hab vor einigen Tagen und etwa 450km die Bremsen an der Vorderachse des CD erneuert, Scheiben und Beläge.
Nun geht seit heute die Verschleissanzeige an, ohne dass ich den Grund erkennen kann. Die Sensoren sind natürlich
auch neu.
Wer weiß Rat?
Danke und Gruß
Tim
Verschleissanzeige leuchtet bei neuen Bremsen
- Fünfzylinderfahrer
Re: Verschleissanzeige leuchtet bei neuen Bremsen
da hats bestimmt die Kabel der Verschleißanzeige der Beläge zerscheuert und liegen am Bremssattel/Masse. Sind teils blöd/schwer zu verlegen dass sie nicht scheuern. Entweder abklemmen oder neu isolieren bzw, neu anlöten und sauber verlegen.
Grüße,
Jörn
Grüße,
Jörn
Audi 100 Baujahr 1984, WH Motor, Gobimetallic, Nullausstatter.
TDI-Monster
Jep, mir war schon aufgefallen, dass die Durchführung der Kabel quer durch den Sattel
etwas "suboptimal" vorgesehen ist, habe sie aber dennoch exakt so gelegt, wie die
vorherigen.
Danke für den Tip!
vorherigen.
Danke für den Tip!
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Quer durch den Sattel?TDI-Monster hat geschrieben:Jep, mir war schon aufgefallen, dass die Durchführung der Kabel quer durch den Sattel
etwas "suboptimal" vorgesehen ist....
Eigentlich nur nach vorne durch das Loch im Sattel.
Da kann eigentlich nichts scheuern.
TDI-Monster
Ja, genau so habe ich die auch wieder verlegt.
Seltsam, ich werde wohl mal die Räder runternehmen..
Tim
Tim
- Corprus
- Fuhrpark: Audi 100 Limousine Typ 44 2,2 Turbo Quattro MC2
Die Verschleißanzeige leuchtet aber wenn die Kabel unterbrochen sind
das sie nicht leuchtet müssen die kabel verbunden sein! Das häufigste Problem das se leuchtet nach nem Belagwechsel ist das die Kontakte im Steckergehäuse oxidiert sind!
