Finde diese Nummer nicht
1TTDI
Beitrag von 1TTDI »
Hallo Leute!
Ich bräuchte mal eure Hilfe wegen einerSchwungscheibe/Schwungrad.
Möchte den 1T Motor mit AUW/AUV Getriebe auf 6 Gang umbauen (lassen).
Dazu brauche ich ein Schwungrad vom C4 AAT von 1991-94. Lt. Edgar hat das die Nummer 046105269H. Im Keller habe ich eins mit der Nummer
046105271F. Das finde ich leider nicht im Katalog.
Kann mir einer sagen, ob das passt oder für welches Modell das ist?
Danke euch schon mal.
crossroad
Re: Finde diese Nummer nicht
Beitrag von crossroad »
1TTDI hat geschrieben:Hallo Leute!
wenn es dir weiterhilft könnte ich nachschauen was für eine Nummer auf dem hier liegenden AAT Block (Bj. 1992)ist. War aber ein 5-Gang hinter verbaut. Block liegt hier ausgebaut, also kein Problem, muß dann nur kurz die Kupplung abschrauben :)
Gruß Micha
Fuhr bzw. Standpark:
1997er Audi A6 2.8 ACK Quattro, 390.000 km
1994er Audi A6 2.5 TDI; 630.000 km
1992er Audi 100 2.5 TDI AAT, 450.000 km
1994er Audi Cabrio. 2.0 ABK, 345.00ü km
Moing,
mein ETOS spricht:
Typ44:
CN/DE/NC/3D: 069 105 269(X)
1T: 046 105 269 F:
C4 100er:
ABP/AAT: 046 105 269 H
AAS: 074 105 269 G
C4 A6:
AAT/AEL: 046 105 266 E
Keine Ahnung worin genau die Unterschiede liegen...
Sebastian K.
Beitrag von Sebastian K. »
In's blaue geraden würde ich erstmal davon ausgehen das die C4 Schwungräder Zweimassenräder sind. Typ 44 nur einfach
Sebastian
1TTDI
Beitrag von 1TTDI »
Das was ich hier habe ist auch nur ein Einmassenteil.
@crossroad
Wenns nicht zu viel Arbeit macht, wärs echt super, wenn du mal nachschauen könntest.
Frede
Beitrag von Frede »
Die 046 105 271 F ist die Schwungamsse die erst mit Zahnkranz zum ZSB Schwungrad 046 105 269 F wird, die findest du dann auch als Schwungrad für deinen 1T Motor im Katalog.
In dem gesuchten ZMS 046 105 269 H ist beispielsweise ebenfalls das 046 105 271 F verbaut.
Zusammen mit dem entsprechenden Anlasserkranz und der zweiten Masse wird daraus dann die ZSB Nummer 046 105 269 H.
Frede
_________________
crossroad
1TTDI hat geschrieben:Das was ich hier habe ist auch nur ein Einmassenteil.
@crossroad
musste denn doch das Schwungrad abschrauben, Nummer war auf der anderen Seite :D
Nummer ist 046 105 271 F, MKB: AAT, Bj. 1992, mit 5 Gang Getriebe :)
1TTDI
Beitrag von 1TTDI »
crossroad hat geschrieben:
@crossroad
Das klingt doch schon mal gut. Dann wird das wohl passen!
@Frede
Wieder was gelernt.
Ne kleine Info dazu bei Edgar o.ä. wäre auch nicht so schlecht gewesen.
Danke euch für die Hilfe
@1TTDI:
Könntest du bitte, wenn du den Umbau über die Bühne gebracht hast, hier eine kleine Beschreibung eintragen!?
Sowas würde mich auch in absehbarer Zeit mal jucken...
1TTDI
Beitrag von 1TTDI »
Werd ich machen. Ein 6 Gang Getriebe hab ich schon besorgt, allerdings noch nicht zu Hause. Wie es scheint passt die im Keller liegende Schwungmasse sowie Kupplung und Druckplatte vom AAT auch. Jetzt gehts noch um die Antriebswellen, Schaltgestänge und Getriebehalter. Dafür muß ich aber erst mal das Getriebe abholen. Das kann noch bißchen dauern.
