wie´s ausschaut ist bei meinem VFL (Bj.`87) die ZV-Pumpe defekt. Original ist die Pumpe mit der OE-Nr. 443 862 257 H verbaut. Hätte jetzt die Möglichkeit ein günstiges Teil mit dem Endbuchstaben E zu bekommen. Paßt die auch? Oder ist die nur für die NFL ? Die Anschlüsse schauen meiner Meinung nach zumindest gleich aus. Vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen.
Heiner
ZV-Pumpe Endziffer 257H und 257E, passen beide?
- heiner u.s.k.
Gruß heiner
- level44
Re: ZV-Pumpe Endziffer 257H und 257E, passen beide?
laut akte ist die Teilenummer mit Endung "E" enfallen und durch "D" ersetzt worden, diese wiederum ist dann durch "H" ersetzt worden...
folglich sollte sie p&p austauschbar sein.
- heiner u.s.k.
na super, dann wird ich mir das Ding mal holen. Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Heiner
Heiner
Gruß heiner
