Schaden anGetriebe Differential Antriebsstrang?!
Micha
Beitrag von Micha »
Ich habe seit dem letzten Wochende Problem mit dem Antriebstang. Angefangen hat es mit einem leichten metallischen Schlagen auf Hinterachse rechts beim Lastgeben. Inzwischen ist es ein massives lautes Schlagen durch den ganzen Antriebstrang. Und es erscheint mir nach einem erhöhtem Rollwiderstand im Vortrieb...
Ich habe heute die HA Gelenkewellen und das HA Differential überprüft. Die Gelenkwellen sind soweit ich feststellen konnte alle in Ordnung. Am Ha Differential hinten rechts habe ich ein leichtes Schlagen beim Durchdrehen im Differential feststellen können. Zudem ist das Differential leicht undicht habe das bisher erstmal vernachlässigt. Die Kardarnwelle hatte letzten Sommer zwei neue Flansche und ein neues Führungsgelenk bekommen. Optisch ist nichts feststellbar.
Kennt jemand dieses Fehlerbild. Wie kann ich den Antriebsstrang prüfen. Gibt es dazu einen Leitfaden?! Ich würde jetzt erstmal das Diff auf Verdacht austauschen?!
Vielen Dank
Pado
Re: Schaden anGetriebe Differential Antriebsstrang?!
Beitrag von Pado »
Genug Öl drin? Späne im Öl? Schrauben alle fest?
Wenn Du das Diff tauschen willst, verbau doch gleich eins vom V8. Bei Nässe sehr toll :mrgreen:
Mike
