Motor ruckeln 20V
- Biberer
- Fuhrpark: Audi 200 20V Turbo Quattro Limousine Chayenne Rot Metallic
Audi A6 Avant 2.4l Quattro S-line Phantom Schwarz-Metallic - Wohnort: Furth im Wald
Motor ruckeln 20V
Hallo Leute habe vollgendes Problem bei meinen 200 20V !! Er bockt ab und zu bei 2000 Touren und auch bei voll Last !! Nur wenn er warm wird bzw ist!! Nimmt aber keinen LD zurück!! Das hat er schon länger aber es wird immer schlimmer des wegen frage ich jetzt mal nach.Fehlerspeicher ist leer und Luftmassenmesser ist neu !! Mfg Ben was könnte das sein bevor ich mir einen Wolf suche !!
Re: Motor ruckeln 20V
Möglicherweise die Wastegatemembran.
- Biberer
Hallo das Membran ? Er hat das nur wenn er warm wird oder ist! Wenn ich in mehr Fach hinter einander durch drehte und in zwei dreimal vollen Ladedruck lasse und in dann kurz danach wieder vollast bzw Ladedruck gebe hat er es für ca fünf Minuten nicht mehr!! ?????
- Kai aus dem Keller
- Fuhrpark: 200 20V rot
Wie stehts um deine Zündanlage? Kappe, Finger, Kerzen und Kabel?? Manchmal hat auch die Spule einen weg...
- Biberer
Hallo Kerzen , Finger, Kappe sind noch keine 5000 Tkm alt! Mfg Ben
Manu F.
Ich hatte mal das gleiche Problem, bei mir waren es die Zündkabel!
Hol dir nen Satz neue und du hast dann ein paar Jahre Ruhe...
Nur die Von Beru sind die richtigen, nur so als Info
gruß Manu
gruß Manu
Lieber 5 fleißige als 6 faule
Hallo!
Die Zündkabel für den 3B, gibt es für 195,00 Euro bei Olli W. im Shop > klick mich!http://audi100.net/Shop/shop.html[/longurl]
Chris Johannson
- Fuhrpark: 2x Audi 220V Titan-met. BJ 89
VW Fox Schwarz - Wohnort: Lübeck
Ich habe auch noch 2 Sätze fast neue Zündkabel liegen... Vllt 500 km alt und ein Satz Vllt 600km... Hatte mal durchgetauscht wegen Fehlersuche und dann auf einzelzündung umgebaut... Pro Satz 120 Euro plus Versand
Gruß chris
Gruß chris
- Biberer
Hallo Leute habe heute die Verteiler Kappe mal ab gemacht.Die war voller Dreck weil mein Verteiler sift !! Hat der eine Dichtung?? Ein leichtes Spiel hat er auch! Ist das schlimm?? Auf jedem fall habe ich alles geputzt und jetzt ist es noch schlimmer!!! Muss woll neu Kabel probieren.kann eigentlich nur die Kabel sein!
- SI0WR1D3R
Ich bin so frei und wirf mal in den Raum das am Treffen man gewisse Teile quertauschen könnte?
Schreib ggf was dort rein
- Biberer
Hallo bis dahin habe ich schon neue Kabel drin! Regt mich einfach auf wenn der nicht läuft wie er soll.Wenn es die Stecker auch nicht sind kann man ja dann probieren.Wenn jemand mit macht!? Vielleicht ist auch jemand dabei der ungefähr die Leistung fährt 380-420PS die ich mir wünsche! Um einmal mit zufahren um einen Eindruck zu bekommen wie die Kiste mit der Leistung abgeht!!! Mfg Ben
- SI0WR1D3R
Deswegen auch mal im anderen Fred was dazu schreiben
Vll fährt der Inge Quattro mit seinem S4 Avant hoch, der tritt auch gut in den Arsch
Bei Wunsch nach Probefahrt bitte dem Thorsten aber sagen, er möge bitte eine Motorwäsche davor unterlassenSI0WR1D3R hat geschrieben:
- inge quattro
Pado hat geschrieben:Bei Wunsch nach Probefahrt bitte dem Thorsten aber sagen, er möge bitte eine Motorwäsche davor unterlassenSI0WR1D3R hat geschrieben:
Ja ich hab vor zu kommen, mal schauen mit was für einem Auto...
@Biberer:
Abgedrückt hast ihn hoffentlich aber auch schon, auch im warmen Zustand bei geschlossener und offener Drossel...!?
Das N75, kanns auch sein!
- Biberer
Hallo ja das habe ich mir auch schon gedacht das es das N75 sein kann. Mache jetzt erst mal die Kabel rein und wenn er es immer noch hat kann, Man vielleicht auf den treffen mal probieren! Mfg Ben
- Biberer
Hallo Leute habe es gefunden!! Habe gestern neuen Kabelsatz von Beru rein. Jetzt ist Ruhe bei Vollast!!!
Mfg Ben
Manu F.
Irgendwie immer wieder eigenartig dass sich ca 90% aller 20V Rucklereien nach erneuen der KOMPLETTEN Zündanlage in Luft auflösen
irgendwas muss da wohl doch dran sein
gruß Manu
gruß Manu
Interessant ist auch, dass die leute erst fragen und dann die zündung machen.
ich setze bei fragen voraus, dass das zündgeschirr gemacht ist. genauso wie es auch klar ist, dass das richtige öl in korrekter menge im motor ist.
Manu F.
und sämtliche Undichtigkeiten beseitigt worden sind...
- Biberer
Hallo Leute ! Pado du Scherz Keks !! Ich habe gefragt weil evtl ist ja ein bestimmtes Bauteil ! Das ganze Zündgeschirr wechseln ist nicht gerade billig!! Schon die Kabel bist schon 190 Euro los!! Mfg Ben
