Radio Audi 100 C3
Manuel94
Radio Audi 100 C3
hallo
bin neu hier und habe ein kleines problem mit meinem radio.
ich weiß leider nicht wie ich das alte (glaub originale) radio ausbauen kann. könnte mir bitte jemand einen tipp geben?
ich habe mir ein neueres radio von pionier gekauft. gibt es etwas beim anschließen zu beachten?
ich hoffe ihr könnt mir helfen.
mfg manuel
mfg manuel
j.w.v.goethe
Re: Radio Audi 100 C3
Hallo Manuel,
zum Ausbauen der Radios gibt es spezielle Haken. Am Radio ist in jeder Ecke je ein Loch, dort muss man die Haken einführen, und dann kann man es damit rausziehen. Im Link unten ist ein Beispielbild der Haken. Gibts bestimmt im Auktionshaus, oder du lässt das Radio ambulant bei Mediamarkt oder so einbauen.
Zu den Steckern kann ich nicht viel sagen, aber normalerweise sind bei den Radios, wenn man sie neu kauft, zumeist auch Adapter dabei. Bisweilen braucht man auch noch einen Adapter für den Antennenstecker, aber das siehst du dann alles, wenn du es draußen hast.
http://www.zoekertjes.net/image/detailb ... nnieuw.JPG
- level44
die alte Ausführung der vor Iso-Zeit hat nur 4 Pins in Reihe, 2 große für Masse (Pin 1) und 12V (Pin 2) sowie zwei kleine für Beleuchtung (Pin 3) und e-Antenne (Pin 4).
Ich mein so ist die Reihenfolge richtig, Leitungsfarbe für Masse ist i.d.R. braun, 12V Versorgung rot oder rot/blau, Beleuchtung grau/blau und Antenne weiss ...
Manuel94
vielen danke erstmal für die antworten.
bei meinem radio habe ich nirgens solche löcher gesehen aber ich werde morgen nochmal genauer nachschauen.
vielleicht könnt ihr mir bei noch was helfen?
meine antenne fährt nicht mehr aus. der motor ist zu hören aber sie geht nicht raus. hab mal mit der hand mitgezogen und die is ziehmlich verbogen. hab gedacht ich mach eine neue rein.
würde da eine ganz normale universalantenne passen oder brauch ich eine spüezielle?
hab an diese gedacht: http://www.amazon.de/Radioantenne-elekt ... 84&sr=8-10
würde die passen?
würde die passen?
hallo,
ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, also ein Bild vom Radio einstellen
es gibt nur 3 verschiedene Befestigungssysteme bei Autoradios:
1.) wie schon beschrieben mit den 4 Löchern
2.) mit flachen rechteckigen Schlitzen, dafür gibt es auch spezielle Ausziehwerkzeuge
3.) das Uralt-system: unter den Drehknöpfen (für Lautstärke und Senderwahl) mit Muttern verschraubt
(diese Radios wurden üblicherweise von hinten montiert, für den DIN-Schacht gab es dafür spezielle Adapter, damit man es einfach von vorne einschieben konnte klick mich!http://www.youngtimerradio-shop.de/epag ... ducts/1145[/longurl]
da müssen für den Ausbau die Drehknöpfe abgezogen werden, damit man die Blende abbekommt
Manuel94
hallo
vielen dank für den tipp mit den drehknöpfen hat funktioniert.
ich hab jetzt aber ein neues problem. und zwar passen die stecker nicht zusammen. gibt es da adapter?
Manuel94
hallo nochmal
könnte mir vielleicht auch jemand sagen wie ich am besten den radioschacht einbaue der dabei ist? es ist nämlich keiner drinn.
und bitte auch die antenne die ich oben gepostet habe anschauen.
mfg und sorry für die vielen fragen.
Adapter gibt/ gab es für allesManuel94 hat geschrieben: ich hab jetzt aber ein neues problem. und zwar passen die stecker nicht zusammen. gibt es da adapter?
evtl passt der hier klick mich!http://www.otto.de/Hama-Kfz-Radio-Adapt ... 112881P-0/[/longurl]
Manuel94
hallo
schaut gut aus. is aber nur fürn strom oder?
wie schließe ich dann die boxen an? die haben so einen stecker mit einem flachen und einem runden pol. und am radio steht eimal r und einmal l also rechts und links.
ich hab hinten und vorne boxen drinn is das alles auf einem stecker? gibt es für diese stecker auch adapter?
und wie schliese ich die antenne an das neue radio so dass sie automatisch ausfährt?
- Bauplatzgangster
Jetzt wirds schwierig.Manuel94 hat geschrieben:hallo
Einen solchen Adapter gibt es.
http://www.google.de/imgres?q=Adapter+L ... 138&ty=100
Problem ist dass du einen so alten 44er hast, bei dem alle 4 LS erst mal über den Überblendregler laufen und von da weg nur noch die beiden Stecker L + R zum Radio gehen. Das neue Radio hat aber ja 4 Ausgänge. Mhhh. Dumme Sache.
Ich an deiner Stelle würde fast alle LS-Kabelbäume gegen spätere austauschen, bei denen dann alle 4 LS einzeln zum Radioschacht geführt werden.
BG
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 GTE EZ 03/83
Audi 80 CD EZ 07/83
Audi 200 5E EZ 06/81
Audi 200 quattro EZ 11/85
Audi 100 CS quattro EZ 02/86
Audi 100 turbo EZ 12/87
Audi 90 quattro EZ 90
VW Golf II GTD EZ 05/86
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 CD EZ 07/83
Manuel94
hallo
danke für die antwort.
ich habe jetzt die adapter für die lautsprecher und die stromversorgung bestellt.
kann ich nicht die lautsprecher einfach so auf den adapter hängen dann sind halt nur 2 plätze beschalten. einer rechts und einer links oder gibt es da probleme?
und wie schließe ich dann die antenne auf den neuen radio so dass diese automatisch ausfährt?
