Fehler 2143; 2tes N75 mit ungechipten MC
superskunk
Beitrag von superskunk »
'Nabend!
Hab heute mal den Fehlerspeicher ausgelesen weil mein MC nur mehr 0.2 bar
brachte -> Fehler 2143. (Motorklopfen,kraftstoff mit zu niedriger
oktanzahl;Ladedruck zu hoch,zu hohe kompression) Fahre ungechippt mit 95iger.
habe allerdings das 2te N 75 verbaut. Kann mir da wer helfen?
Andi
Gerhard
Site Admin
Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Audi 80 GTE BJ 86
Beitrag von Gerhard »
soweit ich informiert bin, ist das N75-Upgrade ein Update für Bürgichip Nutzer!! :shock:
Der Motor kann in Deinem Fall ernsthaften Schaden nehmen, da die Spritmenge dem höherem Ladedruck nicht angepasst wurde und es daher massiv klopft!
Ich empfehle Dir dringend, unter diesen Umständen sofort das Update wieder auszubauen!
Gerhard
Buergi
Beitrag von Buergi »
ich schätze, dass der Fehler nix mit dem N75 zu tun hat.
Wahrscheinlich hat der Klopfsensor einen schlag weg (Drehmoment !)...
Buergi
superskunk
Der Ld ist ja noch original. Wird bei einem defekten Klopfsensor nicht ein anderer Blinkcode aussgegeben? ( 2141 Ks1 und 2142 Ks2) Hab das n75 ausgebaut und werd morgen noch mal den Speicher auslesen. Gruss Andi
Gerhard
Site Admin
Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Audi 80 GTE BJ 86
Hallo nochmal,
denke bei der Ausblinkerei daran, daß der Fehler nicht unbedingt automatisch gelöscht wird. ggf. einfach mal das Steuergerät für ein paar Minuten *vom Netz* trennen.
Gerhard
Beitrag von André »
SuperskUnk hat geschrieben:Der Ld ist ja noch original. Wird bei einem defekten Klopfsensor nicht ein anderer Blinkcode aussgegeben? ( 2141 Ks1 und 2142 Ks2)
Lies nochmal genau die Fehlerliste ;)
2141 ist Klopfregelung an KS1
2142 ist defekter KS1
2143 ist Klopfregelung an KS2
2144 ist defekter KS2 (Zyl. 3,4,5)
(Leider sind die Formulierungen "Erste Klopfregelung" bei 2141, und "zweite Klopfregelung" bei 2143 auch etwas irreführend; erst der Hinweis zu den Nr. und Abgleich mit 2142+2144 macht verständlich, was gemeint ist)
bevor hier wieder Halbwahrheiten im Umlauf sind
Beitrag von Olli W. »
das N75 Update hat damit nichts zu tun, so lange Du nicht in den Overboost fährst egal bei welchem Chip.
Klopfen kommt von defekten Einspritzdüsen, alten Kraftstoffpumpen und deren Relais (zu geringe Fördermenge), falscher Gemischeinstellung, defekter Klopfregelung, alten & falschen Zündkerzen, usw..
Mit defektem Sensor klopft der Motor auf jeden Fall - das hab ich vor kurzem selbst erfahren dürfen - bei 1,3bar Überdruck allerdings.
Als erstes solltest Du den Fehlerspeicher löschen (Sicherung 21 für ein paar Minuten ziehen) und weiterfahren. Wenn der Fehler dann nicht mehr auftritt, war es womöglich ein sporadischer Fehler und/oder noch vom Vorbesitzer.
Wenn der Fehler nochmal auftritt, wird dies während der Fahrt durch Aufleuchten der Motorkontrollampe angezeigt, die man sowieso haben, bzw nachrüsten sollte - egal ob mit Updates/Chips oder nicht.
Aus meiner Erfahrung mit diversen MCs, kann ich mit Sicherheit sagen, dass der Zustand der meisten Autos i.d.R. so schlecht ist, dass noch nichtmal die Serienleistung vernünftig erreicht wird - hier verbietet sich natürlich auch sämtliches Tuning, bis nicht wieder alles an Einspritzung, Zündung und CO Einstellung intakt ist.
Nein - es ist für Leute, die ein funktionierendes Auto haben und dieses optimieren wollen, egal ob mit oder ohne Buergi Chip.
Die 0,2 Bar deuten ja gerade auf äusserst geringen LD hin, der so niemals zu Klopfen führen kann, wenn nicht anderswo massive Defekte vorhanden sind.
ps. Fehlersuche - siehe www.sjmautotechnik.com
superskunk
die 0,4 bar erreicht er schon. Esv's sind dieses Früjahr neu gemacht worden Klopfsensoren sind nich mal ein jahr alt (beide erneuert letztes jahr)
Gast
Beitrag von Gast »
Ist er den vor dem Einbau des zweiten N75 normal gelaufen?
A6 C4 30V Avant Quattro auf LPG .:)
Beitrag von André »
SuperskUnk hat geschrieben: Klopfsensoren sind nich mal ein jahr alt (beide erneuert letztes jahr)
Wieviel Drehmoment haben die denn gekriegt ?
superskunk
10Nm. Zu fett gelaufen ist er (Krümmer+3Stehbolzen gerissen,aber
schon repariert),ansonsten hat alles gepasst)Nachm Klopfsensorwe-
chsel hat er mir beim Speicher auslesen immer 4444angezeigt.Vielleicht
hab ich ja nur das N57 irgentwie falsch verschlaucht oder so.Habs mal
ausgebaut und werde demnächst nochmal den Speicher auslesen.
Gast
Beitrag von Gast »
Würde auch auf falsche verschlauchung tippen.
@ Superskunk
hier nochmal der korrekte Verschlauchungsplan zum N75 Update:
http://www.audi100-online.de/Technik/Ti ... pdate.html
Wenn Du dazu Fragen haben solltest, so bin ich natürlich gerne behilflich.
superskunk
Ok.Dann werd ich mir dass heute noch mal anschauen.Danke erstmal.
superskunk
Sodalla.Hab heute nachmittag das Update ausgebaut,bin ne Runde gefahren
und hab danach nochmal den Fehlerspeicher ausgelesen. 4444. Hab wohl doch das Update falsch verschlaucht ich Dödel :roll:
