Klappschlüsselumabu am Typ 44 Vorfacelift
Muad_Dib
Beitrag von Muad_Dib »
Hallo Zusammen,
Google schon eine Weile nach denn Teilen was ich zum Umbau der Zentralverriegelung auf Funk brauche, würde sie gerne mit den Originalen Klappschlüsseln betreiben.
Hab momentan eine ganz normale Zentralverriegelung mit der Pumpe 443 862 257 H drin, die ist aber glaub nicht für Funk ausgelegt.
Würde mich sehr freuen wenn ihr mir weiter helfen könntet, welche Komponenten ich brauch und wo ich alles her bekomme bzw. wie man die ganze Sache anschließt.
Danke schon mal im vorraus.
Grüße aus dem Schwarzwald
Muad_Dib
Re: Klappschlüsselumabu am Typ 44 Vorfacelift
Muad_Dib hat geschrieben:Hallo Zusammen,
Muad_Dib
Mit originalen Teilen und originalen Klappschlüssel kannst Du knicken.
Es gibt keinen Klappschlüssel mit AH-Schlüsselrohling (zumindest nach meinem "Freundlichen").
Ich habe so eine "Billig-FFB" zum Nachrüsten mit 2 Klappschlüsseln verbaut (ebay, ca. 30,-)
FFB funzt prima, und läßt sich mit der Anleitung easy einbauen (30 Minuten).
Qualität der Klappschlüssel eher minderwertig, 1 habe ich schon kaputt bekommen (Kunststoff zu weich), werde hier jetzt versuchen, günstig an ein originales Audi-Schlüsselgehäuse zu kommen, da die Form meiner Klappschlüssel dem Original sehr nahe kommt.
*Vielleicht weiß ja jemand, ob man das Gehäuse beim "Freundlichen" als ET bekommt :wink: *
Knatterkarsten
Beitrag von Knatterkarsten »
Also die Plastikhüllen gibt es als OE für ca. 15Euro das Stück!
Ohne Elektrik Natürlich.
Zu erkennen durch die seitliche auskerbung unten rechts!
5 teile sinds original insgesamt,4 teile für die Abdeckung und einmal das Gummitastenfeld.
Muad_Dib
Hab gelesen das es mit der FFB vom t4 bus gehen soll.Auf der selbstdoku Seite sind verschiede Pumpen dargestellt,es muss doch irgendwie möglich sein,oder lieg ich da falsch?man Brauch nur die passende FFB und die passende pumpe oder?dann dreht es sich dich nur noch um die Verdrahtung?falls ich da irgendwie falsch liege,klärt mich bitte auf.
Jochem
Beitrag von Jochem »
besorg Dir zunächst mal den Klappschlüssel mit drei Tasten als Innenbahnschlüssel. Ob Audi-Logo oder VW-Logo sollte zunächst mal egal sein. Dann begib Dich zum "Freundlichen" und laß diesen den Schlüssel auseinandernehmen (Tastenteil und Schlüsselteil). Im Tastenteil steht eine VAG-Nummer. In dieser Teilenummer ist hinterlegt, für welche Frequenz der Sender im Schlüssel eingerichtet ist.
Wenn Du weißt, welche Frequenz der Schlüssel hat, dann such Dir eine dazugehörige Pumpe, z. Bsp. aus einem Typ 89/B4 Cabrio.
(Alternativ kannst Du auch eine FFB aus der Bucht nehmen, wenn das Steuermodul mit der Frequenz des Klappschlüssels übereinstimmt und die "fremde" FFB dann mit der Original-Pumpe gemäß Schaltplan verbinden.)
Wenn die gefunden ist, dann such mal nach im Netz nach "Klappschlüsselumbauten", z. Bsp. http://www.a4-freunde.de/faq/faq_klappschluessel.shtml. Wie dort beschrieben ist, läßt sich der Innenbahnschlüssel entnehmen und durch einen Außenbahnrohling ersetzen.
Bei einem Schlüsseldienst Deiner Wahl läßt Du Dir nun einen Rohling mit AH-Profil für Dein Schloß fertigen. Achte dabei darauf, daß Du einen "langen" Rohling erwischt bzw. laß den Schlüssel so einspannen, daß Du nach "hinten" raus noch etwas mehr Material erhälst. Du benötigst die Länge später zur Befestigung des Rohlings im Klappmechanismus. Anhand der Maße aus dem Link feilst Du nun die Nut in den Schlüsselrohling und paßt ihn so an den Klappmechanismus an.
Ich hab den Umbau für meinen Typ 85 gemacht und zunächst erstmal zwei Rohlinge "verbraten", bevor es richtig funktioniert hat. Das Türschloß ist dabei nicht das Problem, eher das Lenkradschloß. Wenn der Schlüssel nicht weit genug hineingeht (daher "langer" Rohling), läßt sich der Schlüssel nicht drehen.
___________________
[oo]===OOOO===[oö]
Mit vier, spielt fünf.
Gruß J :) chem
Den Klappschlüsselrohling gibt es auch schon fertig als AH-Schlüsselrohling.
Nix selber feilen.
Nur Orginalschlüssel "kopieren" dann einbauen und fertig ist der Klappschlüssel.
Wie lange ist die AH-Klappschlüsselrohlingsammelbestellung schon her? :roll: :roll: :roll:
Acki
Audi S6 Avant 4.2
Audi RS4 B5
Fiat Uno Turbo
Beitrag von Acki »
Die Steuergeräte die gehen kriegt man vielleicht noch.
Aber die Schlüssel mit der passenden Frequenz in nem gescheiten Zustand sind rar.
mr.polisch
Beitrag von mr.polisch »
weis nicht was ihr dreibt
ich hab im 80er b4 lux pro... 25 euro circa
einbau 30 min..... das steuerteil an die pumpe 4 kabel....
dann die richtigen rohlinge mit bestellt...
beim schleifer sie fräsen lassen und in die 2 funkschlüssel wo dabei sind
rein geschraubt... die halten zwar nicht gut aber dank 2 tropfen epoxit harz bomben fest jetzt
schliest wunderbar geht durch wände und min 50 meter weit....
auf u zu... mit blink ansteuerung.... dafür muss nur ein kabel an die blinkbirne gelegt werden
damit saft drauf geht... ist alles soweit ich noch weis minus - geschaltet
kosten
lux pro um die 25 euro
4x rohlinge +schleifen 25 euro tütchen loctite harz 2 euro....
geht schon 2 jahre lang ohne mucken...
mr.polisch hat geschrieben:weis nicht was ihr dreibt
kosten
Hah, das ist die, die ich auch verbaut habe, kann die Angaben nur bestättigen, ist bei mir allerdings erst 7 oder 8 Monate verbaut. :D
Kai 20"
Beitrag von Kai 20" »
hab mal bisl gespielt. Bin günstig an 4 neuwertige Audi-Klappschlüssel gekommen. Das Lux-pro abkltschmodell liegt schon 1Jahr hier rum. Nun hab ich alles mal umgebaut. Außen original Audi innen Lux-pro. :-D
MfG Kai
Meine Autos:
Audi 200 20V Limo Bj.89
Audi 200 20V Avant Bj.90
Porsche 928 S2
Kai 20"
Original Audi-Klappschlüssel geöffnet.
MfG Kai
Meine Autos:
Porsche 928 S2
Kai 20"
Beide Platinen. Oben Audi, unten Lux-Pro. Wie man sieht muß die Lux-Pro angepaßt werden um in das gehäuse der Audi-Klappschlüssel zu passen.
MfG Kai
Meine Autos:
Porsche 928 S2
Kai 20"
Im Bild oben: Audi.Klappschlüsselunterteil stark bearbeitet. Im Bild unten: Für den Schlüsselaußenbahner muß etwas Platz geschaffen werden (seitlicher Absatz etwa 5mm verlängert) sowie Platz für die Spitze schaffen. Auch der Chrombügel muß etw 1-1,5mm gekürzt werden (Nase wegschleifen).
MfG Kai
Meine Autos:
Porsche 928 S2
Kai 20"
Sooooo fertig. Funktioniert super, wackelt nicht und sieht TOP original aus.
Ps: Der Außenbahner war ein Zweitschlüssel (abgesägt, Nut eingefeilt und mit dem Spannstift im Audi-Klappschlüssel befestigt).
MfG Kai
Meine Autos:
Porsche 928 S2
WillD
Beitrag von WillD »
Jochem hat geschrieben:Moin,
besorg Dir zunächst mal den Klappschlüssel mit drei Tasten als Innenbahnschlüssel. Ob Audi-Logo oder VW-Logo sollte zunächst mal egal sein. Dann begib Dich zum Das Türschloß ist dabei nicht das Problem, eher das Lenkradschloß. Wenn der Schlüssel nicht weit genug hineingeht (daher "langer" Rohling), läßt sich der Schlüssel nicht drehen.
ich glaube, dass der Rohling von meinem neuem Ersatzschlüssel zu kurz ist,weil der hakt. Ich habe den Zweitschlüssel bei einem Schlüsseldienst anfertigen lassen. Ich will dem "Fachmann" das Nachmachen des Schlüssels nicht zum 2. Mal beauftragen. Das Fräsen und Umbau des Transponders von dem alten auf den nachgemachten Schlüssel haben meine Tasche zu sehr beeinträchtigt. Sowieso bin ich umgezogen und will einen örtlichen Schlüsseldienst in Aachen in Aspruch nehmen. Nach der langen Suche online bin ich bei dem Schlüsseldienst in der Koplingstr.61 länger stehen geblieben. Kennt viell jemand das Geschäft, und kann mir es ohne Gewissensbisse empfehlen?
Danke für alle Auskunfte
WillD
