Umbördeln Radläufe 100er
gregor100ku
Beitrag von gregor100ku »
Kann mir mal jemand helfen und sagen ob ich die hinteren Radläufe bei einem 100 (nicht Sport) die geraden Radläufe so bördeln kann dass ich 1,5 cm verbreitern kann
Soviel bräuchte ich um Felgen die ich gerne hätte unter die Karosse zu bekommen?
Gibt es vielleicht ein Foto wie das aussehen könnte?
In der Suche habe ich nichts gefunden
Lg
Gregor
ein MANN ein AUTO vier RINGE
Audi 100 Fronti VFL KU seit 400.000 km
LPG seit 160.000 km zwischen 10 und 12.7 L
Audi A6 Quattro 2,5L AEL Diesel
Audi 100 Avant 2,3L MC NFL 260 000Km
gregor100ku
Re: Umbördeln Radläufe 100er
Hi
Die wurden aber Gedengelt mir geht es ums Umbördeln
curverbox
Beitrag von curverbox »
mit einem Rollenbörtelgerät kannst Du die 1,5 cm rausholen, dann ist aber das Seitenteil insgesamt etwas rund.
Oder Du drückst Dir die Stehkante gerade, so dass die quasi eine Fläche mit dem Rest des Kotflügels hat.
Da passen dann 8x17 ET35 ohne weiteres drauf.
gregor100ku
Hi
Die erste Versian mit dem Rollenbördelgerät klingt gut
Gibts ein Foto dazu???
curverbox
von mir leider nein, das ist in der Zeit vor digitaler Fotografie gemacht worden....
Ist aber keine große Sache.
gregor100ku
Hi
Danke erstmal
Weiss jemand von euch wie groß der Geschwindigkeitsunterschied zwischen
195 60 14 auf ich glaub 5,5j Felgenbreite 14 Zoll
und 225 40 17 auf 7J17 Felgen
mein Audi geht laut Tacho mit 14 er Felgen 220 Km/h
Gregor
MainzMichel
Beitrag von MainzMichel »
Als ich noch meinen 5000er (Gradkantler) fuhr, hatte ich 225/45-17 auf 7,5x17 ET35 drauf. Jetzt auf meinem C4, siehe unten. Von Umfang her passend, bekommt man problemlos eingetragen. Auf der rechten Seite passte es, links nicht. Ausgelutschter Gummis und/oder verschobener Achse sei Dank. :cry: So hatte ich beide Seiten vorsichtig mit dem Gummihammer etwas herausgetrieben. Sah scheisse aus, kann ich nicht weiterempfehlen. Ob das mit dem Bördelgerät besser geht, weiss ich nicht. Dummerweise ist ja unten eine fast gerade Kante, die könnte dabei stören.
Adios
gregor100ku
Hi
Mir fehlen genau 1cm darum wollte ich 1,5cm dann ginge es problemlos
Ich habe mal vor einigen Jahren hier im Forum Fotos gefunden von gezogenen Radläufen beim Gradkantler (die finde ich nicht mehr) sah nicht so schlecht aus (die wurden mit dieser Bördelrolle gemacht)
Das Problem was ich habe ist ich finde niemanden der so etwas macht
Am besten in Wien oder in der nähe von Salzburg (da bin ich am WE 23.03.3013)
Gregor
fleischi
Beitrag von fleischi »
Hallo erst mal.
Ich fahre die Org, 215 er vom 20V an meiner 200er Limo+ist noch Platz,so nen cm.Hinten.
Und nur noch 2 32B
cristofer
Audi 200 20V lago metallic
Audi V8 3.6 perlmuttweiss
Beitrag von cristofer »
Deiner is ja auch nen quattro!
Gregors aber nicht. :wink:
LG
Mike NF
Geschäftsführer
Fuhrpark: Audi 195 S-Line
BMW E46 320i
Beitrag von Mike NF »
Wenn ihr an der Radlaufkante nach aussen drückt, dellt sich direkt darüber das Blech nach innen. Ob es mir das wert wäre?
Mike
jogi44q
Beitrag von jogi44q »
also wenn ich mir die "hintere Radlaufkante" ansehe, verstehe ich nicht was man da noch "bördeln" kann, ist doch schon "innen platt" :?:
da könnte man maximal noch ziehen, mit der Gefahr das oberhalb eine Delle entsteht :!:
Morti
Beitrag von Morti »
Ich bezweifle, dass du das mit nem Bördelgerät so sauber rausziehen kannst, dass man da nichts sieht.
Spätestens beim Blick von hinten auf das Seitenteil siehst du dann unschöne Spiegelungen. Machs entweder so wie Treser, oder als "Sport-Kopie" wie ich klick mich!http://forum.group44.de/viewtopic.php?t ... 2#p1310246[/longurl]
Dann bekommst du drunter was du willst und es sieht stimmig aus. Vorne musst du dann natürlich auch was machen.
MfG Karsten
fleischi
Hallo erst mal.
@ Cristofer,
Und?was ist am Quattro so Schlimm
40er H+R sind auch drinn.
MFg
Und nur noch 2 32B
cristofer
fleischi hat geschrieben:Hallo erst mal.
@ Cristofer,
Schlimm natuerlich garnichts! ;) Haette ich auch gern. :wink:
Aber die Achse ist ja nunmal anders und somit nicht wirklich vergleichbar. Bei dir passen die 20V Felgen & Reifen drunter. 215 wuerde bei mir nicht gehen. Meine 205er passen ja schon nur gaaanz kanpp nicht. Beim beidseitigen sehr tiefen einfedern Schleift es leicht.
LG
gregor100ku
Nochmal die Frage nach einer "Werkstatt, Firma oder Privatperson" welche die Radläufe rausziehen kann in der Nähe von Salzburg oder Wien?
Ich bin am WE 23/24,03,2013 in Salzburg
Gruß Gregor
Moing,
hast du es schon mal mit ein paar zusätzlichen Federwegbegrenzer probiert?
Oder feids so weit...
1TTDI
Beitrag von 1TTDI »
gregor100ku hat geschrieben:Hi
Danke erstmal
Gregor
lt. Reifenrechner sinds 3,8% Differenz. Grob sollte dein Tacho mit den breiteren Reifen 4% weniger anzeigen. Kommt der realen Geschwindigkeit also näher :-)
gregor100ku
Hi
Danke für die Reifenrechner Info
Aber wie sieht es mit dem "Kraftverlust" aus?
Mit größeren und breiteren Reifen sollte das Auto langsamer werden und die Beschleunigung auch
oder ist das so gering das man es nicht merkt
Mit meinen 14er Reifen fahre ich mit halb durchgedrückten Pedal zwischen 160 und 170 km/h (ich habe die Befürchtung daß ich mit 17er Reifen das nicht mehr schaffe, und auch beim Überholen ich nicht mehr so viel Reserve habe)
Gruß Gregor
1TTDI
Beitrag von 1TTDI »
Schneller wird das Auto dadurch sicher nicht, aber ob du überhaupt einen Unterschied beim beschleunigen merken wirst wage ich zu bezweifeln. Durch den geänderten Reifenumfang ändert sich die Motordrehzahl bei gleicher Realgeschwindikgeit nur um 4%. Das sind bei Tempo 100 evtl. beim Benziner 100-150rpm. Bedenke aber, das du mit den neuen Reifen schneller fahren mußt um die gleiche Tachoanzeige zu haben. Das könnte den falschen Eindruck erwecken, das du jetzt länger von z.B. 0-100 brauchst, obwohl es real nicht so ist.
Ich konnte jedenfalls keine Unterschiede zw. meinen 185 Winterreifen und den 215 Sommerreifen spüren. Genausowenig, wie jetzt zw. den 215 Winterreifen und den 235 Sommerreifen.
Auf eines solltest du aber gefasst sein. Der Komfort leidet extrem. Selbst beim Umstieg von 15 auf 17 Zoll merke ich das jedesmal. Da wird es von 14 auf 17 Zoll sicher noch extremer. Weiterhin könnte das Auto stärker Spurrillen nachlaufen. Vorteil dagegen ist eine bessere Traktion und Spurtreue (gerade auch in Kurven), da der Reifen weniger "walkt".
Beim Verbrauch könnte sich die breitere Aufstandsfläche mit der niedrigeren Drehzahl ausgleichen. Vor allem mußt du beachten, das du bei dann angezeigten 100km/h gegenüber vorher echte 4km/h schneller fährst und dein km Zähler natürlich auch ca. 4% weniger zählt. Dein Verbrauch könnte rein rechnerisch also etwas steigen, auch wenn er real gleich bleibt.
gregor100ku
Hi
Das ist alles kein Problem
Tachoabweichung kann ich mit zB: GPS Navie überprüfen, oder diesen Geschwindigkeits Anzeigen die in manchen Ortschaften aufgestellt sind (ich habe momentan ca 4 km/h abweichung bei 70 km/h gemessen, also fällt es kaum auf)
Komfort Einbußen nehme ich in Kauf auch die Spurrillen Geschichte
Ich habe immer noch keine Werkstatt für die Verbreiterung meiner Radläufe, so wie es aussieht werde ich mir so ein Bördelrollengerät selber kaufen müssen und selbst ist der Mann
Gruß Gregor
cristofer
Schau mal hier auf Ollis Seite ist gerade ein Bild von nem Gradkantler mit gezogenen/geboerdelten Kotis hinten & ich glaube auch vorne.
Ruf doch den Olli mal an und frag wessen Fzg. das ist. Der Besitzer kann dir bestimmt ein Paar Tips geben. ;)
LG
Peter Heinz
Beitrag von Peter Heinz »
cristofer hat geschrieben:Ollis Seite
LG
Der sieht ja rattenscharf aus :shock: Vor Allem mit DEN Felgen :b :b Meine sind auch bald auf m Weg :)
Morti
Beitrag von Morti »
Der auf Ollis Seite hat hinten die Radläufe im Treser Stil. Also aus den originalen das Blech rausgetrieben. Das ist schon ne Leistung. Vorne wurde bei dem nur ein wenig gezogen so wie es aussieht. Bei den Tresern wurde vorne ein Blech aufgeschweisst. Nur ihr solltet bedenken, mit nem Bördelgerät ansetzen und am hinteren Radlauf entlangrollen ist das nicht getan. Das ist sehr stabil da hinten. Vorgehensweise für die Treser-like-Radläufe ist Innenradlauf vom Seitenteil trennen und dann geduldig mit Stahlklotz und Hammer das Blech in diese RUndung zu arbeiten bzw. zu dehnen. Da ist nix mit mal eben Bördelgerät und rund rollen. Da würde nämlich das Blech oben "reinfallen" und unten evt. nur minimal rauskommen... sieht also wie man es sich schon denken kann scheisse aus. Einen so verpfuschten Radlauf dann noch schön zu kriegen ist fast nicht mehr drin.
Hier mal ein Beispiel von Jens' "Urroad" (Hoffe der Link ist OK für den Betreiber der Seite)
Nur mal so zum Anschauen was man mit dem Einsatz eines Bördelgeräts erreicht. Hab im Strassenverkehr schon viele 44er mit derart verpfuschten Radläufen gesehen, das Ergebnis ist immer gleich schlecht.
MfG Karsten
Peter Heinz
er will aber definitiv bördeln und nicht dengeln :!: :!:
Vielleicht bekommen wir irgendwann das Ergebnis zu sehen, entweder hier oder bei irgendwelchen Autoanzeigen im Internet
Morti
Beitrag von Morti »
Ergebnis: siehe Bild oben :mrgreen:
fleischi
Hallo erst mal.
@ Cristover,ich hab 205 als Serie Eingetragen,+ bei den 215 ern hab ich noch nen cm luft.
Bei mir Schleift nichts,oder so.
Und nur noch 2 32B
cristofer
Ja wie gesagt, deiner ist ein quattro, meiner nicht. Andere Achskonstruktion: Laengslenker + Panhardstab vs. Doppelquerlenker.
Bei mir schleifts ja auch nur ganz wenig an der Fahrerseite bei beidseitigem einfedern, wegen der seitlichen Achsverschiebung. (Panhardstab!!!)
LG
gregor100ku
Ich habe das so verstanden
Bördeln ohne Lackschäden
Dengeln Klopfen = Beulen = Spachteln = Lakieren
Ich will die Felgen unter die Karosse kriegen ohne Spachtelmasse, Schweissen usw.
Gruß Gregor
