Dreiecksflansch Abgasrohr/Kat reparieren
44avantler
demnächst wird die Abgasanlage komplett bis auf das Hosenrohr erneuert -
von letzterem ist allerdings der Flansch Richtung Kat schon sehr dünn,
sodaß er sich beim Anziehen der Schrauben wohl verformen wird.
Schweissen will ich nicht, die Sache soll "beweglich" bleiben, daher meine Frage:
gibt es ein passendes Repkit für solche Flansche wie z.B. dieses
http://media.skandix.de/pimg/1016089.jpg für mein 50mm-Hosenrohr ?
Im Netz konnte ich bisher nichts Ähnliches finden.
Plan B wäre dann Durchsägen u. neuen ganzen Flansch aufschieben u. wieder zusammenschweissen
o. auch ein Flexrohr mit festem Flansch verwenden...wäre halt wesentlich umständlicher.
Grüße,
Jörg
Grüße,
Jörg
44er Avant Bj.´90
4ender 1,8PH G.Kat, mit LPG
Fronti 5-Gang "AUF"
Fronti 5-Gang "AUF"
- SI0WR1D3R
Re: Dreiecksflansch Abgasrohr/Kat reparieren
Das mit dem Flansch erneuen , hab ich beim NF-MC-Flansch schon gemacht , allerdings muß man den Neudrehen da er abgesetzt ist !
Er hat auch 4x 9mm Bohrungen für M8 Schrauben;)
MFG Joe
MFG Joe
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Ich habe mal eine Anfrage an die Firma Skandix geschickt, und um Maße gebeten.
Vielleicht passt ja eins der beiden Flansch-Reparatursets.
Für mich wäre solch ein Satz für NF und aktuell und dringend Audi 80 Avant 2,0E interessant.
Leider fehlt mir die Möglichkeit von Drehen, Fräsen o.ä..
Hosenrohr schweißen möchte ich auch nicht umbedingt, daher ist solch ein Set schon genial
44avantler
das hatte ich auch schon u. heute eine Antwort erhalten:Ich habe mal eine Anfrage an die Firma Skandix geschickt
1016089 für Rohrdurchmesser 60 mm
bzw.
1016090 für Rohrdurchmesser 65 mm
Für meinen 4zyl. mit 50mm Hosenrohr ist das also leider nichts...
Eine techn. Zeichnung ist mangels Vorlage des o.g. Repkits aufwendig (wahrscheinlich gestuft, damit ineinandergreifend),
wenn es also noch andere Hersteller gäbe, wäre das wesentlich einfacher.
Grüße,
Jörg
44er Avant Bj.´90
Fronti 5-Gang "AUF"
Fronti 5-Gang "AUF"
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Hier hatte meine Suche leider noch nichts ergeben44avantler hat geschrieben:wenn es also noch andere Hersteller gäbe, wäre das wesentlich einfacher.
Hosenrohr hat nur 50mm??? Was für einen Innendurchmesser hat das denn??? Kommt mir gerade extrem klein vor für ein Hosenrohr.
44avantler
zumindest das vom meinem 4zyl. (hat z.B. auch nur einen 50er Dichtring und keinen 60er wie manche 5ender).Hosenrohr hat nur 50mm
Grüße,
Jörg
44er Avant Bj.´90
Fronti 5-Gang "AUF"
Fronti 5-Gang "AUF"
Wenns keinen anderen Hersteller gibt , dann geht zu einem Metallfachmann und lasst einen Flansch anfertigen !
Plan B Hosenrohr durchsägen , neuen Flansch aufschieben , schweisen;)
Viele Hosenrohre sind bei Audi eoe.....................
Mfg joe
Mfg joe
- Klaus T.
Hi Leutz,
evtl. kann euch die Zeichnung zu meinem NF-Flansch weiter helfen.
Grüßle Klaus
VW Polo CROSS (9N3)(BUD)
SIMSON S51 ENDURO(M541)
Servus Leut
Klaus super zeichnung , hier die Maße für die 50mm Rohre..........
Außendurchmesser 95mmx10mm dicke , innen Bohrung 52mm , dazu in 45 Grad ca 5mm tief , 59-60mm Kegelfläche für Metalldichtung
Abstand der 9mm Bohrungen ca.67mm bei Teilkreisdurchmesser 77mm
Vieleicht hilft dir das ja weiter 44avantler................
Mfg Joe
Mfg Joe
44avantler
Danke für den Service,
diverse "ganze" Flansche kursieren auch in der Bucht,
habe ich aber noch nicht durchgesehen,
weil ich erstmal nach der einfacheren Möglichkeit (wie die "Scandix" dreigeteilt) suchte.
Als Verstärkung für meinen dünner gewordenen Originalflansch würde dann auch eine einfache Aufdopplung
(ohne die Kegelfläche für den Dichtring) genügen. Die Maße von Joe sind da eine gute Basis.
Das Hosenrohr gibt´s sogar noch original, aber für ~330€ (u. nicht für 50-90€ im Zubehör wie für div. andere 44er 4zyl.-Modelle)
Grüße,
Jörg
Grüße,
Jörg
44er Avant Bj.´90
Fronti 5-Gang "AUF"
Fronti 5-Gang "AUF"
Acki
Audi S6 Avant 4.2
Audi RS4 B5
Fiat Uno Turbo
Flansche kann ich Lasern lassen.
gabi
- Fuhrpark: .
Wie stark ist die Aufweitung vom Hosenrohrende?
Würde folgendes Sinn machen:
Ein größerer Flanschring, der über das Rohrende paßt, und ein normaler, halbierter Flanschring.
bei meinem NFQ habe ich es so gelöst: klick mich!http://forum.group44.de/viewtopic.php?f ... 94&start=0[/longurl]
Falls also Bedarf besteht, für den NFQ kann ich nachfertigen, weil ich die Vorlage noch habe. Natürlich auch für eine andere AGA, sofern diese die gleichen Flansche hat.
- Klaus T.
Hallo Jens,
super, dann werde ich mal den Anfang machen zwecks Bestellung - per pn
Grüßle Klaus
gabi
- Fuhrpark: .
Meine, das ist eine Überlegung wert:
1.) Hosenrohr durchtrennen, Flanschring aufsetzen, Hosenrohr zusammenschweißen.
2.) Flanschteile von Hosenrohr und Kat trennen, Rohrverbinder. (?)
3.) 2x halbierte Flanschringe. > Anhang.
Kommentare sind herzlich willkommen ...
ich würd Nr.3 bevorzugen, ist die einfachste und schnellste Lösung zum ersetzen.
Hab selbst noch einen total rostigen Flansch am Hosenrohr vom NF....und such nach eine Lösung
gruss
Alexander
gruss
Alexander
44avantler
Vorausgesetzt,
der Konus des Abgasrohrs für den Dichtring ist noch o.k. und nur der Flansch ist vergammelt,
bietet sich für die 3-loch-Version mit 60mm Durchmesser
doch die o.g. 3-teilige+gestufte Scandix-Lösung an : einfacher geht´s nicht.
Oft ist der Dichtkonus aber auch hinüber (oder davor direkt unter dem Flansch eingerissen)
und es hilft nur eine Teil-Transplantation oder eben ein Komplettersatz des Hosenrohrs...
Grüße,
Jörg
Grüße,
Jörg
44er Avant Bj.´90
Fronti 5-Gang "AUF"
Fronti 5-Gang "AUF"
Das trifft auch zu,
.....vorausgesetzt....man fährt einen NF fronti mit AG3, KU fronti automatik, kz fronti oder eben 4zylinder dann, joah
NF(Q) Schalter & ag4, haben einen 4-Lochflansch am Hosenrohr sowie den ovalen Kat mit Katrohr verbaut.
MC(Q) haben den einzelnen ovalen Kat mit 4-Loch zum Hosenrohr und 3-Loch zum msd hin....
....demnach, nope...die Einfachste Lösung bleibt uns da verwehrt
Der Dichtkonus selber sieht gut aus, der Flansch von Kat eben so.
grüsse
Alexander
grüsse
Alexander
gabi
- Fuhrpark: .
Wie neu, nach 23 Jahren. Und das soll auch so bleiben, in den kommenden 23 Jahren.Alex83 hat geschrieben: Der Dichtkonus selber sieht gut aus, der Flansch von Kat eben so.
Daher folgende Frage:
Warum sind Flansche aus Stahl und nicht, wie die Rohre, aus edlem Stahl 1.4512 ?
Gibt es Bedenken gegen Flansche aus Edelstahl V2A?
Kontaktkorrosion? Edelstahl - edler Stahl. Stahl - edler Stahl.
Flansche sind oft aus St37. Weiß es jemand genauer?
Servo
Ich mach gerade 1 Hosenrohr 2-flutig vom NF mit Katflansch neu , aus 1.4301 , muß allerdings noch zum WiG- Schweisen................
Oben zum Krümmer kommt auch eine Neue Flanschplatte auch 1.4301 , das ganze dauert noch ein bisschen bis es Fertig ist !
Hab mir auch eine Zeichnung gemacht für den Katflansch vom NF/MC !
Leider kann ich hier keine Bilder hochladen , weil ich nicht weiß wie das Geht, sorry............
- Klaus T.
Hallo Joe,
Bilder hochladen : Schau mal, wenn du einen Beitrag postest, weiter unten in hellblau "Dateianhang hochladen" - anklicken und dann ...
Grüßle Klaus
Danke Klaus T.........
Alex 83 , ich versuche Gabi Flansche umzusetzen , bei Interesse bei mir per Pn melden !
Danke Mfg
Danke Mfg
gabi
- Fuhrpark: .
Von HJS habe ich eine Zeichnung vom Kat-Flansch bekommen:
Lochabstand 31,82 btw 63,64. Daraus errechnet sich ein Lochkreis von genau 90.
Ein 4-Loch-Flansch müßte dann so aussehen:
Deine Maße stimmen nicht mit den Audi-Orginal-Flansch überein:)
Servo
Hier die 2 Bilder , von meiner Reparatur von einem NF-Hosenrohr unten und oben...............
Muß noch geschweist werden...............
Sodala unten Fertig !
Hallo erst mal;)
Ich habe die halbierten 2-Teiligen Hosenrohrflansche 60mm NF/MC fertig , will aber hier nicht
weiterschreiben , mache das dann im Teilemarkt....................
Acki
Audi S6 Avant 4.2
Audi RS4 B5
Fiat Uno Turbo
Auch wieder zu den etwas happigen Preisen?
Übrigens bekommt man solche Flansche (allerdings nicht "Mehrteilig") oder wahlweise auch den Flansch mit nem Stück Rohr (wenn der Dichtkonus auch schon angegriffen ist) auch fertig zu kaufen im Zubehör. Ich hab so ein Teil letzte Woche noch gekauft (bei der Firma Sandtler aus BO, hat auch nen Onlineshop), weil ich beim 90PS Golf 2 aufs GTI Hosenrohr umgebaut hab und daher nen größeren Flansch am Kat mit Lambdasondenbohrung brauchte (gabs als fertiges Teil, nur noch einschweißen und gut).
Audi verkauft.
