Blau Wolken aus dem Auspuff
dynec
Beitrag von dynec »
Hallo Leute.
Ich glaube jetzt is was richtig kaputt.
Jedes mal wenn ich anfahren muß oder nach dem Abbiegen aus dem unteren Drehzahlbereich hochbeschleunige, habe ich im Rückspiegel nen Dieseleffekt.
Ist das wohl die Kopfdichtung oder nur die Schaftdichtungen???
Kühlwasserstand ist normal, zum Ölverbrauch kann ich noch nichts sagen, habe vorhin voll gemacht und bin jetzt gerade 20 KM gefahren!!
Bei hohen Drehzahlen macht er das nicht.
Hat einer Erfahrungswerte??
MfG, Ingo.
jürgen_sh44
Beitrag von jürgen_sh44 »
also wenns vorm nachfüllen net da war, hast dich vielleicht einfach vermessen und zuviel nachgefüllt...
dynec
Beitrag von dynec »
Moin.
Vermessen wäre schön gewesen, aber ich habe gerade nochmal nachgesehen und der Ölstand ist wieder so wie vor dem Nachfüllen, und es riecht auch nachdem ich mal um den Block gefahren bin nach öligem Abgas.
Die Wolken sind allerdings ausgeblieben, er war halt nicht warm!
MfG, Ingo.
Groti
Beitrag von Groti »
fährst du nen Turbo?
Wenn mach ma den Druckschlauch zum Saugrohr ab, wenn da schon das Öl drin steht gibt der mit sicherheit bald den Löffel ab!
Beim Sauger werden es wahrscheinlich die Schaftabdichtungen sein, das kannst du aber mit eine Kompressionsprüfung genau feststellen ob´s die oder die Kolbenringe sind.
dynec
Beitrag von dynec »
Iss nen NF.
Auf diie Schaftdichtungen tippe ich auch mal.
Da die ZKD nach aussen auch schon anfängt zu schwitzen, bin ich am überlegen ob ich nicht gleich ne Komplette Revision der Dichtungen machen lasse.
Da könnte ich auch gleich mal die Kanäle erweitern lassen, für den Fall das mir mal ne Schrick-Nockenwelle in die Hände fällt!
MfG, Ingo.
Groti
Beitrag von Groti »
dynec hat geschrieben:Iss nen NF.
MfG, Ingo.
Die Generalüberholung finde ich I.O.
Aber ob die Welle da rein muss?!
Schaftabdichtung beim 10V machen ist kein Thema!
Mike NF
Geschäftsführer
Fuhrpark: Audi 195 S-Line
BMW E46 320i
Beitrag von Mike NF »
also die schrick-nocke kannste ziemlich knicken, wenn, dann nur noch über sandtler ...... wenn plötzlich der blaue dunst kommt und die kein gluckern um wasserbehälter hast iund keinen leistungsverlust, kann es die KD schonmal kaum sein. ich tipp da eher auf die schaftdichtungen. haben die evtl höheren verschleiß durch die andere thermik im gasbetrieb ? mach auch einfach mal nen kompressionstest, wie groti schon geschrieben hat ...das bringt wohl etwas klarheit.
der mike
dynec
Beitrag von dynec »
Hi Mike.
Morgen kommt er in die Werkstatt.
Ich lasse die ZKD gleich mitmachen, da sie nach aussen auch schon anfängt.
Ich nehme auch an das es an der höheren Wärme liegt das dier Schaftdichtungen so schnell aufgegeben haben, naja 18 Jahre ist ja doch schon ne lange Zeit fürn bischen Gummi!
Warum nicht Schrick???
MfGH, Ingo.
Mike NF
Geschäftsführer
BMW E46 320i
hi ingo !
ne schrick ist das absolute muss, da haste mich falsch verstanden *gggg* die is top, aber halt schwer zu bekommen.
der mike
audifahrer 83
Fuhrpark: Audi 100 MC Fronti
Audi S6 C4, 20VTQ
Beitrag von audifahrer 83 »
Doch Mike, der kann sehr wohl Öl verbrennen, ohne gluckern und so!! :wink:
Würde aber sponatan auch auf Schaftdichtung tippen!? :roll:
Gruß Marwin
dynec
Beitrag von dynec »
Echt, Schrick ist schwer zu bekommen.
Ich dachte Katalog aufschlagen, Hörer abnehmen, bestellen, einbauen.
Aber ich denke das kommt später.
Ist es sinnvoll die Hydros auch gleich mit zu machen?(104TKM gelaufen)
MfG, Ingo.
Mike NF
Geschäftsführer
BMW E46 320i
ich meine mich erinnern zu können dass es dafür extra nen satz gibt mit stärkeren ventilfedern und anderen hydros ....aber rein theoretisch (von der laufleistung) musste die noch nicht tauschen ....es sei denn sie tickern auch bei warmem motor noch.
der mike
audifahrer 83
Audi S6 C4, 20VTQ
Hallo!!
Das wäre ne Frage, wie lange du den Wagen noch fahren/erhalten möchtest??
Wenn der Kopf schon mal runter ist, könnte man ja gleich Schaftdichtungen, Hydros usw. mit tauschen... :roll:
Gruß Marwin
dynec
Beitrag von dynec »
Japp nen Nockenwellen-Kit zum Aldipreis von 759€ :-)
Einer scheint ab und zu mal auch im Warmen ein wenig zu tickern lässt sich schwer orten.
Mal sehen was mein Schrauber dazu meint!
Die Frage ist nur ob die Leistungssteigerung dem Preis gerecht wird?!
MfG, Ingo.
Mike NF
Geschäftsführer
BMW E46 320i
ganz ehrlich ? sauger-tuning is kein beispiel für wirtschafliches kosten-nutzen-tuning :oops: es kostet viel geld um etwas aus dem motor rauszuholen ....da is n turob sinnvoller, zugegeben ....aber hier fahren sooo viele Bürgi-MCs rum ...da fehlen einfach die heissgemachten sauger :wink:
der mike
die frage ist ja, ob es dir das wert ist
audifahrer 83
Audi S6 C4, 20VTQ
Hallo!!
Meine Meinung dazu kennst du ja Mike!! :wink: :lol:
Aber wie war das noch mal,
wenn man einen Motor macht, fängt man oben an und hört unten auf..... :D :P
Gruß Marwin
Mike NF
Geschäftsführer
BMW E46 320i
ich bin da ja auch eher der 200%ige ....wenn du eins machst, hats bei nem motor immer irgendwie auswirkungen auf alles andere. wobei n NF mit 104TKM da eigentlich meiner minung nach ne sehr gute basis darsellt und nicht unbedingt große "vorbereitungen" braucht ...
der mike
sauger-power 8)
audifahrer 83
Audi S6 C4, 20VTQ
Hallo!!
Wenn, muss sich Ingo darüber genau jetzt klar werden!!
Wenn der Kopf nämlich schon mal runter muss, gäbs da noch bissel mehr Arbeit!
Gruß Marwin
Mike NF
Geschäftsführer
BMW E46 320i
ich meine nur, kolbenringe, KW-lager und pleuellager kann er sich bei 104TKM sparen ...sicher, wenn der kopf runter ist kannste n bissel (!!!) was machen, aber was willste da großartig neumachen ? ja gut, evtl die hydros .....aber sonst ? viel sinn seh ich da nicht grade ... ..und polierte kanäle stehen da jetzt auch nicht großartig gut da, von wegen aufwand<<--->> nutzen
der mike
audifahrer 83
Audi S6 C4, 20VTQ
Hallo!!
Worauf ich hinaus wollte, war ZK planen z.b
Und immer dran denken, das Gesamtpacket muss stimmen!!
Gruß Marwin
dynec
Beitrag von dynec »
Genau, Gesamtpaket ist das Stichwort.
Ich habe ja ne Gasanlage und die bremst leider die Leistungsausbeute auch noch aus, also muß ich mich wohl damit abfinden das die Nadel bei 215 auf dem Tacho aufhört sich zu bewegen.
Für die Stadt reichts dann immer noch!!:-)
MfG, Ingo.
