ich hatte ja die ganze Zeit ein Problem mit meinem KI. Da waren immer irgendwelche Lampen an und beim blinken haben die gleich mitgeblinkt.
Nach vielem Nachlöten ist mir dann klar geworden, dass die Platine wohl irgendeinen Defekt hat, den ich nicht beheben kann.
Ih habe mir dann in der Bucht ein anders KI geschossen und gestern die Platine von dem in mein KI eingebaut. Das neue hatte allerdings keinen BC, weshalb ich dann eben den einen Steckplatz von der alten Platine auslöten musste und ihn in die neue rein. Sonst hat der BC gar nichts gemacht, was ja klar ist, wenn ein Stecker nicht belegt ist.
Aber so ganz das wahre ist das auch nicht. Ich habe alles sehr vorsichtig nachgelötet und trotzdem spinnt der BC. Er zeigt mir die ganze Zeit an, das ich Öl nachfüllen soll und er errechnet mir nicht mehr die Restkilometer. Und ich glaube die Beleuchtung spinnt auch, konnte ich aber jetzt im hellen nicht wirklich testen. Da sonst alles am KI funktiniert, denke ich der Fehler liegt nur beim BC. Aber was soll ich denn noch kontrollieren?
Weiß langsam nicht mehr weiter und bin für jeden Rat dankbar.
Liebe Grüße
Bordcompter spinnt nach KI Wechsel
- level44
Re: Bordcompter spinnt nach KI Wechsel
der Reihe nach, ich kenne beim 44er keinen BC der mir anzeigt das Öl nachgefüllt werden soll und kein AutoCheck System welches mir die Restkilometer errechnet
was haste alles getauscht, umgelötet, in Lötzinn ertränkt oder was auch immer
Fotos können da die nötige Erleuchtung bringen, wenns sich schlecht beschreiben lässt
Blackwater
Ok OK
Also das Autocheck Ding meckert wegen dem Öl und der BC zeigt keine Restkilometer mehr an.
Ich habe mal Bilder gemacht. Es geht um den oberen Schwarzen Steckplatz. Ich habe nicht alles in Lötzinn ersäuft. Die Kontakte haben keine Verbindung.
ABER: Mir ist aufgefallen, dass auf der alten Platine um diesen Stecker herum noch ein Widerstand und ein paar andere Brücken eingelötet sind.
Ich vermute mal, dass es daran liegt. Ich kann jetzt natürlich die Brücken ändern und den Widerstand einlöten, aber wo ist da das Ende? Welche Sachen gehören zu BC und AC und wo mache ich Möglicherweise eine andere Funktion kaputt?
Danke und Gruss
Danke und Gruss
