ich nicht der Einzige bin mit ABS Sensor Problemen. Ich hab nen 200 Turbo von 83 und dort spinnt das ABS auch. Zwei meiner Sensoren (Schraubbefestigung) mußte ich austauschen. Ich hab gelesen das man die neueren Sensoren (Klammerbefestigung) auch nehmen kann. Gesagt getan, allerdings bleibt die verdammte Leuchte an. Also Oszi genommen und bei langsamer Fahrt kontrolliert. Bekomme aber kein Signal! Von Beiden! Muß dort die Zahnscheibe dann auch gewechselt werden wenn ich die Sensoren wechsel? Oder woran liegt es?
