Hallo Gemeinde....
hab mal ne Frage zu einem Luftmengenmesser VAG 034 133 353 L Bosch nummer 0 438 121 064.Kann ich den in meinen MC1 verbauen? Hab gelesen daß er wohl für MC2 sein soll,paßt das trotzdem?
Falls ich ganz falsch liege: Für welche Motoren ist das Teil denn sonst gedacht?
Bin für jede Hilfe dankbar!
Gruß Lars
Frage zum Luftmengenmesser und Teilenummer MC1
- quattrolaui78
- Fuhrpark: Audi 100 Turbo Quattro VFL Weiß Ez.05/87
Opel Astra Coupe 2.2 DTI Ez.10/2004.........der Zuverlässige..... - Wohnort: Dillingen a.d. Donau
Re: Frage zum Luftmengenmesser und Teilenummer MC1
da bis jetzt sonst niemand geantwortet hat, versuche ich es einmal...
diese von Dir genannte Teilenummer ist für den MC2 u. beinhaltet den Luftmengenmesser, so wie auch den Mengenteiler insgesamt (ich war zur Kontrolle mal kurz im Keller, wo ich noch eine komplette Einheit vom MC2 liegen habe).
Die eigentliche Teilenummer vom Luftmengenmesser ist beim MC1: 034 133 471 C u. beim MC2: 034 133 471 L
Die Luftmengenmesser vom MC1 u. MC2 sollten m.V.n. aber untereinander austauschbar sein, da ich meine (von den unterschiedlichen Endbuchstaben mal abgesehen), sie sich Technisch u. Funktional wohl nicht unterscheiden sollten. In beiden (MC1 u. MC2) ist z.B. auch das selbe Stauscheibenpoti verbaut, dies beim MC ja "nur" für den Bordcomputer zuständig ist.
Wenn unterschiede bestehen sollten, sollten diese m.E. wohl eher im Bereich Mengenteiler (dort evtl. u.a. bzgl. des Anschlusses des Lambdaregelventil's N7?) u. der Lufthutze (bei dieser wohl bzgl. irgendwelcher Anschlüsse bzw. Stopfengrößen?) zu finden sein - aber nur meine Schätzung, da ich selbst nur einen MC2 habe.
Evtl. konnte ich Dir damit ja ein wenig weiterhelfen (allerdings ohne Gewähr - bevor es noch ein's auf die Mütze gibt
- quattrolaui78
Hallo Michael,
na das ist doch mal ne Aussage,jetzt weiß ich wenigstens daß der Luftmengenmesser für den MC2 ist!
Alles weitere werd ich schaun wenn ich in der Garage bin ob das zu meinem MC1 kompatibel ist schließlich läuft einem nicht jeden Tag so ein Ding als NEUTEIL in die Arme
Grüße Lars
Grüße Lars
