Klimakompressor
Jan Krak
Fuhrpark: VW Derby Bj 88
VW Polo Steilheck Bj 86
VW Polo Coupe Bj 90 ( Alltagsgurke)
Audi V8 Bj 88
Klimakompressor
Beitrag von Jan Krak »
Moin, mir hats heut den Klima kompressor "zerlegt".
Habe während der fahrt nen starken geruch nach geschmortem Gummi wahrgenommen, beim öffnen der Haube stand ich dann im Nebel.
Zuerst sah es so aus als ob der E Lüfter geschmort hat aber nachdem ich den abgeklemmt hab und den Motor gestartet habe gabs beim zuschalten der Klima ein lautes "jaulen" und der Riemen wurde warm.
Ich denke mal das die Welle vom Kompressor irgendwie schwergängig ist und der Riemen dadurch durchrutscht, bei ausgeschalteter Klima ist alles gut.
Kann man den Kompressor irgendwie zerlegen und instandsetzen oder muß ich versuchen einen neuen zu finden?
Achja es handelt sich beim Fahrzeug um nen V8 von 88 .
Gruß Jan
Biberer
Fuhrpark: Audi 200 20V Turbo Quattro Limousine Chayenne Rot Metallic
Audi A6 Avant 2.4l Quattro S-line Phantom Schwarz-Metallic
Re: Klimakompressor
Beitrag von Biberer »
Hallo! Bei mir war es genau so! Habe dann einen neuen in Ebay ergattert ! Du wirst wahrscheinlich einen von DENSO brauchen! Man bekommt aber nur noch einen für das neue Kältemittel ! Musst halt dann den Trockner und die Anschlüsse mit tauschen ! Aber sonst gibt es kein Problem. Meine Klima läuft seit 1,1/2 Jahren tadellos ! Mfg Ben
Jan Krak
Audi V8 Bj 88
Re: Klimakompressor
Welcher Hersteller das ist weiß ich jetzt grad nicht, das einzige was ich über meine Klima weiß ist das 134a drin ist.
Das ich da einiges Tauschen muß ist mir schon klar, nur das es grad jetzt kaputtgehen muß nervt.
Werd mal gucken wo ich nen anderen Kompressor finde, vielleicht gibts ja auch noch ne möglichkeit den alten zu retten.
Biberer
Re: Klimakompressor
Hallo! Du hast schon das neue Kältemittel ! Dann brauchst nur den Kompri !! Schau mal in der Bucht die sind momentan nicht so teuer ! Und dann hast sicher Ruhe die nächsten zick Jahre ! Mfg Ben
Jan Krak
Audi V8 Bj 88
Re: Klimakompressor
Bei mir wurde das neue mittel aufgefüllt, aber an der anlage wurde nichts verändert.
Biberer
Re: Klimakompressor
Hallo ! Wie lange ist den die neu Befüllung den her? Wurde bei mir auch gemacht und nach zwei Wochen war der alte Kompri kaputt! Der war noch für das R12 es wurde zwar ein mittel dazu gegeben das das angeblich funktioniert aber wie gesagt nach ca. Zwei Wochen war mein Kompressor kaputt!
Jan Krak
Audi V8 Bj 88
Re: Klimakompressor
Die befüllung ist jetzt 1 1/2 Jahre her
kaspar
Re: Klimakompressor
Beitrag von kaspar »
Hallo Jan,
schreib doch das Forumsmitglied kpt.-Como an.
Der Klaus ist, was Klimaanlagen betrifft, Ansprechpartner Nr. 1 hier im Forum.
Roland
Jan Krak
Audi V8 Bj 88
Re: Klimakompressor
Moin das werd ich evtl auch machen, hab da grad nen gebrauchten kompressor an der Hand wenn ich den habe werrd ich mich weiter um das problem kümmern.
Ich hoffe das ich in kürze mal die Zeit hab mich um die diversen mängel des Dicken kümmern zu können.
Literschwein
2006 - 2008: Audi S2 Coupe
2010 - 2012: Audi V8
Der Alle überlebt:
Re: Klimakompressor
Beitrag von Literschwein »
ich habe die erfahrung gemacht,
das nahezu alle gebrauchten kompressoren undicht sind ab ca. 10 bar.
in der anlage herschen im sommer, wo die klima ja auch laufen soll, bis zu 30 bar.
dementsprechend ist der tausch gegen ein gebrauichten eher glückssache, wie lange dort die kältemittel befüllung hält.
wenn du den wagen noch länger fahren willt empfielt sich der kauf eines neuen.
also nicht falsch verstehen, auch ein undichter kompressor kühlt, nur halt so lange bis durch ihn das ganze kältemittel entwichen ist. :lol:
beim vox automagazin war mal ein sehr schöner bericht über die klimaanlagen der neueren fahrzeuge mit ihren klimakondensatoren aus alu.
die gehen alle nase lang kaputt. bei unseren wagen ist noch kupfer verbaut, deshalb halten verdampfer und kondensator bei unseren anlagen sehr lange.
teil III ab ca. 2 min.:
http://www.voxnow.de/auto-mobil/thema-u ... 1&season=0
MfGG.
Infos per PN
Re: Klimakompressor
Moin Jan,
nach Deiner Schilderung, kannst leider davon ausgehen, der Kompressor hat es hinter sich.
Du brauchst devititiv Ersatz.
Ich vermute vom Bj. her das tatsächlich noch Denso verbaut wurde.
Also 077 260 803 A
Denso's 10P17C habe ich genügend.
Nur die Anschlussgehäuse und vor allem Magnetkupplungen werden langsam rar.
Nicht das ich keins mehr hätte, aber die Zeiten haben sich gewandelt.
Klare Empfehlung, nimm lieber einen neuen.
Ja, die die ich besorgen kann sind echte originale und keine billigen Kopien.
Kost zwar etwas mehr aber der Erfolg und die Haltbarkeit wirds Dir danken.
Also egal wie's wird, meld dich einfach.
Ich stehe zur Verfügung. ;)
fischi
Klimakompressor
Beitrag von fischi »
Der Kondensator ist beim 200er schon Alu. Und wenn der nicht ab Werk mit so einer genialen Fehlkonstruktion befestigt wäre, würde der auch ewig halten.
87er Audi200 quattro (MC1)
Re: Klimakompressor
Wieso der Kondensator ist doch top befestigt? :?
Nur der dusselige Druckdämpfer, der normal schwingungsgedämpft am Kondensator befestigt sein sollte, zerstört leider das Aluleitungsnetz.
Na gut, einzigster Mangel ist noch die untere Kante wo er am Wasserkühler draufstehend mit angebracht ist. :(
O-Ton T. Schrick.
Wir haben nun mal ein doofes Auto, wo beim 5 Zylinder der Kühler seitlich schräg angebracht ist.
Geht ja mal garnich.
:wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
fischi
Re: Klimakompressor
Die großen Unterlegscheiben niffeln direkt am Kondensator. Irgendwann ist auch mal 1 mm Alu durch. Was dünnes elastisches unterlegen geht leider nicht, dafür sind die originalen Schrauben zu kurz. Sowieso ein furchtbares Gefummel an dieser Stelle.
Jan Krak
Audi V8 Bj 88
Re: Klimakompressor
Moin Klaus, na da hab ich ja wenigstens teilweise glück, die Kupplung funktioniert noch tadellos :wink:
Meinst du mit anschlussgehäuse den Teil wo die Leitungen an den Kompressor gehen? Was kann da denn kaputt gehen, ausser die verschraubung?
Die Denso kompressoren von dir sind auch 134a tauglich?
Das mein Kompresor es hinter sich hat hab ich schon befürchtet, so wie der gejault hat.
Naja aber ist ja alles halb so wild, dann muß ich mir halt doch nochmal etwas mehr geld zur seite legen und hab dann auch gleich nen Grund den Motor nochmal aus dem Dicken rauszunehmen da ich ja jetzt wieder an jeder ecke vom Maschinchen zu tun hab :b
Re: Klimakompressor
Moin Jan,
ja das Anschlussgehäuse da wo die Leitungen rangehen.
Das geht in der Regel nicht kaputt, ausser man vergriesgnaddelt die Gewinde.
So sieht ein neuer Denso für Audi V8 aus.
Literschwein
Der Alle überlebt:
Re: Klimakompressor
kpt.-Como hat geschrieben:Moin Jan,
hast du auch nen bild von nem neuen denso für die 44er?
MfGG.
Infos per PN
Re: Klimakompressor
Aber gern. ;)
Dies ein neuer Denso 10P17C für 44er
Und siehe Avatar.
