lautsprecher
palme
lautsprecher
wollt erst alles beim alten lassen, doch mit der zeit nerven die, wenn ein nettes liedchen kommt und man lauter hören möchte.
... hab noch ein gutes system von vocal rumliegen.....und werd das evtl demnächst auch einbauen.. wie habt ihr das denn bei euren audis gemacht, da die orginalen auf der hutablage doch recht klein sind ( die neuen haben 16 oder 20 cm ) .
ich hab nämlich keine lust, etwas zu zerschneiden, wollte alles möglichst orginal lassen , und die neuen sollte man auch nicht sofort als solche erkennen.
ich hab´s hinten original gelassen und vorne 2 10er Coax drin.
Gibt man ausreichend Watt auf die hinteren Boxen, ist auch der Bass ok im Rahmen seiner Möglichkeiten. Die Überlegung steht noch im Raum, irgendwo einen kleinen Sub einzubauen, dann müsste ich aber wieder´ne neue Endstufe kaufen und das ist im Moment eher siebtrangig.
Etwa 2x 100W reichen aber für hinten (bei originalen LS) um vernünftig Musik hören zu können, finde ich.
Vorne läuft´s gar nur über die 2x25W des Radios.
dynec
Hallo.
Ich habe vorne zweiwege Coaxial von eyebrid 10er und hinten nen 13er System von Axton.
Dann nen 30er Vega Sub im Kofferaum und in der Reserveradmulde sind dann Zwei endstufen untergebracht.
Kofferaum mit etwas Holz ausgebaut!
Ist halt etwas für Leute mit viel Zeit am WE wenn man soetwas machen möchte.
Klingt aber super!!
MfG, Ingo.
Klingt aber super!!
MfG, Ingo.
Jan B.
LS
ich hatte bei meiner Limo damals die originalen Boxen rausgenommen und die neuen einfach von oben auf die Hutablage geschraubt. So passt mehr rein und die Lautsprecher hängen nicht so tief in den Löchern der Hutablage. Bei mir klang's gut. Ob das für Hifispezialisten akzeptabel ist, weiß ich nicht (Stabilität der Hutablage, Resonanzverhalten etc.?). Leider kann ich mich nicht mehr daran erinnern, wie der Durchmesser der neuen LS war. Mich dünkt, es wären nicht mehr als 16cm gewesen.
Aber ich denke, dass es ohnehin besser klingt, wenn du versuchst, was in die Hintertüren zu basteln. Der Schall wird (finde ich) zu sehr geschluckt, wenn die Lautsprecher auf/in der Hutablage sind. Man hört als Fahrer kaum was. In meinem jetzigen Avant (LS in den hinteren Türen) könnte ich mir schon fast einbilden, dass ich was von hinten höre...
Jan B.
Jan B.
palme
Olli W. hat geschrieben:Hallo,
die hinteren hören sich nicht unbedingt gut an, die scheppern ziemlich, wenn man etwas lauter macht
BigWilly
Ich hätte zu dem Thema auch mal noch ein paar Fragen.
Ich hab ne Limo Baujahr '89 (mit Euren anderen Abkürzungen kenn ich mich noch nicht aus, bin erst gestern auf das Forum gestossen).
Als wir ihn bekommen haben waren hinten gar keine LS drin. Die hat dann mein Vater eingebaut. Mittlerweile kratzt aber der rechte hintere bei tiefen Bässen und das nervt doch ein wenig.
Also wollte ich neue einbauen. Jetzt hab ich mir das eingebaute Modell mal genauer angeschaut und eben im Internet rausgefunden, dass die LS hinten sogar nur 10cm sind. Ob und wiefern mein Daddy da was rausgeschnitten hat oder ob er die LS mit ner Holzplatte in die 13er Öffnung geschraubt hat, muss ich heute Mittag erst mal noch klären.
Jetzt aber zu meinen Fragen.
1.: Das ganze soll kein Vermögen kosten, daher hab ich mal die Blaupunkt GTx High-Power Serie ins Auge gefasst. Die Frage ist ob ich die 16 cm-Version 3 Wege-Boxen irgendwie einbauen kann (mit dem Abstandsring, wie in manchen Beiträgen beschrieben) oder ob ich lieber doch gleich die 13cm 2-Wege-Lösung holen soll. (Wie gesagt, wie das im Auslieferzustand hinten ausgesehen hat, weiss ich leider nicht)
2. Als ich mich hier ein wenig umgeschaut habe, bin ich jetzt dann doch auf den Geschmack gekommen die LS vorne auch gerade mit zu erneuern. Hier hab ich mir die GTx 102 HP von Blaupunkt ausgesucht. Dazu jedoch meine Frage, die dürften ja auch wie die GTx 132 den Hochtöner in der Mitte so rausstehen haben (siehe http://cgi.ebay.de/Blaupunkt-GTx-132-HP ... dZViewItem).
Krieg ich die überhaupt vorne rein oder muss ich was anderes suchen?
Das Radio ist:
Blaupunkt Los Angeles MP72 mit 4x50W.
Ich will gar nicht grossartig Verstärker und Bassbox einbauen, sondern einfach nur neue, besser klingende Laustsprecher als jetzt haben.
Das Radio ist:
- müller-basti
- Mike NF
- Geschäftsführer
- Fuhrpark: Audi 195 S-Line
ich stänker doch gar nicht ... ich SEHE nur.....
nebenbei: hat einer ne logische erklärung dafür, dass bei mir die box hinten rechts nur zeitweise so klingt als wäre die membran rissig ? die läuft n halbes jahr ohne probleme mit plötzlich kriegt sie dann so nen hau und scheppert als wäre sie gerissen. aber nach ein paar radio-startversuchen ist alles wieder weg
der mike
der mike
- Uwe
- Fuhrpark: 100 C4 AAR Bj 92
Ja hab ich.
Die Schwingspule wird sich von dem Schwingspulenträger in Folge von Überlast gelöst haben.
Nun kann es passieren das sich diese im engen Luftspalt des Magneten verklemmt, oder darin schleift. Das nimmt man dann als Kratzen war.
Wenn du die Membrane vorsichtig rein drückst, darf kein Schaben oder Kratzen fühlbar sein.
Es kann dann in deinem Fall sein, das sich die Spule durch öfteres ein und Ausschalten wieder "entklemmt"
Prüf das mal, aber ich gehe davon aus, da sind neue Speaker fällig.
- müller-basti
- Mike NF
- Geschäftsführer
die is unfreiwillig zur 2-kanal mutiert
is bisher ne magant rave 440 drin, und die größe reicht mir ja auch. aber finde mal was halbwegs gescheites....was von den sioux-dingern vom boomtownshop zu halten ist weiss ich auch nich so wirklich. da scheint ja eh immer gelogen zu werden wie doof, das thema hatte ich mit olli auch schon am telefon
der mike
der erstmal gucken muss wie man studiengebühren irgendwie mit in die rechnung reinbekommt
der mike
BigWilly
BigWilly
Stimmt, sorry.
Ich hab noch kurz nach etwaigen Netiquette-Regeln hier im Forum geschaut, aber eine Vorstellung hab ich völlig vergessen.
Dann wollen wir die jetzt mal geschwind nachholen:
Mein Name ist Andreas. Ich bin 27 Jahre alt und Student aus dem Saarland.
Seit ich 18 bin, hab ich die Ehre unseren "Kleinen" zu fahren.
Es ist eine 100er Limo, Erstzulassung 24. Mai 1988 (hab eben extra nochmal in der Zulassung nachgeschaut) mit 66 kW, Farbe Silber, dürfte alles Serienaustattung sein (daher waren wohl hinten auch keine Lautsprecher drin?).
Die Motorisierung hab ich in der Übersicht bei Audi 100 online gar nicht gesehen. Naja klein aber fein.
Nett dass es für diesen speziellen Audi-Typ eine eigene Community gibt. Ich fahr den auch bis er auseinanderfällt. Was in seinem jetzigen Zustand (hoffentlich) noch weit weit weg ist.
- Uwe
Na denne,
dann auch von mir ein warmes Willkommen.
Was die Lautsprecher angeht, um mal wieder zurück zum Thema zu finden,
ich persönlich würde die 16er nehmen, dann hast du etwas mehr bewegte Membranfläche, welches dir, der Physik sei dank, dann auch einen tieferen Bass beschert.
Die 10er Systeme vorn bekommst du ohne Probleme rein.
Ich habe vorn 10cm JBL Koaxsysteme, die ähnlich aussehen.
Ich hoffe das reicht erst mal für die nötigsten Fragen.
Ach ja, ich würde die hinteren noch mit einer schön stabilen Endstufe versorgen. Das bringt dich klangluich schon mal einen großen Schritt nach vorn, das die Radios selbst von der Leistung her nicht so stabil sind und die Endstufen darin eher ins Clipping kommen. D.h. Sie schmeißen unkontrollierte Spannungs- und Stromspitzen raus, die dir unter Umständen dann die Lautsprecher töten.
Lieber eine zu fette Endstufe an kleinen Lautsprechern, als umgekehrt.
Genauso solltest du vorne so hochwertige Lautsprecher wie möglich einbauen. Dort entsteht der wirklich feine differenzierte Klang. Hinten ist mehr als Fill und für den Tiefbass.
Wenn es dann noch tief in den Keller gehen soll, dann solltest du über einen mindestens 12" großen Subwoofer nachdenken.
Aber wie gesagt, dazwischen ist alles möglich.
- timundstruppi
hi,
mein gott, schreibt da einer eine checkliste? angemeldet odet nicht? ordentlich begrüßt oder nicht?
habe nur mal so reingeklickt, da ls mich eigentlich interesiert...
erinnert mich irgendwie an einen hund, der immer nur nervig bellt, wenn nur einer mal an einer haustür oder grundstück vorbeigeht
habe im 44er vorne 10er coax über blaupünktchen bqr 46 bremen und hinten 610er magnat traveler 20 cm mit holz von unten, damit es passt. im skisack 25e alpine sub . endstufe sony xm 4020 im 3kanalbetrieb. equi als subweiche, da die alte endstufe das nicht kann.. war mal eine top anlage, nur die membranen sind jetzt tot. zu alt, wie irgendwie das ganze auto
gruß tw
gruß tw
- peavy
- Fuhrpark: 3* Audi 100/200 (44), 1* Avant (43), Coupe 2,8 quattro, 4* Audi Coupe (81), BMW 320 E30 Cabrio, Chrysler Le Baron (das kleine Schwarzes", Mercedes 230 CE, In Restauration 4*Audi 100 (43) 5S Limo/Avant, 2*Coupe S, 2*C1
Hast Du mal an Kontaktprobleme gedachtMike NF hat geschrieben:die läuft n halbes jahr ohne probleme mit plötzlich kriegt sie dann so nen hau und scheppert als wäre sie gerissen. aber nach ein paar radio-startversuchen ist alles wieder weg![]()
der mike
Sowohl in Line Bereich (zwischen WasAuchImmerTuner und Verstärker) als auch im Bereich Lautsprecherverkablung.
Dann gibt es da noch ein ganz gemeines Feature je nach Bauart: bei vielen dynamischen Lautsprechern gibt es ein "Anschlußfeld an der Metallverstrebung zwischen Sicke und Magnet. Von da aus führen die Kabel zur Schwingspule. Natürlich sind die Kabel ein wenig länger als der Abstand vom Anschlußfeld zur Schwingspule bei voller Auslenkung zum Magneten hin und erst recht länger als der durchschnittliche Abstand von Anschlußfeld zur Schwingspule. Was hindert die Dinger daran, gegen die Membran zu schlagen (genaugenommen umgekehrt) ???
Hab ich auch schon mal gehabt
Stefan
- peavy
@ Palme
... und falls Du Dich doch entscheidest, die Pappen und die Ablage zu zerschneiden, vielleicht weil Du noch einen Satz Pappen für alle Fälle beim Schlachter erstehst: ich hatte mal 4 Infinity 693er. Das sind recht audiophile 6*9 Zoll Systeme mit abtrennbaren Hochmitten-Einheiten, dabei sitzt die HM-Einheit auf einer Achse durch den Magneten des Basses. Die HM kannst Du hervorragend ins Armaturenbrett setzen, die Bässe in die Türen.
Hinten hab ich die Dinger ebenfalls getrennt und die HM auf Winkel montiert (ok, nicht so ganz stilecht), so daß sie nach vorn strahlen. Ich würd sagen, voll der Konzertsaal
Stefan
Stefan
BigWilly
