elektrischer Anschluss GAT EGS am NF Motor ?
audi90
Beitrag von audi90 »
da mir keine Einbauanleitung explizit für den NF vor liegt, bitte ich um kurze Bestätigung der Anschlüsse:
rot: Klemme 15 Zündspule
braun: Masse
schwarz: Lambdasonde (ab Stecker Richtung Lambda anklemmen)
blau: Kühlmitteltemp. ??? Evtl. am Geber unterhalb des Wasserstutzens Pin 1 br/ge - geht an die Anzeige des KI. ???
Wenn das mal jemand verifizieren könnte wäre echt super!
Gruß Oli
Re: elektrischer Anschluss GAT EGS am NF Motor ?
ich kann nur auf die EA des MC zugreifen, sollte aber prinzipiell nicht vom NF abweichen denk ich ...
m.M.n. sollte der G62 (Motortemperaturgeber für die STG´s ) über dem Multifuzzi der richtige Geber sein ...
Bauplatzgangster
Ja aber nicht das Kabel blau-gelb, sondern entweder blau-braun oder braun-schwarz.
BG
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 GTE EZ 03/83
Audi 80 CD EZ 07/83
Audi 200 5E EZ 06/81
Audi 200 quattro EZ 11/85
Audi 100 CS quattro EZ 02/86
Audi 100 turbo EZ 12/87
Audi 90 quattro EZ 90
VW Golf II GTD EZ 05/86
audi90
HM - gerade die MC Einbauanleitung spricht von einem 4pol. Tempgeber... Somit scheidet der G62 ja eigentlich aus? Allerdings hat der NF da keine br/sw Leitung. Auch am G62 nicht - da gibts nur sw/ro und br/gn! Die angesprochene bl/br Leitung gibt es z.B. beim NG Motor und die sitzt auf Pin1 des Multifuzzi und ist für die Temp.Anzeige im KI zuständig. Beim NF ist die halt br/ge.
audi90 hat geschrieben:HM - gerade die MC Einbauanleitung spricht von einem 4pol. Tempgeber... Somit scheidet der G62 ja eigentlich aus? Allerdings hat der NF da keine br/sw Leitung. Auch am G62 nicht - da gibts nur sw/ro und br/gn! Die angesprochene bl/br Leitung gibt es z.B. beim NG Motor und die sitzt auf Pin1 des Multifuzzi und ist für die Temp.Anzeige im KI zuständig. Beim NF ist die halt br/ge.
hätte es wohl besser mal durchgelesen :roll:
der Multifuzzi ist gemeint, die Leitungsfarbe braun/schwarz stammt noch vom VFL-MC, die NFL-Modelle inkl. MC1, MC2, NF2 haben braun/gelbe Leitungen für Pin 1 "T" (Temperaturanzeige im KI), jedenfalls in den Stromlaufplänen ...
audi90
Na dann passt das ja. Danke.
