Nach Kühlertausch leichte Undichtigkeit am Thermoschalter
Blixman
Beitrag von Blixman »
Hallo Leude,
ich habe am Wochenende meinen Kühler getauscht und den dazugehörigen Thermoschalter für den Kühlerlüfter auch neu gemacht. Läuft auch alles gut soweit, doch leider tritt am Thermoschalter immer noch ein wenig Kühlwasser aus, nciht Literweise, eher milliliterweise... Habe versucht ihn fester zu drehen, hat leider nicht geholfen. Bevor ich den jetzt noch fester und dann eventuell abdrehe, wollte ich fragen, ob ich eventuell irgendwas nicht beachtet habe, bzgl. des Thermoschalters. Der hatte den Dichtring mit drauf, vielleicht gibts aber ja noch zusätlich eine Dichtung dazu?
Wäre schön, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.
Danke und Grüße,
Lars
Re: Nach Kühlertausch leichte Undichtigkeit am Thermoschalte
Ist die Anlegefläche 100% sauber?
Tritt das Kühlmittel ggf. zwischen dem Gewindeeinsatz und dem Plastikkühler aus?
Ggf. mal mit Loctite etwas nachhelfen, ansonsten vll auch nur den Kupferring erneuern (oder wars ne Gummidichtung?!?)
:b
Blixman
SI0WR1D3R hat geschrieben:Ist die Anlegefläche 100% sauber?
Ja, die Fläche war 100% sauber.
SI0WR1D3R hat geschrieben: Tritt das Kühlmittel ggf. zwischen dem Gewindeeinsatz und dem Plastikkühler aus?
Das konnte ich bisher nicht genau ausmachen.
SI0WR1D3R hat geschrieben: Ggf. mal mit Loctite etwas nachhelfen, ansonsten vll auch nur den Kupferring erneuern (oder wars ne Gummidichtung?!?)
Das bedeutet, rausdrehen, und Loctite aufs Gewinde und wieder reindrehen? Gibt's da Erfahrungswerte, wie viel Kühlwasser einem da entgegenkommt? Da war ein Kupferring drauf.
Grüße,
Lars
Blacky
Fuhrpark: Vier alte Audis.
Beitrag von Blacky »
Curil T.
Den Mist habe ich auch schon hinter mir, ein wahres Elend vor dem Herren, anders kannste das nich nennen, besonders wenns ein bissl zugebaut ist im Motorraum.
Am 100er dreimal den Kram gemacht, und am 20v habe ich beim Kühler tauschen kurzen Prozess gemacht, weil ich es nicht dreimal machen wollte und man an den Thermoschalter bei mit klima ja auch so gut rankommt :D .
Den Pappdichtring wegoptimiert, CurilT in beide Gewinde, großzügig anne Anlageflächen und fest damit.
Und nu hält es.
grüße !
Zum Selberstreuen:
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
Beim Rausschrauben wird Dir in der Regel das gesamte Kühlerwasser entgegenkommen. Kann man aber einfach mittels Auffangwanne (natürlich sauber!) auffangen und dann gesiebt (falls Dreck mitreinkommen sollte) wieder verwenden!
Hans
Beitrag von Hans »
Hi, bei mir wars der Wasserschlauch, der vom Thermostaten kommt und knapp über über den Thermoschalter in den Kühler mündet. Ich suchte damals auch, tauschte die Dichtung am Thermoschalter, auch versuchsweise gegen eine dickere aus Gummi, alles nichts geholfen.Immer geringer Wasserverlust, das man um den Dichtring herum genau sehen konnte - aber es kam vom Schlauch darüber , was leider ganz schlecht erkennbar war.Ich versetzte die Schlauchschelle etwas und schon war Ruhe. Viele Güsse Hans
Audi 200 20V 410000KM
alain lime
Beitrag von alain lime »
hatte das Problem auch (zwei oder 3 mal ein- und ausgebaut :twisted: ): Die Auflagefläche des Dichtringes war nicht perfekt plan. Habe ich einfach mit Schmiergelpapier bearbeitet. --- dicht :-D
Alain
Philip K- Ösiland
Beitrag von Philip K- Ösiland »
Bei mir wars auch der U- Wasserschlauch darüber, hab ich im ausgebauten zustand festgestellt das es zwischen den Textilschichten bzw gewebe durchgedrückt hat, is im eigebauten zustand wirklich schwer den Fehler einzugrenzen, hab ich nur eine spur über den Lüfterschalter gesehen.
Bei meinen neuen Original wasserkühler, nach dritten Versuch :roll: und neuen Schlauch (12euro vom Meyle) dicht.
Mfg Philip
