bremsschlauch C3 C4 Q
hallo leute,
hat jemand AKTE (*Produktname ersetzt*) zur hand und könnte für mich mal schnell schauen ob die hinteren bremsschläuche von c3Q und C4Q die selben sind?
hätte da ein top angebot für die C4 teile bekommen.
hab komplett auch C4 umgerüstet und stahlflex würde jetz noch fehlen
danke
mfg tom
danke
mfg tom
NFLQ mit MC3(sommermobil)
NFLQ mit NF2 (winterhure)
die wahrlich guten fahrer erkennt man an den fliegen auf der seitenscheibe:-)
Re: bremsschlauch C3 C4 Q
Andere Teilenummer , also unterschiedlich , in der Länge 205mm C4q zu 215mm C3q !
welche Sättel hast jetzt drinnen G38 oder G41/43 ?
g41/43
G41/43 Sättel sind eigentlich C3 , sind aber gleich im C4 , also von der Teilenummer her..........
Warum dann die Bremsschläuche andere Länge haben ???
kommt auf den Versuch an ! Mfg
- manu200
Ich könnte mir vorstellen, dass der C4 andere Karossriebefestigungspunkte (wat fürn wort) für die Schläuche hat ??
Ich hab hier bei uns einen Laden der fertigt auf Maß an und das mit Gutachten und Top Preisen
http://www.kaido-autosport.de/index.php ... 4_200.html
GRüße Manu
GRüße Manu
Lada 2101 Doppelweber
- StefanR.
Im C4 ist die Ache Breiter als im C3 und somit sitzt der Sattel ein klein bischen weiter aussen deshalb benötigt man einen längeren Schlauch. Die Punkte an der Karosse sind identisch.
MFG Stefan
MFG Stefan
Stefan richtig Lesen...............
Sodala , wie geht das denn , der C3 hat längere Bremschläuche mit 215mm , nicht der C4 der hat nur 205mm;)
merci jungs,
ich probiers mit den C3 schläuchen
mfg tom
mfg tom
