Bremspedal schwammig bei kaltem Mc-Motor
ron1978
Beitrag von ron1978 »
Hallo, mein MC macht schon wieder Macken!
Die Bremse ist bei kaltem Motor sehr weich und ich kann das Pedal ganz durchtreten und das Auto bremst auf 2 mal, das Erste mal mit ca 30% Leistung und 1 Sekunde später voll! Wenn der Motor heiß ist habe ich einen starken Wiederstand am Pedal und er bremst ganz normal, ich habe die Bremse in der Werkstatt schon entlüftet, jetzt ist es gefühlsmäßig noch schlechter als vorher! Der Brems-Druckspeicher ist defekt, die rote Warnleuchte geht nach einer Minute an!
Der Meister hat gemeint, das evtl der Hauptbremszylinder defekt ist, (ist aber erst 5 Jahre alt) oder der ABS-Block! Weil jemand das Sieb aus dem Bremsflüssigkeitsbehälter raus genommen hat, könnten Plastikspäne in einem Ventil des Blocks sein! (Der Chef vom Urquattroclub hat aber gemeint das der ABS-Block niemals kaputt wird!)
Jetzt muss ich nächste Woche die Teile prüfen lassen! Ich habe in der letzen Zeitan den Bremsen gar nichts gemacht!
Ich wollte nur fragen ob schon mal wer so ein Problem hatte, oder ob es nur an der defekten Bombe liegt!
Und an der Tankstelle der nächste Schock, € 104 vollgetankt und dann noch ein paar Liter Sprit verloren, die Schwimmerdichtung ist kaputt, schön langsam reichts mir jetzt aber! :twisted:
ron1978
Re: Bremspedal schwammig bei kaltem Mc-Motor
Ja wie sich rausgestellt hat war der erst 6 Jahre alte Hauptbremszylinder kaputt!
Die haben beim Audi so eine Art Stetoskop wo sie die Strömungsgeräusche abhören!
Richtig interessant!
