Welche Audi-ringe am das zwischen-modell 200 Exclusiv
quattro_86
Fuhrpark: Audi Coupe quattro 1986 schwarz, Michelle Mouton-edition;
Audi 200 turbo quattro Exclusiv EZ 1988, (Vitamin-B, Schlauch-update, K&N, Kat-erzatzrohr)
Beitrag von quattro_86 »
Hallo Leute,
kann jemand mir sagen welche Audi-ringe original am heckklappe gehören an der 200 Turbo quattro Exclusiv aus 03-1988? (Welche Teilenummer?)
Ich habe nachgelesen das zwischen 08-1987 und 06-1988 ein zwischen-modell 200 gemacht ist. Ich meine mit das schloss in der mittelblende und die Audi-ringe in das mitte von heckklappe.
In diesem moment sind da keine Embleme am Heckklappe, aber ich möchte gerne die richtige originale Ringe dran machen!
Danke und GruB
Erik Streppel
Gruß Erik (Apeldoorn, Niederlande)
Turbolag is there for a reason, it gives your wife time to sit firmly...!
Audi Coupe quattro 1986 schwarz, 'Michelle Mouton-edition';
Audi 200 turbo quattro 'Exclusiv' 1988 (Vitamin-B, Schlauch-update, K&N, Kat-erzatzrohr)
Audi 80 1.9e, 'Besonderes sportlich ausgelegt' 1988
Morti
Re: Welche Audi-ringe am das zwischen-modell 200 Exclusiv
Beitrag von Morti »
Es gibt im Prinzip bei den Modellen ab Werksferien 1987 -> 1991, also die Modelle mit de Schloss rechts in der Mittelblende nur zwei verschieden grosse Audiringe.
Da deiner ein Modelljahr1988 aber Baujahr1987 ist, also ein ganz Früher mit dem Schloss in der Mittelblende gehören da die etwas kleineren Audiringe dran.
Ab Mj.1990 sind die grösseren dran wie der V8 sie auch hat.
quattro_86
danke für dein antwort!
Ich glaube das ich auch gelesen habe das der "normale 200" ab modeljahr 1988 die kleine ringe hat, und der Exclusiv/Sport die grosse ringe....?
Hat jemand ein antwort drauf, vielleicht mit teilenummer(n)?
quattro_86
gefunden wo ich das gelesen habe.....verstehe es leider nicht genau glaub ich...
http://forum.group44.de/viewtopic.php?f ... 56&start=0
1TTDI
Beitrag von 1TTDI »
Lt. Katalog ist nur ein Zeichen aufgeführt.
Nr. 443853742
sowohl von 8/87-2/88 als auch von 1/88- 12/90 und auch für normale und die 710/711 Version
Eine andere Version wird auch in den Baujahren davor nicht gelistet.
Muß aber nicht stimmen, da ja reichlich Fehler im Katalog drin sind
quattro_86
so ist es gewerden....
Es war sehr schwer es auf zu kleben... ( GRRRRR....*&$&_(*&%$#@+_@!@ ) messen, messen, messen....und nochmal messen, oja und nochmal messen....
Aber es seht gut aus denke ich!
