Was hab ich da für einen Zylinderkopf?
Wo passt denn dieser Zylinderkopf/aus welchem Motor/Audi stammt er?
Ventile haben 34mm und 38mm, kein Unterdruckpumpenanschluss, ESV im Kopf, Temperaturgeber unterhalb des Kühlmittelflansches angeordnet, ... Siehe Bilder.
Soll angeblich aus einem Turbo sein, soll...
Woife
Re: Was hab ich da für einen Zylinderkopf?
KV/KU schaut auch glaub auch net anders aus..
Hat halt am Ventildeckel nicht das VW-Zeichen wie meine "anderen" 10V Turbos.
Entweder ist dass dann ein älteres Modell, oder vll wurde auch mal der VD gewechselt.
Hab den bei der Typ43-Turbo-Ansaugbrücke + Zubehörsparte gelagert, weiß nur nicht ob das auch ein Typ43-Turbokopf ist...
Beitrag von Joe 10v »
Schau mal deine Verteiler-Nummer nach , bringt dich weiter..............
34mm Auslaß , wenn dann 33mm bei soviel Ölkohle...............
Ersatzteile-nummer , von den Auslaßventilen , weil Turbos hatten andere drin , als die Sauger KU/KV 8)
Guten Sonntag noch :}
Sind Tassenstößel mit hydraulischem Ausgleich oder mechanischem Ausgleich also mit Einsteeplättchen drin?
Gruß S.
Edgar
Beitrag von Edgar »
Genau, das wäre ein Unterscheidungsmerkmal, ebenso ob er für luftumspülte Einspritzventile vorgesehen ist, welche Nockenwelle und Nockenwellenrad verbaut sind u.s.w. Auch die Kerzen können einen Hinweis liefern...
Ed
CarstenT.
Beitrag von CarstenT. »
Nockenwellenrad ist alt, also nicht Super-Torque, und der Anschluss für
luftumspülung ist vorhanden.
Gruß Carsten
fleischi
Beitrag von fleischi »
Hallo erst mal.
Auf jeden nen 5er :mrgreen:
Schau doch mal an der Seite da ist doch auch nen Produktionsdatum Eingegossen.
Grenzt es auch etwas ein.
Und nur noch 2 32B
ELCH
Fuhrpark: NFL Typ44
Audi 100 2,3E
Avant ohne Dachreling
Schwarzes Leder
Beitrag von ELCH »
ich hab mal ein bisschen im katalog geschaut. da sind immer etwa die gleichen nummern.
die ersten 6 ziffern stimmen überein.
google sagt mir MB/KP/KU/KZ/HX/SL/MC/1B/KV/HY/KX/JL und 7A. :shock:
grüsse aus dem Emmental!
Die Innereien kann ich erst wieder in zwei Wochen begutachten, ebenso die Verteilernummer. Bis dahin bin ich nicht daheim :/
Erstmal Danke soweit!
Woife
Bauplatzgangster
Ich würde auf Turbo tippen wegs dem Geber unter dem Servopumpenhalter.
MC ?
BG
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 GTE EZ 03/83
Audi 80 CD EZ 07/83
Audi 200 5E EZ 06/81
Audi 200 quattro EZ 11/85
Audi 100 CS quattro EZ 02/86
Audi 100 turbo EZ 12/87
Audi 90 quattro EZ 90
VW Golf II GTD EZ 05/86
audiquattrofan
Fuhrpark: Audi,Mercedes,Fendt
Beitrag von audiquattrofan »
Super Torque hat es aber auch schon 84 gegeben. daher kann man es nicht genau eingrenzen vom Baujahr
Peter
CarstenT.
Bei welcher Maschine?? Und komm jetzt nicht mit Einzelstücken wie KW und Alu-Motor. :wink:
Der Wechsel fand im MJ 88 statt.
Gruß Carsten
Volkswagen 1302 S Bj. 1972,
Renault 4F6 Bj. 1984,
Yamaha XJ 900 F Bj. 1993,
Krieger KT 60 A Bj. 1994
Beitrag von Fabian »
CarstenT. hat geschrieben:Bei welcher Maschine?? (...) Alu-Motor.
Hallo Carsten,
der Alumotor hat den ganz normalen Zahnriemen mit Trapezzähnen.
UFlO
Fuhrpark: Ehemals:
200 10V Turbo-Aut. US | V8 D1
Aktuell:
Plymouth Roadrunner 1969
Beitrag von UFlO »
ELCH hat geschrieben:ich hab mal ein bisschen im katalog geschaut. da sind immer etwa die gleichen nummern.
7A ?. :wink:
UFlO hat geschrieben:
7A ?. :wink:
...da sind noch mehr Fehler drin!
...die Kennbuchstaben aus dem Typ 81/85 fallen schon mal raus, weil da die Bohrung für den Stößel der Unterdruckpumpe vorhanden wäre
-> HY, KX,JL,KV..fallen definitiv raus aber es würden einige fehlen
-> Wenn 1B, dann auch 2B
SL,KP,KU,KZ,PX, fallen aber raus, da dort der Gaszug am Ventildeckel "abgefangen" wird und die Zündverteiler über eine Unterdruckverstellung verfügen.
NF1 fehlt als Typ44 Sauger -> der würde zum Zündverteiler passen - aber der Gaszug passt auch nicht...
es sei denn der Spender war ein Automatik
1B, 2B, MC, KG.. sind Typ44 Turbos
Es könnte aber auch noch der WC (100/2005E Typ 43 sein oder WJ (2005T Typ 43)
Die Typ 43 hatten den kleinen Temperaturgeber auch drin ...
sofern keine Hydrostößel verbaut sind.
Und dann gibts da sicherlich noch ein paar, die mir gerade nicht einfallen - z.B. so ein 14xPS 2,1 Turbo ... bisher nur einen gesehen
Gruß S.
StefanS hat geschrieben:Es könnte aber auch noch der WC (100/2005E Typ 43 sein oder WJ (2005T Typ 43)
Da steck, wenn ichs richtig gesehen hab, ein Verteiler für VEZ drin.
Wird also weder ein WC noch ein WJ sein, die haben TSZ.
Aber all das Rätselraten ist doch albern.
Schau demnächst mal nach der Teilenummer des Verteilers. Dann wird sich das klären...
Hallo Fabian,
Fabian hat geschrieben:
StefanS hat geschrieben: Da steck, wenn ichs richtig gesehen hab, ein Verteiler für VEZ drin.
StefanS hat geschrieben: SL,KP,KU,KZ,PX, fallen aber raus, da dort der Gaszug am Ventildeckel "abgefangen" wird und die Zündverteiler über eine Unterdruckverstellung verfügen.
Gruß S.
das ist die Sache mit dem Editieren...
Text geschrieben und abgeschickt,
dann Bild vom VEZ Verteiler gesehen und text editiert (aber noch nicht fertig als das Telefon klingelte...
...also schnell abgeschickt...
Wir sind einer Meinung!
Die T43 Motoren kamen rein, um die Liste der Möglichkeiten zu erweitern... da fehlten ja doch ein paar Kennbuchstaben...
Googel (absichtlicher Tippfehler) weiß eben doch nicht alles ..
Gruß S
StefanS hat geschrieben: ...da sind noch mehr Fehler drin!
Moing,
nee - nee du, der Typ 81/85 hat keine Unterdruckpumpe, mein KV zumindest nicht.
Meintest du vieleicht Typ 89/B4 ?
Mit dem Halter für den Gaszug hast du natürlicht Recht.
Wollen wir mal hoffen, daß der Ventildeckel auch wirklich zu dem Kopf gehört, nicht daß da einfach einer irgend einen obendrauf gelegt hat...
CarstenT.
Das ist nur teilweise richtig, KX,JT und NG hatten diese.
Es muss auch nen hydro-Kopf sein, da 34er Gussnummer und die grosse Wasser- oder Ölbohrung.
Ich habe noch keinen gesehen, der ist aber zumindest beim Uri nur mit Super-torque gelistet, beim 100er weiss ich nicht.
Grüße carsten
audiquattrofan
Gruß Carsten
Mein KG hatte Super Torque (war einer der ersten 200er 09/83)
Peter
Bauplatzgangster
T43 kann nicht sein da es dort keine luftumspülten Einspritzdüsen gab.
Und den Geber hätte nur der 200er - 100er haben keine Wassertemperaturzeigeranzeige.
Typ 81 KX/JT haben eine Unterdruckpumpe.
BG
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 CD EZ 07/83
Pado
Beitrag von Pado »
HP gibts auch mit Unterdruckpumpe.
Pado
Beitrag von Pado »
Bauplatzgangster hat geschrieben:Ich würde auf Turbo tippen wegs dem Geber unter dem Servopumpenhalter.
BG
Seh ich auch so.
Mike
rookz
Beitrag von rookz »
Ich tippe auch auf MC (1)...
Audi 100 CD 5E KZ 05/87
Audi 100 S4 AAN 04/94
Audi quattro WR 10/81
Audi 80 2.2 quattro KK 09/83
Mercedes S211 220 CDI
Honda Africa Twin
M72 Gespann 1958
ron
Audi 80 GL Diesel Bj84
Audi 80 2Türer DT Bj84
Audi 80Q KK Bj84
Audi QPQ 3B Bj85
Audi QPQ NF1 Bj86
Beitrag von ron »
also ist nen Kurzkopf, daher kein Typ43.
Hat die Umspülung daher ab Mj83.
Hat einspritzdüsen daher Einspritzer :)
Hat nen Verteiler ohne Unterdruck und mit dieser Sicherung -> Zündungssteuergerät
Ventildeckel hat kein Halter für nen Gaszug, daher kein Sauger
Hat die kleinen Einlassventile daher kein NF1
Hat die Einspritzdüsen im Kopf und kein neues Riemenrad daher kein Sauger vor Mj87.
Also von daher stehen die Chancen auf nem 10V Turbo sehr gut. :}
Ron
Es gibt auch Nf 1 Zylinderköpfe die noch 38mm Einlaßvetile haben , erste Serie Nf ist noch wie der KU-Motor
Der Verteiler gibt Anhaltspunkte , ganz sicher ist man nur bei den Auslassventilen , da der Turbo andere hatte als die Sauger :}
Warten wirs ab , bis er wieder Zuhause ist, und Postet.............
Rätselraten :mrgreen:
Der Countdown läuft...
6 Tage, 3 Stunden, schon sollt ich daheim sein :D
Schänden wir die Leiche :)
Anbei ein Foto vom Verteiler...
Es steht folgende Nummer drauf:
035905206 AF
0 237 522 005
Anbei noch zwei Bilder:
Woife
Erik M.
Alles 5Ender natürlich :>
Beitrag von Erik M. »
0 237 522 005 gibts net^^
035905206 AF
audi 100 und 200 ab 85-91 und audi quattro/sport 80-91
MC,1B,2B, WR, GV, WX, MB, JY, KH, KG
