mir ist gerade an meinem exclusiv aufgefallen, dass im fussraum des fahrersitzes zwei orangefarbene schrauben sitzen, die vermutlich die fussmatten halten (wenn welche drin sind). ich hab mal ein bild gemacht:
auf dem beifahrersitz sind die jedoch nicht sondern mit schwarzen abdeckkappen versehen. hab auch ein bild gemacht:
ist mir noch nie aufgefallen. was ist original? links oder rechts?
Hallo Kai!
Ich hatte in meinem VFL 100er die selbe Kombi!
Im 200er NFL weiss ichs grad nicht!
Mfg Mauschel
Kein Diesel ist Illegal!
Ist original so, beim NFL und beim VFL, die ich bsi jetzt gesehn hab, kannst auch die deckel weg machen und so orange Schrauben reinmachen, die stehbolzen sind schon da, da sind die plastikkappen draufgesteckt
peter
peter
Moin ...
genau, und bei mir sind die Schrauben links wie rechts und mit farblich abgestimmtem Käppchen damit sie nicht auffallen ...
~Hupraum statt Hubraum~ http://www.postimage.org/image.php?v=aV177lNS
Ist ja auch eigentlich ganz logisch, denn die meiste Zeit ist man ja alleine im Auto unterwegs, so dass die Halter nur auf der Fahrerseite von nöten sind, um die Matte an Ihrer Position zu halten.
kai brinkmann hat geschrieben:ja aber auf beiden seiten???
gruss kai *der gleich in seinen perser beisst*
jop, und die Käppchen auch noch ...
die gab es im übrigen in grau (siehe ^^), schwarz und nautic blau ...
PS ... Nautic farbene Käppchen hatte ich auch bei meinem 88er NF in Nautic Met. mit blauer Velour Ausstattung und blauen Velourfußmatten ...
edit ... in meinem ex, nem 87 CS waren die Schrauben nur auf der Fahrerseite orschinool ... (und auf der Beifahrerseite nachgerüstet, weil die Fußmatten i.d.R. vorne beide mit Ösen ausgestattet waren) aber ohne Käppchen ...
Zuletzt geändert von level44 am 25.04.2008, 21:54, insgesamt 3-mal geändert.
kurze Info in diesem Zusammenhang aus Bildtafel A20Q90 HG8 UG63 138-00:
"Gewindebuchse für Fahrzeuge mit Zusatzbodenbelag"=Fußmatten
443863121 ist noch erhältlich und kostet 4,23Euro
Dazu die schwarze Plastik-Verblendung/Mutter, in der der Bolzen versenkt wird 443864229 01C ("erhältlichauchinFarbe=schwarz") für 1,10Euro
Nun kommen wir zu den farblich passenden Verhütern für den Stehbolzen.
Die sind ausdrücklich nur vorgesehen für Fzg. für "AUS" also allg. Ausland:
321867164 01C satinschwarz
321867164 3VF Platin
321867164 6VL travertin (beige)
alle Varianten sind interessanterweise noch erhältlich und kosten schlappe 0,45Euro
Da die Abdeckkappen nicht generell vorgesehen waren, wäre das also ein "edles" preisgünstiges Update
Alles klar
Gerhard
Standart sind die orangen Schrauben immer auf der FAHRERSEITE.
Egal ob nun Rechts- oder Links-lenker.
Diejenigen die ja bei der Fußmattenaktion Ihre Matten "MIT ÖSEN" erhielten,
müssen notgedrungen die zweiten Befestigungsschrauben nachrüsten.
Dazu dann gleich die Käppsche!
KlimaKliniK* Ich habe nun meine Dienste aufgrund mangelnder Nachfrage, eingestellt. 26.09.24
Ich habe auch diese Käppchen für die orangenen Schrauben bestellt, aber die passen überhaupt nicht . Die sind viel zu groß im Durchmesser, um auf dem Schraubenkopf zu halten. Haben die mir was falsches geliefert? Auf der Tüte in der die Käppchen kamen stand definitiv die Teilenummer, welche oben genannt ist und welche man im Edgar auch auf der Seite findet als Stopfen für die Hutablage.
edit: Ich hab gerade nochmal nachgeschaut es ist sogar im Käppchen die Teilenummer 321867164 eingeprägt....ich versteh das nicht.....
Ist im B2 NFL genauso - auf der Fahrerseite immer die Schraubstifte, auf der Beifahrerseite Abdeckungen auf den Gewinden.
Deshalb heb ich die Stifte bei den Schlachtern immer auf, um auch die andere Seite damit auszustatten.
BG
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 GTE EZ 03/83
Audi 80 CD EZ 07/83
Audi 200 5E EZ 06/81
Audi 200 quattro EZ 11/85
Audi 100 CS quattro EZ 02/86
Audi 100 turbo EZ 12/87
Audi 90 quattro EZ 90
VW Golf II GTD EZ 05/86
die "zäpfchen" fahrerseitig sollen verhindern dass die fussmatte verrutscht. ist glaubich sogar sicherheitstechnisch relevant. hab nie einen t81/85 oder t44 gesehen der sowas nicht hat.
beifahrerseitig, wie schon gesagt wurde, A für rechtslenker oder B für leute die gerne mit den füssen scharren.
die blenden sind noch erhältlich da sie für mehrere fahrzeugtypen verwendet werden und daher in grösserer stückzahl vorhanden waren/aber eh nie geordert da nie benuzt/vermurkst/verloren.
Du kannst dir diese Segel / LKW Planenösen auch so besorgen,
Loch in die Standardzubehör-Matte reinschnippeln und mitm Schraubstock/Klemme (mit weichem Holz als flexibler Oberfläche/Druckverteiler) verpressen.
(google,amazon, etc: Ösen, Rundösen, Planenösen...)
Das ist ja alles schön und gut aber hat jemand die Erklärung warum diese oben zitierten Kappen nicht passen? Ich hätte lieber oem look als gedrehte Alu Teile.
lg kai
Könnte das eine Befestigung für einen Feuerlöscher sein ?!
diese orangenen Pinökel sind wie schon mehrfach geschrieben Fußmattenhalter, das ist geklärt und nicht vermutet !
Diese hier sind meine Deckelchen, leider ohne ET-Nummer zum vergleichen aber ich hab sie ja auch schon seit 1992. Sie wanderten immer mit von einem zum nächsten Typ44
Habe gerade mal bei mir geschaut und auf beiden Seiten ist innen der orange Stehbolzen und außen die Abdeckkappe 443864229A. Die sieht bei mir schon bißchen vermackt aus. Normalerweise ist in der Mitte ein Kreuz zum abschrauben. Scheinbar hat Audi das nach Lust und Laune verbaut.
