Alternative Lösung für EOE-Schlauch
Schokobomb
Fuhrpark: 87er 100 CS quattro avant
78er 323i
Beitrag von Schokobomb »
Nachdem ich die Fastkomplettkur für meinen 200er MC beendet habe, fehlt mir nur noch ein Schlauch für erneutes Fahrvergnügen.
Der Schlauch der Kurbelgehäuseentlüftung 034103221BJ hat das zeitliche irreparabel gesegnet. Matschig und konsistenzmässig wie Knete ist er zerrissen und muss ersetzt werden.
Nur wie? Passt vielleicht 034103221C?
Oder gibt's irgendwo Meterware?
Ich bin bestimmt nicht der erste,
wie habt ihr das gelöst?
Markus
rookz
Re: Alternative Lösung für EOE-Schlauch
Beitrag von rookz »
Da schließe ich mich an.
Meine KGE sieht auch aus wie eine platte Wurst!
Audi 100 CD 5E KZ 05/87
Audi 100 S4 AAN 04/94
Audi quattro WR 10/81
Audi 80 2.2 quattro KK 09/83
Mercedes S211 220 CDI
Honda Africa Twin
M72 Gespann 1958
fleischi
Beitrag von fleischi »
Hallo erst mal.
ist noch Lieferbar,meines wissens,hab ich im Winter Neu gemacht,den schlauch.
alternativ müsste auch das Rohr,gehen,gibt´s fürn NF.
MFg
Und nur noch 2 32B
ELCH
Fuhrpark: NFL Typ44
Audi 100 2,3E
Avant ohne Dachreling
Schwarzes Leder
Beitrag von ELCH »
grüsse aus dem Emmental!
gammsach
Beitrag von gammsach »
Den Schlauch, ebenso wie das Rohr und die meisten Verbinder, habe ich noch im Mai bekommen. Wer sagt, daß das Zeug eoe ist? :roll:
QT-220
Beitrag von QT-220 »
Manche drehen ne spirale rein oder kaufen silikonschläuche.
Ich habs sowie komplett auf offenes system mit oilcatchtank umgebaut.
Audi 200 20v Limo
fleischi
Hallo erst mal.
Ja,das rohr mein ich,müsste es noch Legal bei Audi geben.
Und nur noch 2 32B
rookz
Beitrag von rookz »
Guten Morgen,
wie zum Geier soll der NF Schlauch/Rohr bei einem MC passen?
Hat jemand ein Foto vom eingebauten Zustand?
Patrick
Honda Africa Twin
M72 Gespann 1958
frankman
Beitrag von frankman »
rookz hat geschrieben:Guten Morgen,
Genau das habe ich mich letzte Woche auch gefragt. Falls jemand nen Tipp hat, wäre ich dankbar. Momentan ist bei mit eine merkwürdige Schlauch in Schlauch-konstruktion verbastelt, die bei wärme viel Luft zieht...
'87 Audi 200 Turbo (MC) 270tkm ,ECC, ABS, El-fenster
'03 Skoda Octavia Elegance 1,8T 4x4
typ44cruiser
Beitrag von typ44cruiser »
Hallöchen Zusammen,
Ich habe mir letzte woche den KGE-Schlauch aus Silikon für den MC von Übersee bestellt, bei 034-Motorsport. Über qualität und Passgenauigkeit werde ich noch berichten (sobald das Paket da ist, sollte am Dienstag soweit sein). Aber für 75.- Dollar sollte man schon was Anständiges erwarten können :wink:
Grüsschen aus der Schweiz
MFG typ44cruiser
Knatterkarsten
Beitrag von Knatterkarsten »
Habe noch einen schlauch mit Rohr vom MC liegen, bei Interesse pn!
Zustand ist soweit ganz ok Ca 200000km verbaut gewesen.
Beitrag von Olli W. »
Silikonschlauch ist nicht ölbeständig und daher wird sowas bei der Entlüftung nicht lange halten.
rookz hat geschrieben:wie zum Geier soll der NF Schlauch/Rohr bei einem MC passen?
Da die Anschlüsse am Motorblock unten identisch sind, passt das auch.
Natürlich muss dann ab dem Winkelstück bis oben zum Verteilerstück auf dem Ventildeckel eine Eigenkonstruktion her. Ab dem Verteilerstück geht dann wieder alles wie gehabt in den Ansaugweg.
Das sollte mit etwas Geschick aber zu lösen sein, da die Entlüftungsschläuche oben alle 3/4" ID haben.
fleischi
Hallo erst mal.
Genau.
MFg
Und nur noch 2 32B
rookz
Beitrag von rookz »
Ok,
aber dann verstehe ich nicht, warum manche schreiben, dass der "Schlauch" fürn MC nicht eoe ist.
Natürlich ist der EOE, wenn ich mir selber nen Adapter basteln muss.
Mal sehen, wo ich einen 90° Winkel her bekomme. Dann sollte es passen, wenn ich dass alte Rohr hinter dem Zündverteiler verlege.
Ich kann nur dazu raten nicht das Geld für das NF-Rohr auszugeben, sondern direkt selber was zu basteln! Hat über 60€ gekostet mit den kleinen Schläuchen dazu :kotz:
Patrick
Honda Africa Twin
M72 Gespann 1958
man kann den Entlüftungsschlauch vom 10VT 034103221L der unten vom Motorblock kommt ganz einfach bei jedem VAG Händler kaufen, denn er ist keineswegs entfallen und problemlos lieferbar.
Das ist zumindest Stand der Dinge Heute 1.10.2012 und somit braucht keiner kreativ werden oder Müll aus den USA ordern.
rookz hat geschrieben:aber dann verstehe ich nicht, warum manche schreiben, dass der "Schlauch" fürn MC nicht eoe ist.
Sollte jetzt verständlich sein, warum das manche schreiben.
Schokobomb
78er 323i
Leider muss man doch kreativ werden, da der gesuchte Schlauch der ...221bj ist.
Hab fürs erste als Übergangslösung durchsichtigen Gartenschlauch mit spiralförmiger spiralförmiger Verstärkung.
Muss halten bis ich mir was anständiges gebastelt hab. Außerdem haben zwei Gartenschlauchstücke einen Langzeitversuch
In Benzin bzw Öl ausgehalten.
gammsach
Schokobomb hat geschrieben:Leider muss man doch kreativ werden, da der gesuchte Schlauch der ...221bj ist.
Jetzt wird es klar(er): du meinst nicht den Schlauch für die Kurbelwellengehäuseentlüftung, sondern den für die Ventildeckelentlüftung. Der kann eoe sein, ich habe nur das Zeug der KGE bis zum "Verteiler" am Ventildeckel gebraucht (und das gab/gibt es alles noch)
