Drucktest -> Zischen an der Verteilerkappe!? kann das sein?
- 200er Avant
Hi Leute...
hab grad n komisches Problem an nem 3B-Motor
Beim "Abdrücken" des Systems mit gut 1 Bar zischt es stark im Bereich des Verteilers.... Grob gefühlt würde ich meinen es drückt aus der Verteilerkappe raus!?
Kann das sein??? oder lass ich mich da täuschen..... man kommt ja auch beschissen ran zum fühlen!
Kann mir jemand nen Tip geben?
Hat der Verteiler selbst ne Dichtung oder so???
SVEN
SVEN
HA: 310mm Zimmermann
US-Rückleuchten-Band
LED-Tagfahrlicht vom Audi RS6
- StefanR.
Re: Drucktest -> Zischen an der Verteilerkappe!? kann das se
Mach mal die Kappe ab und fühl dann.
MfG Stefan
MfG Stefan
- 200er Avant
Aber kann das überhaupt sein techn., dass da Luft ausm ladeluftsystem hin kommt???
- StefanR.
Schwer vorzustellen. Evtl ist deine KGE hinüber.
MfG Stefan
MfG Stefan
Die KGE hat ja in der Mitte so ein "T-Stück" und dort geht ja ein Schlauch hin von oben. Bei mir war der hinüber.
Der Schlauch kommt iwo von oben (nähe LLRV) und geht dann nach unten.
Ich meine sogar, dass der von der Ansaugbrücke aus nach unten geht.
- Drive280
- Fuhrpark: Audi 200 20V
Dodge Challenger Hellcat 2018
VW Passat 3B Variant
Honda Prelude BB9
Suzuki Hayabusa
Tippe auch auf KGE!!
Habe ich vor 3Wochen auch ein Problem mit gehabt. Hörte sich auch an, als ob es aus der Verteilerkappe raus kam.
Mitleid bekommt man von jedem.
Neid muss man sich erarbeiten.
- 200er Avant
Jawoll... So war es... Nach genauerem ertasten war es das T-Stück! Dieses wo auf dem linken Anschluss das blaue Ventil dran ist (tankrückführung!???)...Drive280 hat geschrieben:Hi,
2 Risse drin gewesen... Die Luft hat so ungünstig Richtung verteilerkappe gepustet, dass das extrem getäuscht hat ...
Nu läuft er wieder wie die wutz
Und auch die leerlaufstabilisierung ist wieder perfekt (manchmal ist er vorher ausgegangen nach'm auskuppeln)
Schönen Abend noch euch allen...
- Drive280
Honda Prelude BB9
Suzuki Hayabusa
Na dann ist ja schön.
Das es auch der selbe Fehler war wie bei mir.
- Olaf Henkel
was hast Du als Ersatz genommen?
MfG Olaf
MfG Olaf
- 200er Avant
Hab aus nem Sammelsurium von Schläuchen nen passendes t-Stück gefunden.. War irgendwie was aus der Golf-4-Generation ...
Das t-Stück hat ja 1 größeren und 2 kleinere Anschlüsse. Deshalb leider doch etwas speziell das Ding!
