Audi 100 stößt beim starten kurze rauchwolke aus.
knutevo
Beitrag von knutevo »
Guten Abend euch gewünscht.
Mein Audi 100 C3 ez 90 290000 km raucht morgens beim starten kurz.
Wenn er die Nacht stand und ich ihn morgens starte springt er an aber es kommen in 5 Sekunden langsamaalle 5 Zylinder hinter einander zum Laufen also sehr schwer fällig dann habe ich eine Kurze Wolke aus dem Auspuffßdann läuft er.
So habe ich nichts läuft über 220 springt warm an hat keine aussetzter etc.
Einmal hatte ich das Problem nach längerer Fahrt wenn ich ihn 2-3Stunden später gestartet habe das er nur auf 3 oder vier Zylinder lief.habe das Gas gegeben im Stand und nach paar Sekunden bei 3000 Umdrehungen lief er sahne.Wasserverlust habe ich nicht Öl gönnt er sich etwas mittlerweile.bei Gas stößen raucht er nicht so wie bei hohen Drehzahlen.
Habe den Verdacht das es die Ventil Schaft Dichtung sein könnte.das nachts das Öl runter läuft und dadurch in Brennraum.
Hoffe habt eine Idee Mfg Robert
turbaxel
Re: Audi 100 stößt beim starten kurze rauchwolke aus.
Beitrag von turbaxel »
Hi Robert,
ohne jetzt weiter auf das konkrete Problem einzugehen.
Ich würde den Waagen nachts mal bei geöffneter Motorhaube starten.
Siehst du dann ein "Feuerwerk", hast du zumindest die Zündkabel schon mal als ein Problem identifiziert.
Vorteil - Prüfung komplett einfach und kostenlos ;)
-> Je heisser der Motorraum (weniger Feuchtigkeit), desto weniger ist das zu merken.
Viel Erfolg,
turbaxel
Alles Gute,
turbaxel
http://audi100.selbst-doku.de
knutevo
Guten Morgen Axel.also die Kerzen Kabel Läufer Kappe alles neu hatte ich im Frühjahr gemacht.wenn es draußen nass war und der Motor kalt hat er gezuckt beim starken beschleunigen untenrum.das alles neu.habe auch schon nach geschaut ob das funkt.bin ja vom Fach.
Dachte weiß vielleicht jemand ein bekanntes Problem.
Habe auch mal dran gedacht ob es an der kaltstart düse liegt.
Mfg Robert
turbaxel
Ich würde einfach mal den Fehlerspeicher auslesen...
http://audi100.selbst-doku.de/Main/Fehl ... e4tzliches
Dann Prüfung KSV:
http://audi100.selbst-doku.de/Main/Prue ... tilBeimMC2
Alles Gute,
turbaxel
knutevo
Das könnte man mal machen.
Melden mich wenn ich das mal geschafft habe.
Danke dir
