die HA-Bremse an meinem 100 Turbo hat es ohne Zweifel hinter sich. Um nicht den Wagen tagelang stehen zu haben, möchte ich Scheiben+Belege+Sättel vorab bestellen. Bisher habe ich herausgefunden, daß es 2 verschiedene Bremsscheiben (Höhe 46,5mm und Höhe 59,4mm, beides bei 245x10 gibt. Ich habe zwar nicht innen messen können, es sollte aber wohl um die flachere Version (Zimmermann 100.1209.50) handeln? Und um welche Sättel handelt es sich? Links, Audi-Nummern, alles ist willkommen.
Danke im voraus
Gruß Jörn
welche Bremse HA Audi 100 Turbo Quattro NFL?
- Knatterkarsten
- Fuhrpark: Audi A4 B6 2.5TDI V6 mit MT und fast Vollausstattung + 262TKM :)
Re: welche Bremse HA Audi 100 Turbo Quattro NFL?
Falls die beim Turbo und Turboquattro gleich sind habe ich noch einen Satz original Scheiben hinten und Scheiben vorne mit Belag liegen für die G60 anlage.
Wurden verbaut und 10Jahre nicht gefahren.
Kannst sie für ganz schmales Geld haben. Einfach Pn schicken.
justibaer hat geschrieben:Hallo zusammen,
Danke im voraus
Gruß Jörn
Hallo Jörn !
Die "niedrigen" Scheiben (46,5) sind die für die Quattros -
die "höheren" Scheiben (59,4) sind die für die Frontis
Sättel hast du zu 99,99% die "38er" drin aber das ist letztendlich Fahrgestellnummernabhängig.
BIS J-200 099 sind es die 853 615 423 X + 424 X
AB J-200 100 sind es die 853 615 423 AX + 424 AX
Die Bremsscheiben haben die Nummer 443 615 601 B
die Bremsbeläge haben die Nummer 4D0 698 451 A
VLG STEFAN
justibaer
Moin Stefan,
ja, es sind die 38er. Vielen Dank für Deine umfassende und kompetente Hilfe.
Gruß Jörn
Gruß Jörn
hallo jörn
ich habe 41/43 hinten bei meinem avant verbaut....waren so drin und habe sie auch so ersetzt,den ersatz habe ich aus siegen bekommen.
müßte mal schauen ob ich die adresse von dem noch finde,der hatte ein paar sätze liegen auch 38er....fals interesse besteht....
die 41/43 ist für die 269er innenbelüftet scheibe,wegen anhänger betrieb
die 38 sind für die 245 vollscheibe,meistens bei limos verbaut.
frage,haste noch die ledersitze vorne???wenn ja,kosten???
wäre dieses we in der nähe von siegen...ab 17-18 uhr....rufe auch gerne zurück 0172-2365929
gruß
friedhelm
gruß
friedhelm
Es könnte alles so einfach sein, ist es aber nicht!!!
Audi A4 1,8 Turbo
heute fitschi wegen forum umstellung = früher flutschi
Audi A4 1,8 Turbo
justibaer
Moin Friedhelm,
wenn Du die Adresse für die Sättel noch hättest, wäre gut. Habe noch nicht bestellt. Bleibe aber bei den 38ern, Scheiben und Beläge sind schon unterwegs. Trotzdem danke für den Tip. Sitze sind keine mehr da, außer Du brauchst zufällig welche für einen Golf 3 GTI. Kannst aber gerne auf einen Kaffee vorbeikommen, wenn Du die A45 fährst.
Gruß Jörn
Gruß Jörn
