zeigt her eure felgen
mechfreak
Re: zeigt her eure felgen
Beitrag von mechfreak »
Unteren Federteller ein stück tiefer festschweissen.Du kannst ja selbst am besten beurteilen wieviel Platz du zwischen deinem Reifen und dem federteller hast.
Kai aus dem Keller
Fuhrpark: 200 20V rot
A6 C4 2,6 fronti LPG
Hatte mich was die Schraubengrößen angeht geirrt. Ufo M12, Hp2 m14...
Vom einbau her sieht das ganze ja korrekt aus vorne... Echt sehr verwundernd.
Hast auch wirklich die richtigen federn bekommen?
Morti
Beitrag von Morti »
Mein 20V mit KAW 60/45 ist ebenfalls wesentlich tiefer. klick mich!http://forum.group44.de/viewtopic.php?f ... 0#p1318145[/longurl]
Wieso deiner vorne so hoch ist weiss ich nicht, Tippe aber auf vorne Federn für den V8 und hinten Federteller falschrum.
Philip K- Ösiland
Beitrag von Philip K- Ösiland »
So Federn sollten die richtigen sein, die hab ich bei eBay bestrellt :arrow: 370752898419
Dämpfer Hinten: Bilstein B6 Old Part Number: F4-B46-2065-H1 Die hab ich abgelesen
Part Number: 24-020657
Feder Hinten aufdruck: T44
Dämpfer Vorne: hab ich leider nicht Fotografiert
Feder Vorne: steht auch T44
am 24.04 hab ich Thermin zur Fahrwerks einstellung, bis dahin muss das passen :schlauch:
morgen dreh ich mal die hinteren Federteller um, mal schaun wie das dann ausschaut,...
@Morti
sehr schicker Wagen :o
nur die Katzenaugen stören mich, war das erste was ich bei meinen nach der Tüf abnahme gemacht habe, Reflektoren abmontiert :)
Haut irgentwie die Linienführung am Heck zam, oder gehts nur mir so?
Kai aus dem Keller
Alles sehr merkwürdig....
glaube nach wie vor nicht, dass es an den dämpfern liegt. Wenn die so weit im federbein stecken das die überwurfmutter passt ist da ansich mit der höhe alles ok... ( außer es sind falsche dämpfer...? ) Federbeine kann ich mir auch nicht vorstellen, scheinen originale zu sein... Magst du evtl. mal ein paar messungen an den Federn durchführen? Drahtdurchmesser, windungszahl zum beispiel? Habe noch ein 55/35 Fahrwerk hier leigen, dann könnte ich mal ein paar daten vergleichen, müsste ja zumindest ähnlich sein...
Philip K- Ösiland
So hab mal 150kg Traktorgewichte in den Kofferraum gelegt :lol:
Ne, Scherz. Hab gestern die Federteller hinten richtig verbaut, jetzt schauts erst richtig bescheuert aus :roll: :evil:
Kotflügelkante vorne 69cm<br />Kotflügelkante hinten 64cm<br />hinten vorher 70cm!
hinten vorher 70cm!
hinten die höhe sollte jetzt passen, ist für mich schon hart am limit, tiefer hätt er nimmer werden dürfen :shock:
Wenn es jetzt schleifen sollte lass ich mir halt eine hülse drehen was unter den Federteller aufgeschoben wird, dann kann ich mir das ganze noch auf meinen persönlichen Geschmack korrigieren und das Fahrwerk kann ich mittlerweile eh schon fast mit verbunden Augen zuerlegen und wieder zusammensetzten :D
Jetzt muss ich vorne um 5cm runter das die Karosse zumindest gleich hoch steht.
Kai aus dem Keller hat geschrieben: Habe noch ein 55/35 Fahrwerk hier leigen, dann könnte ich mal ein paar daten vergleichen, müsste ja zumindest ähnlich sein...
Ja, das wär Super wenn du das nachmessen könntest!
Heute hab ich rechts vorne zerlegt gehabt, hab noch ein paar Daten:
Nummer Bilstein Dämpfer Vorne 0111 036 0370H1 Sollen vorher in einen S2 verbaut gewesen sein, glaub aber auch nicht das da was verkeht ist??? scheint zu passen,...
Länge Gelbes Rohr: 35,1cm
Länge Hartvercromters Dämpferrohr (Federweg) 17,5cm
KAW Feder im ausgebauten Zustand 32cm lang
Federstahldurchmesser 15,25mm
Windungen 4 3/4
Danke
Philip
mechfreak
Du kannst vorn auch auf gewinde umbauen wúrde dich rund 200 euro kosten,bei rennsportshop.com oder timms autoteile gibts gewindehulsen welche du auf das federbein schweissen kannst komplett mit oberen und unterem federteller Fúr die kleinen Federn.beim rennsportshop berechnen die dir anhand deines vorderachsgewichtes die richtigen federn,der vorteil ist das dann alles passt und die federn so klein sind das sie neben den reifen passen und nicht darúber hángen mússen.
Philip K- Ösiland
vorn auch auf gewinde umbauen, hört sich auch nicht schlecht an, aber ehrlich gesagt will ich nicht mehr, bei allen anderen schaut es ja spitzenmäßig aus, also wird es bei meinen auch mit Bilstein B6 und KAW 60/45 mal so ausschauen, hoffentlich :?
Vielleicht hat ja jemand wirklich KAW vorderachsfedern in 60 oder 55mm Tieferlegung daheim zum liegen und könnte die mal messen.
Wenn alle Stricke reissen wird mir nix anderes überbleiben wie auf ein Gewinde Fahrwerk oder so was umzubauen. :kotz:
DerSportkombiDavid
paßt zwar nich ganz zu den vorhergehenden Post´s aber: Ich hab jetzt supergünstig Kreuzspeichenfelgen in 7,5 x 15 geschossen. Gehen da 205 /60er Reifen drauf oder wie verhält sich das? Vermutlich stimmt dann der Abrollumfang nicht mehr? Ich möchte nämlich diese Ballonform vermeiden, daher möglichst schmale Reifen aufziehen. Ich habe hier ja schon recht außergewöhnliche Rad- /Reifenkombinationen gesehen, stellt für mich eigentlich kein Problem dar.
MfG David
MfG David
Augen auf und durch!
mechfreak
Kannst du ja ausrechnen mit dem Satz des pythagoras.
DerSportkombiDavid
also nach dem Tool hier http://www.tuning-freaks-pfalz.de/reife ... ebnis.html gibts außer ner Spurverbreiterung keine großartigen Abweichungen, kann das sein?
MfG David
MfG David
Kai aus dem Keller
Philip K- Ösiland hat geschrieben: Heute hab ich rechts vorne zerlegt gehabt, hab noch ein paar Daten:
Windungen 4 3/4
Hi Philip,
ob es der richtige dämpfer ist hab ich noch nicht geschaut, aber was die Windungszahl und den Drahtdurchmesser angeht hab ich neuigkeiten!
Meine 55er Federn vorn haben auch 4 3/4 Windungen, aber nur 14mm Drahtdurchmesser :shock: :shock: :shock: (vielleicht sogar etwas weniger, konnte ich schlecht messen im eingefederten zustand :roll: )
Also entweder ist der Drahtdurchmesser bei dir so viel stärker, damit die Feder nochmal deutlich straffer wird als meine, oder da stimmt etwas nicht... Kann mal jemand mit nem 60/45er Fahrwerk bei sich nachmessen?? Denke das könnte weiterhelfen...
Philip K- Ösiland hat geschrieben:Vielleicht hat ja jemand wirklich KAW vorderachsfedern in 60 oder 55mm Tieferlegung daheim zum liegen und könnte die mal messen.
frag mal bei StefanR. nach!
Der hat/sollte noch 55er KAW für die VA von mir bei sich liegen haben u. die Stapeln wirklich "extremst" Tief - jedenfalls habe ICH an einem 44er noch keine 55er gesehen, die so Tief kommen...
PS: den Rest, bei interesse, per PN!
mechfreak
Hatte ich ganz vergessen.Du kannst deine Federn auch pressen lassen kostet ungefähr 50 euro pro stúck nehm mal Kontakt auf mit dieser Firma info@merwede-springs.com dann solltest du ohne Probleme vorn tiefer kommen und brauchst keine neuen Federn kaufen.
QT-220
Beitrag von QT-220 »
Michael turbo sport hat geschrieben:Hallo,
Tiefer als meine 60er KAW auf jeden Fall!
Audi 200 20v Limo
manu200
Beitrag von manu200 »
@ Philip
Mir ist auch noch was aufgefallen . Ich vermute du hast ein S4 Federbein drinn. ICh hab gerade einen 44er und nen S4 da stehen und beim S4 sind diese Zusatzteile ( Gewichte??) unter dem unteren Federteller angebracht. So wie auf deinem Foto.
Alle anderen 44er Federbeine haben das nicht die ich hier liegen habe.
Ich habe keine Ahnung ob es weitere Unterschiede gibt oder sich dadurch diese Höhe ergibt.
Ich wollte nur mal bemerkt haben evtl. hilfts ja :)
GRüße Manu
Lada 2101 Doppelweber
Peter Heinz
Beitrag von Peter Heinz »
Philip K- Ösiland
Der vom StefanR hängt wirklich ordentlich unten, :shock: ich hab Ihn gestern angeschrieben. Die Federn hat er noch liegen und er misst sie mir ab, bin ich schon mal gespannt! Werd mir Vielleicht auf gut Glück andere Federn bestellen...
Federn Pressen lassen will ich nicht unbedingt, ist mir schon von mehreren Leuten abgeraten worden, soll sich bescheiden Fahren.
manu200 hat geschrieben: Mir ist auch noch was aufgefallen . Ich vermute du hast ein S4 Federbein drinn.
Sehr aufmekrsam :)
Das mit den "Gewichten" oder was auch immer das sein soll ist mir auch schon aufgefallen, habe gestern die Federbeine bei einen unangetasteten 200er verglichen.
Die höhe der Federauflage ist gleich, man kann sagen das die Federbeine baugleich sind, hab ein paar längen abgeglichen
Philip
Philip K- Ösiland hat geschrieben:Der vom StefanR hängt wirklich ordentlich unten, :shock:
Da hast Du was falsch verstanden, dass ist meiner auf dem Bild u. die Federn habe ich StefanR. mal zukommen lassen, da er damals was ausprobieren wollte!
Sind jedenfalls meine VA-Federn...
Competition
Beitrag von Competition »
Ich hab an meinem 20V diese "Gewichte" vorne auch dran, Federbeine sollten aber die originalen sein...
Audi 200 20V [RR]
Audi S6 Plus Avant [AHK]
Audi 80 B4 Limo [ABT]
Kai aus dem Keller
Ich bin mir sicher, dass wir die Federbeine als Ursache ausschließen können!
Kann nun vllt. endlich mal jemand die Drahtstärke einer 60er Feder bei sich messen? Meine 55er hab ich ja schon vermessen, und die sind ne ganze ecke dünner. Nicht das es wirklich vorne falsche Federn sind...
Philip K- Ösiland
nochmal zu den Federn, eigentlich gibt es ja für den typ 44 turbo quattro 20V nur die 60/45 mit der Artikelnummer 1010-6060-Q.
Die 55/35 sind ja nur für die 100/200 Diesel und die 4 Zylinder Modelle zu kaufen, die haben zwar die gleichen Achslasten angegeben, nur sind die vorne sicher ein paar Kilo leichter, vielleicht deswegen die etwas schwächere Drahtstärke und die bessere Tieferlegung vorne? Oder versteh ich da wieder was falsch?
Nur so ein gedanke, hab mal KAW angeschrieben, (belästigt) bin mal gespannt was da kommt
Werd mir am Montag 55er Federn bestellen, oder wenn wer welche liegen hat :arrow: würd ich auch nehmen!
Philip
rookz
Beitrag von rookz »
ich stehe eher auf Originalität. Habe seit kurzem die H&R Federn 40/40 mit Bilstein B6 Dämpfern drin. Passt m. M. nach gut und läßt den Wagen nicht nach Prollkarre, sondern nach Youngtimer aussehen.
Aber die Geschmäcker sind verschieden.
Gruß Patrick
Audi 100 CD 5E KZ 05/87
Audi 100 S4 AAN 04/94
Audi quattro WR 10/81
Audi 80 2.2 quattro KK 09/83
Mercedes S211 220 CDI
Honda Africa Twin
M72 Gespann 1958
Audi 200 20V Avant
Audi 100 C4 AAR 1993 Avant
Audi 200 C2 WC 1980
Audi 200 Avant C3 3B 1991
Audi Cabrio NG 2 1993
Audi Coupe NG1 1992
Audi Coupe Quattro KV 1986
Audi A6 C4 AAH 1996 Limo
diverse C4 Schlachter
rookz hat geschrieben:Moin,
Gruß Patrick
Das schaut sehr gut aus Patrick, habe mich auch für die BBS entschieden gehabt.
Gruß Carsten :)
MarkyMarc
Fuhrpark: ->
1993er Audi 100 S4 20VT Avant
1989er BMW 525i
2006er Mini ONE
2004er Mini Cooper
93er Kawasaki KLE500
Beitrag von MarkyMarc »
Ich finde, die originalen S4-Alus stehen dem Typ44 auch recht gut:
Kai aus dem Keller
Also meine KAW 55/35 sind eigentlich Federn für den C4 S4 mit 20VT.
Es steht auf den federn auch C4 drauf, da es wirklich kein 55/35 Fahrwerk für den typ 44 mehr gibt. Es gibt aber ein schreiben von KAW, in dem steht, dass die Beschriftung auf den Federn nicht Korrekt ist und das die Federn für den 200 20V passen. Damit hab ichs dann auch eintragen lassen. Ich weiß auch, dass wenn man sich 55/35er Federn für nen S4 20VT bestellt, dass man dann genau die gleichen Federn bekommt wie bei mir verbaut sind. ( zwei Bekannte von mir haben jeweils einen C4 S4 ). Das 55/35 welches auch bei den 4 Zylindern Diesel passt, passt soweit ich weiß sowieso nicht beim Quattro, sondern nur bei Frontis. Also daher kann der Unterschied mit der Drahtstärke jedenfalls nicht kommen...
200er Avant
Beitrag von 200er Avant »
Moin zusammen,
hier mal ein paar Bilder von meinen Q5 20" aufm Rentner!
Genug Freigang ist auch noch :-)
HA: 310mm Zimmermann
US-Rückleuchten-Band
LED-Tagfahrlicht vom Audi RS6
StefanR.
Beitrag von StefanR. »
Das kommt schon kriminell Geil auf dem Wagen.
MFG Stefan
Karl S.
Beitrag von Karl S. »
Ich hätte sie 3 Zoll kleiner gewählt sieht aber trotzdem sehr pornös aus. ;)
Karl
dicker 20v
Beitrag von dicker 20v »
Gefällt mir sehr gut !!!! Ich würd nur bissl tiefer wollen :D
