Unterschiede Lüftermotoren Klima/Nicht-Klima
otti44
Beitrag von otti44 »
ich habe in den letzten 17 Jahren bei meinem noch 10 Jahre älteren Audi 100 Avant mit Klima-Automatik schon mehrfach den Lüftermotor gewechselt. Sei es wegen defekt (Kohlen runter) oder prophylaktisch, wenn der Lüfterkasten sowieso mal raus war beim Wechsel des Wärmtauschers (ist ja ein Riesen-Akt). Ich habe immer gut erhaltene Lüftermotoren (mit guten Kohlen/Kollektoren) vom Schrott eingebaut, habe aber nicht darauf geachtet, ob sie aus einem Wagen mit oder ohne Klima-Automatik stammen. Sicher waren auch Motoren aus NICHT-Klima-Automatik Fahrzeugen dabei. Ich habe aber nie Probleme oder Funktionsstörungen bemerkt. Deshalb meine Frage:
Worin unterscheiden sich die Lüftermotoren und was müsste eigentlich passieren, wenn ich den "falschen" Motor in ein Klima-Automatik Fahrzeug einbaue?
Danke + Gruss
Otti44
OPA_HORCH
Re: Unterschiede Lüftermotoren Klima/Nicht-Klima
Beitrag von OPA_HORCH »
Der Gebläsemotor für "ohne Klima" hat eine höhere Stromaufnahme. Wurde so ein Motor bei Klimaautomatik verbaut, dann wurde schon mal von einer doch sehr warmen Verkabelung berichtet.
Natürlich weist Audi aus naheliegenden Gründen darauf hin, dass diese Motoren nicht vertauscht werden dürfen, aber da dir dein Audi in all den Jahren deshalb weder abgefackelt ist noch die elektronische Drehzahlsteuerung zerstört wurde, darf man das Ganze wohl mit einem gewissen Pragmatismus betrachten...Im Zweifel kann es aber auch nicht schaden, den richtigen Motor für den richtigen Anwendungsfall zu benutzen :-D
Gruß Wolfgang
Mein neuer Gebläsemotor mit Rad, für OHNE Klima, aus einem C4, verrichtet seit ca. gut einem Jahr schon klaglos seine Dienste.
Wenn der tatsächlich ausfällt, habe ich ja noch soviel Preisdifferenz zum Gebläsemotor für MIT Klima, das ich noch getrost 3 weitere neue kaufen kann. ;)
fleischi
Beitrag von fleischi »
Hallo erst mal.
hab letztes Jahr um die 50€ für den Motor (für Klima) Bezahlt(Netto).
Und,war neu,
Und nur noch 2 32B
toblerone
Fuhrpark: 100 VFL 2.2 KU/AAZ
200 NFL 10VT 1B
AW: Unterschiede Lüftermotoren Klima/Nicht-Klima
Beitrag von toblerone »
fleischi hat geschrieben:Hallo erst mal.
Und,war neu,
Wo? :) ich finde nichts unter 120Euro. Da ich für mein 200er auch einen für mit Klima brauche.
Gesendet von meinem ST15i mit Tapatalk 2
MFG Juli
fleischi
Hallo erst mal.
Bei meinem Teiledealer
Matthies.
Und nur noch 2 32B
otti44
danke für die Infos!
Ich fasse mal zusammen:
- Ist ziemlich wurscht, was für einen Lüftermotor man in ein Klima-Automatik-Auto einbaut.
Habe noch 2 ohne-Klima-Motoren liegen. Werde ich also, wenn es soweit ist, in mein Klima-Automatik-Auto einbauen :}
Otti44
Blacky
Fuhrpark: Vier alte Audis.
Beitrag von Blacky »
Ja, bau einfach mal ein, geht ja schnell, wenn man den Gebläsekasten aufsägt und mit Klebeband wieder dicht macht.
Achte mal auf die Plus-Versorgungsleitung der Klimaeinheit, ob die ev. 'ungewöhnlich warm' wird. Oder vielleicht so heiß, daß man sich direkt die Finger dran verbrennt.
Sitzt - grob - mittig in der Mittelkonsole, 4-polige rote Steckverbindung.
Ursache für das ganze ist mir nicht bekannt, äußerlich sehen die Motoren gleich aus, aber am Innenleben ist irgendwas anders.
Stromaufnahme im ausgebauten Zustand gab keine Rückschlüsse, im eingebauten bisher nicht getestet.
Grüße !
Zum Selberstreuen:
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
Blacky
ich kram das nochma raus, für die "ich bau ein was da iss"-Fraktion ;) .
Ich hab grade mein graues Grauen teilgeschlachtet, einmal Klima komplett neu und die restlichen Kabelbausünden beseitigen.
Dabei habe ich gestern Abend das hier aufm Bild gefunden, ausm originalen Klimakabelbaum, unverbastelt.
Ist ein bissl unscharf, ich reiche schärfere nach wenn ich das Gelumpe raus habe.
Was man da sieht: Es fehlt die Isolation. Die ist aber nicht einfach nur weggebröselt, die ist geschmolzen. Ein ähnliches Bild sieht man am blau-schwarzen Kabel am roten Stecker, und dort ebenfalls schöne schwarze Spuren, auch da ist der Kunststoff signifikant warm geworden.
Ich lasse das nu mal so stehen, kann sich jeder überlegen, was er daraus macht ;)
Zum Selberstreuen:
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
Ro80-Fahrer
Fuhrpark: >
Beitrag von Ro80-Fahrer »
Ich gabe den Beitrag hier nochmal aus aus gegebenem Anlass.
Wenn ich das richtig verstanden habe heißt das, dass Gebläsemotoren für ohne Klima nicht verbaut werden dürfen in Klimafahrzeugen, wegen höherer Stromaufnahme. Soweit so gut.
Aber warum hat ein Motor mit 200W eine höhere Stromaufnahme wie einer mit 300W? Das ist mir neu, oder steh ich gerade auf'm Schlauch?
In meinem Fall ist eine Standart-Heizung verbaut an die eine manuelle Klima nachgerüstet wird. Also ohne elektronische Drehzahlsteuerung, sprich es ist alles gleich wie bei Ohne Klima, nur dass der Verdampfer davor sitzt und halt ein manueller AC-Schalter an den drei Drehreglern mit verbaut ist.
Im Teilekatalog wirds finde ich noch verwirrender:
Das steht der Lüftermotor mit "C" am Ende für Klimatronik und der ohne "C" sowohl für die Standart-Ausführung als auch mit Klimaanlage? Wie muss ich denn das verstehen? Meinen die damit die manuelle Klima, oder wie?
Bei Daparto hab ich mehrere Gebläsemotoren gefunden.
Einen mit 300W und der Standart mit 199W, welcher gegenüber dem für mit Klima teurer ist!!! Ohne Klima rund 50€, der mit Klima knappe 30€! :shock:
Kann man denn nicht den 300W Motor auch bei Standart-Lüftung einbauen? Ist ja noch ein Vorwiederstand verbaut, oder steh ich auf'm Schlauch? Zumal sich für mich der mit 300W besser anhört auch vom Preis-Leistungsverhältnis.
Hersteller gibt's ja auch jede Menge. Fragt sich nur welchen man nehmen soll. Nachher wenn die Klima drin ist, wird der Ausbau des Lüftermotors ja nicht mehr ganz so fix gehen wie vorher ohne... :roll: :roll:
Meiner einer hat den Preiskampf nicht eingesehen und einen Lüftermotor vom C4 ohne Klima in den 44er MIT klima verbaut.
Läuft heut noch, ohne geschmorte Leitungen oder ähnliches.
Na gut, EX 20V. :roll:
Macht was Ihr wollt. :wink:
sigare
Beitrag von sigare »
der klima lufter wird jedemzeit andres geregeld im tempo.
der bekomt 9 v von regler am motor beim max/high
und bis 6 volt am non klima lufter am max tempo
so ja das ist etwas andres, beim manuell macht ihre selbst der tempo niedriger.
das ist das grosere nterschied zwissen beider.
Ro80-Fahrer
Fuhrpark: >
Ich hab jetzt ganz pragmatisch den 300W Lüfter gekauft! Ich werd ja sehen wie der läuft! Im Zweufel kommt halt dann noch der andere rein. Ich weiß jetzt ja wie ich den Kasten raus bekomme ohne die ganze Musik raus zu machen.
