Ruckeln beim 20V
Stefan20V
Ruckeln beim 20V
Beitrag von Stefan20V »
Moin Moin,
habe am 1.4. meinen 20V ausm Winterschlaf geholt,Er hat von anfangan rumgezickt.
Er hat beim Anfahren und beschleunigen "kleine"Aussetzter und zuckt als wenn man ihm sporadisch und unregelmäsig den Zündfunken oder Spit klaut.
Beim durchtreten Ruckelt er dann richtig und Ihm fehlt richtig Leistung.
Er macht das auf Benzin und auch auf Gas.Auf Gas ein bischen doller.
Letzte Woche hat Er dann ganz aufgegeben und der LMM war hin.(ging ohne Gas geben aus und fuhr nur noch 110kmh,Fehlerspeichen:LMM Signal zu niedrig)
Habe mir beim "freundlichen"einen Neuen besorgt.
Dann lief er wieder aber das Rucken und Zucken ist immer noch da.... :kotz:
Neu sind:Kerzen,Kabel,LMM. Kommpression ist Super,im Fehlerspeicher steht nichts mehr.
Vor der Winterpause lief Er Perfeckt,bin nach laaaanger Zeit sogar, 1Woche vorm hinstellen, nochmal mit 265km/h (geeichter Tacho)über die Bahn gerauscht.War GEIL :D !!! :}
Re: Ruckeln beim 20V
wie sehen die Klopfsensoren bzw. deren Ummantelung/Abschirmung aus, rissig brüchig ?
Stefan20V
Das schaue ich mit morgen nach Feierabend mal an.
Danke für den Tip
Thomas Wüst
Beitrag von Thomas Wüst »
tausch mal das POPOFF-ventil.
thomas
Audi 80 Cabrio, 2.6, Bj.98
Audi 100 Limo 1.8, Bj. 90
Audi 100 Limo Sport, Bj. 90
Audi 200 Limo 20V, Bj.89
Audi 200 Avant 20V, Bj.90
Audi V8, 3.6 Lang, Bj.90
Audi V8, 4.2 Lang, Bj.92
Audi Urquattro 20V, Bj.91
Yamaha FJ1100, Bj.85
Honda VFR750F, Bj.94
Stefan20V
Das Popp ist im letzten jahr neu gekommen.habe ich auch schon nachgeschaut.....
Als das damals kaputt war hat er ja regelrecht abgeschaltet,das ist jetzt ja nicht so.
cruiser
Beitrag von cruiser »
Dann bleibt noch N75, Unterdruckschläuche. Hast Du ihn schonmal wegen fehlern ausgeblinkt?
"Alter" Sprit :?: :idea:
Stefan20V
Alter Sprit glaube ich nicht.habe beide Tanks frisch befüllt.
Neue Info,bin heut mit offenem Fenster gefahren,es hört sich an als wenn Er regelrecht Fehlzündungen hat.
Er ballert hinten,wenn er ruckt,regelrecht raus.....
Ich hab ihn ausgelesen mit VAG COM.nix drin
Bei mir war es damals der LMM :!:
Aber der war ja bei Dir schon getauscht :!:
Hauptsache er bekommt genug Benzin :idea:
Stefan20V
Er macht es ja mit LPG UND Benzin.....also schliesse ich die Kraftstoffversorgung aus.
Andre H.
Beitrag von Andre H. »
Hi!
Hast du dir mal die Verteilerkappe bzw,deren mittleren Stift angeschaut,ob der noch da sitzt,wo er sollte?
Die gleiche Chose hatte ich damals bei meinem 220V auch:abgemeldet wegen Tausch auf Alltagsauto,gut 4-5 Monate in der Halle gestanden und dann bei der nächsten Fahrt die Ruckelseuche.Habe mich auch erst doof und dusselig gesucht,bis ich die Verteilerkappe runter hatte wegen Verdacht auf Schwitzwasser wegen der langen Standzeit in der unbeheizten Halle und siehe da-der federgelagerte Stift,der von oben auf den Verteilerfinger drückt,war nicht mehr da...dessen Reste habe ich allerdings auch nicht wieder gefunden,nur die Feder saß noch an ihrem Platz :? Und der Strom,der durch den dünnen Draht geht,reicht eben nicht aus für einen anständigen Motorlauf.Dabei war die Kappe noch kein Jahr alt...
MfG Andre H.
-Audi A4 Avant 2.7 TDI
QuattroHias
Beitrag von QuattroHias »
Temperaturgeber fürs Steuergerät hinten am Zylinderkopf?
Audi 200 20V Quattro(zu verkaufen)
Audi 100 Sport Quattro NF (Aufbaugeschichte fürn Bruder)
Audi Coupe Quattro Typ85 20VT (Aufbaugeschichte)
etliche weitere Coupes Typ81 (Teilespender oder irgendwann Aufbaugeschichten ;)
Audi S4 Avant V8 MTM+LPG (Alltagswagen)
Stefan20V
Verteilerkappe gecheckt is ok Finger auch.man eyyyyyyyyy :kotz:
Temp.fühler....wo genau und wie teste ich den?
cruiser
Gibt mehrere Temp.-Geber. Es könnte auch der sein, der hinten am Saugrohr sitzt. Oder aber auch der normale Temp.-Geber für das Wasser. Sitzt hinten am Kopf und es gehen 2 Wasserrohre rein.
Stefan20V
alles gecheckt........bein Fehler erkennbar. :roll:
Hat noch jemand nen plan was da nicht stimmt?
grüße
Stefan20V
Nochmal was probiert:
Langsam gefahren im 5 Gang,Gas voll durchgetreten(Drehzahl knapp über 1000Upm)leichtes ruckeln....Laderdruck 1,2 Bar
Ruckeln wird mit erhöhung der Drehzahl immer schlimmer bis 1,7Bar dann fällt der druck wieder auf 1,6 Bar und er ruckelt fröhlig weiter......
Klopfsensoren sind ok, Spritpumpe leise bzw. unauffällig und Fehlerspeicher ist immernoch leer nehm ich jetzt mal an ...
Stefan20V
Ja,so schaut es aus,bin langasam mit meienm latein am Ende.
Is bestimmt nur ne Kleinigkeit......................
GeaGle
Beitrag von GeaGle »
Membrane vom Wastegate gerissen?
Stefan20V
Fehler immer noch nicht gefunden. :kotz:
Hat jemand noch eine brauchbare Idee????????????????????
Stefan
Sitzen alle Stecker/Anschlüsse fest (Wackelkontakt) :?:
Chris Johannson
Fuhrpark: 2x Audi 220V Titan-met. BJ 89
VW Fox Schwarz
Beitrag von Chris Johannson »
Moin Moin
Ziehe mal deinen Zündverteiler raus und Check mal das ritzel... Bei mir war mal ein Zahn so halb abgebrochen so das ich zuviel Spiel hatte... Er lief zwar aber eben auch nicht richtig...
Zur Not geht auch mal am Finger wackel und versuchen ihn nach links und rechts zu drehen denn siehst du ob er Spiel
Hat...
Gruß chris
Stefan20V
Das Weastgate wars auch nicht....Alle Stecker sind oki....bin mit meinem Latein echt so langsam am Ende.....
rookz
Beitrag von rookz »
So ich klinke mich hier auch mal ein.
Meiner stand seit September und ist nun wieder 04-09 angemeldet.
Nachdem ich heuet mit dem TTRS vom Kollegen gefahren bin, wollte ich es beim 20V auch noch mal wissen. Sobald ich den ab 3000 rpm durchtrete ruckelt er extreme. Langsam hochbeschleunigen geht aber.
Hatte das damal bei meinem 10V TQ auch. Da hat ein neues Zündgeschirr geholfen.
Mache mich ab Mittwoch an die Fehlersuche nach dem Schema aus diesem Thread.
Patrick
Audi 100 CD 5E KZ 05/87
Audi 100 S4 AAN 04/94
Audi quattro WR 10/81
Audi 80 2.2 quattro KK 09/83
Mercedes S211 220 CDI
Honda Africa Twin
M72 Gespann 1958
Stefan20V
Sooooooo,
nach langem suchen ist der Fehler gefunden...
Ich hatte ja vor 1 1/2 Jahren alle Zündkabel und Verteiler sowie Finger neu gemacht.......
und nun hat sich herrausgestellt ,das sich der kunststoff in den Steckern der Zündkabel an der Verteilerkappe aufgelöst,oder vielmehr,zerbröselt ist. :shock: :shock:
Jetzt fragen ich mich wie sowas passieren kann......an den Zündkerzensteckern ist alle ok und die Kabel sind auch wie neu..... :|
Aber er läuft jetzt mit neuen Kabeln als wenn nix gewesen ist......
Hauptsache der 220V läuft wieder einwandfrei 8)
rookz
Beitrag von rookz »
muss das hier noch mal hochschieben.
Mein 20V hat laut BC den normalen Ladedruck. Geht auch bis 3500 rpm wie es sein soll. Doch danach kommt gar nichts mehr. Ab 4000 und voll durchgetreten stottert er auch mal gerne.
Woran kann das liegen?
Honda Africa Twin
M72 Gespann 1958
Stefan20V
Das hatte ich am anfang auch schon mal .
war bei mir das Zündkabel am 5ten.
Der Kerzenstecker war ganz unten an der Kerze ungefähr einen Zentimeter eingerissen.unterrum hat man es nicht gemerkt,erst beim durchtreten.
Mein Fachmann sagte:der Zündfunker wird ausgeblassen weil er nicht stark genug ist.neues Kabel und weg wars.
Must mal alle ziehen und sie mal am unteren ende ausseinanderziehen.
Stefan
rookz
Beitrag von rookz »
danke für den Tip. Unten am Stecker sind sie in der Tat etwas eingerissen. Besonders Nr.5 . Aber ich kann mir kaum vorstellen, dass es daran liegt.
Nun kostet ein neuer Satz Leitungen ja auch schlappe 200€.
Kann ich das irgendwie überprüfen?
Patrick
Honda Africa Twin
M72 Gespann 1958
Manu F.
Beitrag von Manu F. »
rookz hat geschrieben: Aber ich kann mir kaum vorstellen, dass es daran liegt.
Und genau da liegt zu 99% der Fehler!
Mensch leute, wir predigen hier schon seit zig Jahren das die Zündung beim 3B tiptop sein muss sonst hast du nur Ärger!
Einmal alles neu( Verteilerfinge, Kappe und Kabel) dann is für längere Zeit Ruhe!
Am Besten du bemühst die Suche wo du die teile am besten verkaufst weil man fast überall die falschen Finger bekommt und nur die kabel von Beru die richtigen sind Stichwort 7A ;-)
gruß Manu
Lieber 5 fleißige als 6 faule
