Wer kann helfen , Leerlaufschwankungen ?
Rotaxfreak
Beitrag von Rotaxfreak »
Hallo Leute,
Wer kann mir helfen? Mein Leerlauf schwankt stark. Habe schon ein anderes gebr. Leerlauf Relais verwendet. Dann ging er immer aus. Wenn er richtig warm ist und ich mache den Motor kurz aus ist der Fehler häufig weg. Was kann ich tun. Es soll mal einen Leerlaufregel Umbausatz gegeben haben wer weis mehr?
Rotaxfreak
Svensen
Beitrag von Svensen »
Man kann Dir bestimmt helfen wenn Du verrätst um welches Auto es sich handelt. :D
Mike NF
Geschäftsführer
Fuhrpark: Audi 195 S-Line
BMW E46 320i
Beitrag von Mike NF »
das mittel das fast immer fast : LRRV (leerlaufregelventil) saubermachen und vorm einbau mit WD40 versorgen. was für nen umbausatz meinst du ??? aber nicht etwa nen kaltlaufregler, oder?
der mike
sonst schließ ich mich dem sven an, mehr infos zum auto wären ganz hilfreich
audilove
Beitrag von audilove »
Aber n unregelmässiger Leerlauf kommt doch auch durch andere Dinge wie das Leerlaufregelventil?! :P
Stauscheibe, Zündung, Thermofühler
oder aber einspritzdüsen
mfg matze
Mike NF
Geschäftsführer
BMW E46 320i
aber man fängt immer bei dem an was man am simpelsten prüfen kann, oder ? :wink: zumind mach ICH das so ....
der mike
Rotaxfreak
Hier mehr Infos zum Auto
Es handelt sich um ein Audi 100 Bj. 83 mit 2,3L .135 PS
Gruß Rotaxfreak
Bastian
Re: Hier mehr Infos zum Auto
Beitrag von Bastian »
also da kann was nicht stimmen. Den 2,3-Liter-Motor ("NF") gab es 1983 noch nicht.
1983 gab es nur einen 2,1 Liter-Motor mit 136 PS, Kennbuchstabe "WC". Der hat eine K-Jetronic ohne elektronische Regelung, keinen Kat und der Kalt-/Leerlauf wird mittels Zusatzluftschieber und Warmlaufregler geregelt, nicht mit einem el. angesteuerten LLRV wie in den neueren Motoren.
Ohne Kenntnis des Motorkennbuchstabens kommen wir hier nicht groß weiter.
Überprüf auch mal die gesamte Ansaugstrecke auf Falschluftlecks; vor allem auch die O-Ringe der Einspritzdüsen. Die zerbröseln im Alter gerne und dann läuft er schlecht im Leerlauf.
Mehr Material bietet die SelbstDoku - z.B. hier
Grüßle,
Bastian
Rotaxfreak
Nr ?
Wo finde ich denn den Motor Kennbuchstaben?
Gruß Rotaxfreak
