Radbolzen - Welcher Gewindeschneider?
Blackwater
ich habe beim drauf machen der Winterbereifung gemerkt, dass hinten links und rechts jeweils ein Gewinde nicht mehr so richtig greift. Jetzt wollte ich die gerne nachschneiden, weiß aber nicht, was das genau für ein Gewinde ist. Also M14 ist ja klar, aber was für eine Steigung hat das denn?
Danke und Gruss
Danke und Gruss
Blackwater
Re: Radbolzen - Welcher Gewindeschneider?
Super!
Danke für die schnelle Antwort!
Schönen Abend noch und liebe Grüße
Acki
Audi S6 Avant 4.2
Audi RS4 B5
Fiat Uno Turbo
Nachschneiden ist shice.
Schlitz lieber nen Radbolzen um die Gänge wieder richtig zu biegen.
Wegschneiden ist da nicht so toll.
Zur Not Helicoil.
Zur Not Helicoil.
Blacky
- Fuhrpark: Vier alte Audis.
Mal im Ernst: HeliCoil bei Radschrauben ?
Grüße ..
flauschi
Grüße ..
flauschi
Zum Selberstreuen:
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
- Bauplatzgangster
Häh ?
Ich habe bei allen meinen Autos mal nen Gewindebohrer durchlaufen lassen - kann nur positives berichtigen.
Die Gewinde werden dadurch wieder gereinigt, ggf. repariert und die Radschrauben (auch nach entsprechender Behandlung) laufen seidenweich wieder rein.
BG
BG
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 GTE EZ 03/83
Audi 80 CD EZ 07/83
Audi 200 5E EZ 06/81
Audi 200 quattro EZ 11/85
Audi 100 CS quattro EZ 02/86
Audi 100 turbo EZ 12/87
Audi 90 quattro EZ 90
VW Golf II GTD EZ 05/86
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 CD EZ 07/83
Acki
Audi S6 Avant 4.2
Audi RS4 B5
Fiat Uno Turbo
Helicoil - ja.
Repariert eher nein. Material wegschneiden ist keine Reparatur.
Na ja. wenn ein Gewinde überdehnt ist ,also mal zu fest angezogen wurde , würde ich auch nicht Nachschneiden , weil dann das Gewinde
Schwächer wird
Bei Rost und Dreck schon
Ich würde eventuell die Radnabe ersetzen
Schwächer wird
es gibt auch sog. Gewindeformer, die nicht schneiden, sondern das Material verdrängen/verdichten u. dadurch das Gewinde formen. Allerdings benötigen diese einen größeren Kernloch-Ø wie beim gemeinen u. klassischen Gewindeschneiden. Dies allerdings bei einem Nachbearbeiten von schon vorhandenen Gewinden, wie hier gefragt, ausser acht gelassen werden kann bzw. den großen Vorteil hat, dass kein Material weggeschnitten wird u. das Gewinde dadurch zwangsläufig geschwächt wird...
