Leisten Stoßfänger 100er....?
jogy
Fuhrpark: Audi 100 S4 Avant
Typ 89 1.8S
Beitrag von jogy »
Kennt evtl. jemand eine Adresse wo man noch die originalen Stoßstangenleisten beziehen kann, die die 100er C4 Modelle hatten (also das Mittelteil mit Kennzeichenaussparung und die beiden Seitenteile).
Der Zubehörkrusch den man bei Ebay zu kaufen bekommt, passt absolut nicht und ist auch viel zu kurz (reicht nicht um den Stoßfänger).
grüße Johannes
StefanR.
Re: Leisten Stoßfänger 100er....?
Beitrag von StefanR. »
Nur noch gebraucht aber wie Rausbekommen.
MfG Stefan
Sebastian K.
Beitrag von Sebastian K. »
Klasse,
dieser "Zuberhörkrusch" ist das Beste was du für Geld bekommen kannst. Die Passform ist wirklich sehr okay, besonders bei dem Preis...
Das sie viel zu kurz sind hat einen einfachen Grund. Sie sind für alle Audi 100 ohne S! Denn die S4 haben breitere Schürzen mit anderen Leisten. Und da du wohl nen S4 hast, können die einfach nicht passen.
Lieber erstmal Infos einholen, dass schaded nie.
Sebastian
jogy
Typ 89 1.8S
Beitrag von jogy »
Der Zubehörkrusch ist das einzige was man für Geld bekommt.
Und bei Audi wird auch nicht unterschieden in Leisten für S oder normale Modelle. Außerdem ist sind die S Modelle ja keine 30cm breiter.
Also, "Lieber erstmal Infos einholen, dass schaded nie."
Sebastian K.
Mann du checkst es nicht! Bei Audi wird nicht mehr unterschieden weil die für die S Modelle entfallen sind. Wenn jetzt jemand nach dem aktuell verfügbaren Leisten sucht, wird er natürlich nur die normalen finden.
Es ist zwar Perlen vor die Säue aber hier mal die beiden Teilenummern zum Vergleich:
Schürzen
Normaler C4: 4A0 807 103 AL
S4: 4A0 807 103 B
Blende rechts dazu
C4: 4A0 807 222
S4: 4A0 807 222 A
so steht das auch in der Akte.
Und die S Leisten sind umsoviel breiter wie deine zu kurz sind, dass ist doch logisch.
jogy
Typ 89 1.8S
Beitrag von jogy »
Die Nummer der Leisten die du gepostet hast sind für die C4 V8 Modelle, und das sind grundierte, weil die von den V8 Modellen lackiert waren.
Und die V8 Leisten sind immer noch ganz normal beim Händler bestellbar!
Desweiteren hatte ich die letzte Woche Audi Tradition mit den Teilenummern angeschrieben und darauf hingewiesen das ich solche Leisten
für einen C4 S4 suche, haben auch nicht gesagt das es für die S Modelle andere Leisten gibt.
Außerdem Vergleich mal doch bitte mal einen S4 mit einem normalen C4. Der Stoßfänger geht seitwärts einfach spitzer zu, da der Kotflügel breiter ist, da
brauch man keine "längeren" Leisten.
Sebastian K.
Hmm,
schau dir mal die Bilder von den S4 V8 an. Ich sehe da keine lackierten Blenden. Die sind alle genauso schwarz wie die vom 20V. So ist nichts zu erkennen. Aber warum diese Leisten jetzt grundiert sein sollen, kann ich mir auch nicht erklären. Bei der Schürze selber wird ja in der Akte auch nicht zwischen 20V und V8 unterschieden. Daher schließe ich daraus, dass die Leisten vom 20V und V8 identisch sind. Normalerweise sind auch die nackten schwarzen Leisten ja in einer Form lackiert. Wenn sie älter werden kann man das leider schön sehen.
jogy
Typ 89 1.8S
Beitrag von jogy »
Schau mal hier z.b.
http://www.quattro-zentrale.com/shop/th ... eferid=204
Es wird auch in der Akte bei den Seitenleisten nur unterschieden in die "normalen" und "8 Zylinder: S4" mit dem Zusatz grundiert.
Ich hab hier auch noch ein S4 Prospekt von Ende 93 liegen auf dem ist ein V8 mit lackierten Stoßleisten abgebildet.
Hab auch versäumt damals beim Umbau mal nach der Teilenummer auf den Leisten zu sehen.
StefanR.
@SebastianK
Der S4 C4 V8 hatte als einziger die Leisten in Wagenfarbe lackiert. Diese sind in der Form identisch zu allen anderen C4 100ern nur eben gelackt. Deshalb kann man sie für den V8 S4 grundiert bestellen.
Wenn du es net glaubst hol dir ein Prospekt und lies es.
MfG Stefan
Acki
Audi S6 Avant 4.2
Audi RS4 B5
Fiat Uno Turbo
Beitrag von Acki »
Bei meinem S4 sind die lackiert. Sieht sonst auch bissel Panne aus. :-D
