Kühlerlüfter 220V
mar220v
Fuhrpark: Audi 80 B4 2.3 Quattro
Audi 220v Limo
Kühlerlüfter 220V
Beitrag von mar220v »
Hi Jungens,
wann sollte denn beim 220V der Kühlerlüfter Stufe 1, Stufe2, Stufe3(?) anlaufen? Meiner läuft erst an, wenn die Tempanzeige bei dem ersten kleinen Punkt der Anzeige steht, also bei 105°C (keine Ahnung welche Stufe das ist) . Lüfternachlauf funktioniert garnicht.
Gehe ich richtig in der Annahme, dass das nur am Thermoschalter im Kühler, am Relais oder am Vorwiderstand liegen kann? Wie überprüfen ich diese Teile am besten?
Mar
jürgen_sh44
Re: Kühlerlüfter 220V
Beitrag von jürgen_sh44 »
Kuck mal da rein, weißnicht ob der 20V ne anderen Kühldingens hat als alle 5 Zylinder..
=> http://forum.group44.de/viewtopic.php?p ... 5#p1341995
Das Relais steckt im Kasten und muss klicken, dann tuts ;-) (Pinfunktion siehe Audi-Schaltplan oder einfach nach Relaisnummer googeln)..
Und der thermoschalter muss je nach temp die eine oder andere Verbindung öffnen/schließen, damits Relais klickt.
Der Widerstand darf nicht heimlich innen weggerostet sein (!), genauso wie die Leitungen und Kontakte ..
Auf dem Schaltplan findest du auch den thermoschalter für nachlauf, etc pp..
mar220v
Audi 220v Limo
AW: Kühlerlüfter 220V
Danke erst mal für die Hilfe,
denke mit dem Tread müsste alles klar sein.
Mar
