Wieviel Kühlwasserverlust?
JSn
Beitrag von JSn »
habe gerade festgestellt, daß ich 700ml Kühlwasser nach 4 Monaten und 6000km nachfüllen mußte. Habe mangels Kühlmittel Leitungswasser genommen.
Kühler selbst scheint nicht undicht zu sein, Wasserlachen sind jedenfalls nicht auszumachen.
Habe aber außerdem das Gefühl, daß jetzt im Sommer schon nach wenigen km Stadtverkehr (Stop and Go), der Kühlerventilator anspringt (lt. Anzeige etwa bei 95°C.)
Darf das so sein?
Danke und Gruß Jürgen
Svensen
Beitrag von Svensen »
Bei den momentanen Temperaturen ist das ganz normal. Ist der Deckel vom Ausgleichsbehälter noch der erste ?
Volkswagen 1302 S Bj. 1972,
Renault 4F6 Bj. 1984,
Yamaha XJ 900 F Bj. 1993,
Krieger KT 60 A Bj. 1994
Beitrag von Fabian »
Hallo Jürgen,
ein dreiviertel Liter Verlust auf 6000 Kilometern ist kein Grund zur Besorgnis.
Da kriecht immer etwas Wasser an den Schlauchstutzen entlang ins Freie.
Man sieht das natürlich nicht,weil so geringe Mengen gleich verdunsten.Allenfalls sind irgendwo Kalkränder o.Ä. zu sehen.
JSn
Beitrag von JSn »
Hallo Svenson1, hallo Fabian,
Danke für Eure Antworten. Das beruhigt ja doch schon.
@Svenson1,
m. W. wurde der Ausgleichbehälter vor 3 Jahren mal gewechselt.
Ob der Deckel auch gewechselt wurde kann ich nicht sagen. Wenn Deckel und und Behälter zusammengeheören (dieselbe Teilenummer?), dann denke ich,daß er mitgewechselt wurde.
Machen die Deckel denn häufiger Probleme?
Gruß Jürgen
Svensen
Ja, ich habe auch schon den neueren drin.
Dieses Ventil im Deckel geht wohl mit den Jahren gerne mal kaputt.
JSn
Beitrag von JSn »
den neueren?
Kann man die optisch unterscheiden?
Svensen
mmmh...meiner ist blau
JSn
Beitrag von JSn »
meiner auch :wink:, werde aber trotzdem mal einen neuen ordern.
Gruß Jürgen
Svensen
Wenn er aus dem Deckel verliert sieht man das manchmal, Kalkspuren ?
JSn
Beitrag von JSn »
ich schau heut Abend mal.
Muß leider noch ein bischen arbeiten :-(
Svensen
Mach Dir keinen Kopf, das ist alles im grünen Bereich
JSn
Beitrag von JSn »
Hallo Svenson1,
ja, Kalkflecken unterhalb des Deckels gefunden.
Dann werde ich den mal tauschen.
Danke für den Hinweis.
Gruß Jürgen
